Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна помощь с Zappy 350 W  (Прочитано 1852 раз)
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Окт 2014 в 10:12 »
Вопрос в следущем можно-ли его переделать на 48 вольт и что для этого нужно заменить??
 Исходные данные контроллер 36v-18A-350W(мосфиты p75nf75,кренка ml317,Кондеры 63v) колесо 36v 350w,акумы свинец 3(4)Х1212(12а.ч)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Окт 2014 в 10:37 »
По переходу с 36 на 48В, есть полно тем на форуме. Шуршите поиском.
В вашем случае, надо указать тип НОВЫХ батарей.
Если останется свинец - надо будет думать о контроле нижнего порога.  :exactly:
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Окт 2014 в 10:44 »
может подскажите контроллер с возможностью програмирования нужных параметров Батареи свинец гель или кислота
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Окт 2014 в 10:53 »
Инфинеон, напр.  :-)
Тема прикреплена в разделе электровелы.
То зачем вам тратить 100+ юсд на дорогостоящий контроллер?
Имеющийся контроллер переделывается на 48В за полчаса.Как вариант, в делитель воткнуть потенциометр, а шунт немного подпилить, чтобы не перегрузить МК/транзики.  :exactly:
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Окт 2014 в 11:07 »
еще вопрос обязательно ли подключать к мк разьем датчиков хола--у меня и без него нормально едит один,а второй при съезде с места бывает подергивается--В чем может быть проблема??
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Окт 2014 в 13:24 »
Один из контроллеров может работать в бессенсорном режиме (без датчиков холла), а второй в этом режиме не работает (либо другая модель, либо неисправность).
Проверьте одинаковые ли оба контролера (по номеру модели) ?
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 в 13:33 от Pavel__ »
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Окт 2014 в 15:09 »
самокаты и контролеры одинаковы--оба работают без датчиков хола---но один всегда трогается нормально,а один бывает с подергиванием(контроллеры местами менял)-проблема остается либо в ручке газа либо в колесе(разьемы все поджимал)--???
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Окт 2014 в 15:26 »
Если в бездатчиковом режиме дергается на старте - это нормально, так как контроллер пытается определить направление вращения, а ЭДС двигателя еще достаточно мала.
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Окт 2014 в 18:54 »
Инфинеон, напр.  :-)
а по подробне пожалуйста...шунт-я понимаю входное сопротивление его надо увеличить правильно? на данный момент оно 300 ом,что за делитель ??какой потенциометр и куда???
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Окт 2014 в 19:06 »
Шунт не бывает 300Ом. Наверное 300мОм? Или даже 30мОм  ;-D
Делитель придется искать самому. Он делит напряжение питания так, чтобы контроллер знал об его изменении.
Соотв. надо искать между землей и шиной батарейного плюса.
Потенциометр впаивается в одно из плеч делителя.  :exactly:
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 27 Окт 2014 в 17:16 »
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 27 Окт 2014 в 17:30 »
Случайно никто не знаком с этим контроллером??Насколько облудить шунт для апгрейда без изменения напряжения??(четверть ,треть,половину или весь) при четверти пииковый ток 19,8А(холостой ход-1.1А) ,правильно ли я понял плечо для регулировки входного напряжения два резюка у LM317-есть доп место под смд резюк ( при увиличении напряжения батарей,В планах перейти на 48в-свинец)? Что за процессор в этом изделии,много не запаяных пятоков -что есть что??
« Последнее редактирование: 27 Окт 2014 в 17:35 от misha1970 »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 27 Окт 2014 в 18:13 »
Ну обозначения вроде стандартные, можете в теме про инфинеон про них посмотреть... Ну и со стандартным контроллером сравнить...
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 29 Окт 2014 в 22:35 »
Шунты облужены, пиковый ток поднялся с 15-17А на 22-24Ампера..резвость с места вроде получилась. Кто в теме, а замена ключей с 75nf75 на 3077--что даст???это можно будет осязать как нибудь??
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 29 Окт 2014 в 23:01 »
Это даст меньше нагрев (контроллера).
Принимая во внимание, что любой нагрев, кушает доп. энергию от батарейки, можно предположить, что замена транзиков повысит экономичность.
Правда это проявится только на больших пробегах с большими токами.  ;-)
misha1970
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 30 Окт 2014 в 07:20 »
Спасибо,понятно..ключи и емкости к выходным перепояю--там и тестдрайв 10 или сколько проеду км(джпс приготовлен)..
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.211 секунд. Запросов: 85.
