Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Увеличение сечения проводов силовых проводов.Может кому пригодиться.  (Прочитано 1169 раз)
gotlib
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Донор - обычное мотор-колесо 600ват/ 36В.
Используется в качестве подвесного движка.После тестовых покатушек , на ощупь, нагрелись провода , проходящие через ось.
Не порядок...На кабеле указано сечение 1,5мм.Китайских естественно.Но 27А в пике для них ,похоже, многовато.
После небольшой возни установлены 2.5мм.Честных.Правда, контрольные и силовые провода выведены через противоположные концы оси.
Рассверливать ось большим диаметром под силовые провода  не решился.Пока, по крайней мере....Токовая нагрузка осталась прежней, провода греться перестали.
На первом фото исходный вариант, ну а на последнем - вывод датчиков через новое отверстие в оси.
Ось не каленная .Может повезло?
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Немного недопонял несмотря на фотосет. Второе отверстие внутри мотора? Если да то как получилось что там ось оказалась тоже полая?
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Что-то я не увидел этого на фото.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Китайские оси реальный пластилин... Требовалось оцентровать колесо в маятнике - зонтик было навести уже нельзя, ибо целый сантиметр, резьбы уже выглядывали из всех ниппелей. Ну что делать - было принято решение пилить мясо с оси, чтоб сместить всю конструкцию в дропаутах левее. Из инструментов только напильник и ножевка. Как оказалось, этого вполне достаточно:
фотосет
правда пришлось угробить на это часов 5...
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 в 13:55 от Lion »
gotlib
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здорово!
Возьму на заметку...По итогу , какого сечения  провода влезли?
gotlib
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не думал, что кого-то заинтересует...
Фоток немного.Фотографировал для памяти, чтобы правильно собрать все в кучу. Позже смогу выложить только окончательный результат, если любопытно ...
...ось выбита и просверлена на токарном станке с противоположной стороны от заводского подключения.До половины.В области шпонки сверлиться отверстие под прямым углом для вывода проводов датчиков .А дальше просто: через левый торец оси - три силовых провода  к обмоткам, через правый торец - провода ( общая  оплетка частично удалена ) датчиков Холла.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2014 в 12:11 от gotlib »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.139 секунд. Запросов: 53.
