avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
EcoDrift
Ну как минимум 277 втч, а у готвея нет таких батарей.
Diman_81
Ну тогда ждем, что вам пришлют. Пока пугают слишком низкие и махонькие педали.
Ripido
[user]Diman_81[/user], за то на эти педали можно парковать аппарат ))) хотя конечно больше шансов самому из-за них убраться.
LEE4ER
пока есть мсупер в3 под увеличение батки, решил сравнить свет штатной фары и своей, которую переделывал.
На этот раз поставил два колеса рядом и одновременно включил свет.
Результат, если мягко, то совсем не в пользу штатного света :kidding:
Dabog
Цитата: trya link=msg=997328 date=1484427769
вот
url=http://forum.electricunicycle.org/topic/5646-msuper-v3-mods/]тут[/url] собраны все посты про его модификации MSuper
Зачем вентиляторы на обдув ключей и радиаторов? У кого-то перегревается Мсупер?
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
Surf_el
Это смотря что взято за критерий "пользы". Например по моим критериям, пользы от штатного будет больше.
mixxxa
а если отпаять штатную диод-звезду и впаять
помощней?
Цитировать
Корпус: STAR type. Производитель: ARL
Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения белый (2700-3200 К). Угол 120-140°. Световой поток 120-130 лм при If = 350 мА, P=1 Вт. VF=3,0-3,4 В. Световой поток 200-240 лм при If = 700 мА, P=3 Вт. VF=3,4-3,8 В.
Выдержит по току контроллер?
Surf_el
помощней?
то можно столкнуться с другой проблемой, читать отсюда https://electrotransport.ru/index.php?msg=997512
mixxxa
Так там cree какойто мощный диод стоял (>10ватт)и не понятно, был ли радиатор у него
А я предлагаю 3 ватник. И радиатор есть штатный (уже есть со штатным светом)
LEE4ER
[user]mixxxa[/user], контроллер выступает в качестве драйвера, т.ч. можно подключать хоть 10Вт диод, но светить (потреблять) он будет все равно где-то на <1Вт
Добавлено 16 Янв. 2017 в 15:55
пользы в том, что будет нормально видно что рядом под ногами.
а вот от штатного польза только в кромешной темноте в лесу. В остальном, если есть хоть какой-то засвет от уличного освещения, он больше мешает :neg:
mixxxa
Тогда как удалось из диода выжать столько света? Напрямую от 60В через dc-шку?
LEE4ER
просто штатный диод - УГ :laugh:
ранее писал, что заказ с новым диодом для колеса с алиэкспресса так не пришел и решил поменять местами с фонариком, где стоял xml2t6.
Теперь, с готвеевским диодом, фонарь очень слабо светит ;)
mixxxa
Короче такую звезду можно смело впаивать, верно?
LEE4ER
[user]mixxxa[/user], угу...
Только лучше подобрать диаметром 20мм, как в описании в сообщении.
Я заказывал на 20мм, но ставил из фонаря на 16мм. Пришлось утолщать подложку. Можно было бы перепаять, но не стал заморачиваться... Да и тепловыделение там не такое большое, т.ч. даже если сделать подложку не из алюминия/меди, а из шайбочек, то все равно должно быть достаточно.
churinga
Товарищи прошу прощения нет возможности перечитать все страницы форума. только пришло MCM 4 HS киньте ссылку на нормальное приложение для него родное стабильную версию, а то те что скачал что то подглючивают.
microlab
Педали там норм. По размерам как на Inmotion V3
Diman_81
[user]monowheels[/user], совсем другое дело! Тут и покрышка норм.
SNAKEMARAT
[user]Diman_81[/user], и просвет хороший между корпусом и колесом)
