avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
Sergius.Media
[user]analyt[/user], [user]serg65[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23701.0
analyt
а это очень длинная тема с внешним подключением )
а вывод основной - работать будет только со специальной схемой для контроля тока и напряжения зарядки ?
Maksim_201
Цитата: SNAKEMARAT от 23 Окт. 2016 в 20:58
Из вчерашнего трэвэла
Не увидел защиты на колесе. После падений колеса без защиты много на нем шрамов осталось?
LEE4ER
Резюме по теме (и вроде в факе было):
Если подключать сразу (обе полностью заряжены) - можно.
Если подключать когда большая разница напряжения (например внутренняя полностью севшая, внешняя полностью заряжена)- будет большой ток, с возможными неприятными последсвтиями (в зависимости от конфиги внутренней батки и тока в цепи.Про провода вообще умолчу)
Если подрубать к наполовину севшей, то "лишний" ток может "уйти" на проводах и все без последствий. Но могут и поплавится
Резюме к резюме - можно подключать сразу когда обе заряжены. Остальные варианты лучше не рассматривать вообще, что бы избежать рисков...
SNAKEMARAT
[user]Maksim_201[/user], да пока что так) Без защиты) Тестирую неубиваемость корпуса так сказать) А внешний вид меня не особо заботит)
Maksim_201
[user]SNAKEMARAT[/user], подозреваю, что корпус даже не треснул, а фото потертостей корпуса можете выложить? (Прицениваюсь к  мсупер).
SNAKEMARAT
#8808
День пятый, прогрессивный но с падениями
С утра вообще жесть была) Ноги болели, соскакивал часто, час добирался до работы) К вечеру заметил прогресс и начал осваивать невысокие поребрики) Стоять получается достаточно долго) Открываю новые локации в городе - на велике не так интересно было путешествовать по городу) На колесе это делать интереснее и удобнее)
[user]Maksim_201[/user], вот немного
https://www.youtube.com/watch?v=_gDhMQx8Auc
запилил также брызговик из подручных материалов
sergeyistra1
#8809
Я когда учился правда на ips131 привязывал веревку к колесу чтобы колесо далеко не отлетело а то может отскочить в какую нибудь машину или прохожего будет очень неприятно а за веревку можно остановить или притормозить колесо. Только второй конец веревки  на руку не стоит наматывать просто придерживать пальцами.
SNAKEMARAT
[user]sergeyistra1[/user], думаю обойдусь) Да и ловить его получается в 99% случаев)
aMADs
вот вот, на велике, особенно горнике, по сторонам из за посадки не очень то и посмотришь, а вот на колесе совсем другое дело, правда учтите мой опыт, при повороте головы на 90градусов , первое время как то рассинхронивалось, что то, голова могла поехать в одну сторону, а ноги в другую, иногда падал, поэтому голову за плечо не заводил на долго, но это может только у меня так было
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
Sergius.Media
[user]aMADs[/user], с головой за плечо ездят спиной, чтобы никого не сбить, что ещё сложнее
alex.msq
Цитата: alex.msq от 24 Окт. 2016 в 13:10
Нужен совет.
Какие педали на АСМ удобнее и практичнее, родные, новые или с MSuper ?
Не цепляют ли увеличиные педали поврхность?
Насколько удобнее большие по сравнению с родными ?
Неужели не форуме нет ездоков АСМ прокатившихся на новых педалях ?!
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
Dmitrys
[user]alex.msq[/user], я так понимаю, что только [user]mixxxa[/user] у нас поставил такие педали, пишите видимо ему в личку
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg932476#msg932476
Gotway Tesla
Roman-speak
EcoDrift
[user]Roman-speak[/user], контроллер
Roman-speak
EcoDrift
[user]Roman-speak[/user], а У Вас когда что-то болит или неисправен автомобиль - диагностируете неисправность по телефону от друга или на форуме врачей?
Естественно я могу ошибаться. Я же только видел 15 секундное видео.
Roman-speak
https://ru.aliexpress.com/item/Balanced-car-special-accessories-Unicycle-accessories-Unicycle-controller-ROCKWHEEL-controller-GotWay-controller/32608321599.html?spm=2114.03010208.3.159.X0CbFn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=1f5c1724-323a-4f4c-b4f4-d3225493afcb
Стоит заказать?
