Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не заряжаеться одна банка из 6  (Прочитано 6223 раз)
игорь17061985
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • ростов на дону
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Что делать если одна банка ни в каккую не хочет заряжаться.Хотя остальные ведут себя вполне одекватно.Специально понижал плотность в остальных чтобы попытаться чтобы заряд пошол и на продлемную но нев какую.
baton45
  • Старожил
    +21/-3
    89
    293
  • Украина, Киев
  • МикроЗУ2013 (тюнинг до АКБ подкачки)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Окт 2014 в 21:53 »
Мало информации.
Вас удовлетворит ответ: короткое замыкание или обрыв?
Потестировал МикроЗУ2013ПРО и Imax B6 на новенькой CSB GPL 1272 (12V 7,2Ah) http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=684602
Ещё хороший пример вытягивания банок малыми токами (при целых пластинах!!!) http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=626659
Вариант подключения к отдельным банкам http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=542078
игорь17061985
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • ростов на дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Окт 2014 в 21:10 »
аккумулятор 6стст-100,Она не разборная.Может подскажите какой способ реанимировать ее.!!!!!!!!!!!!!!
Alex_Pchelkin
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Местный
    +77/-69
    34
    85
  • г. Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Измерение ёмкости и заряд всех типов аккумуляторов
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Окт 2014 в 22:15 »
Есть нестрогое доказательство, что начавшийся разбаланс банок есть признак заката ресурса батареи.  Далее, как в больнице, желательна диагностика и наблюдение за электрическими параметрами больного.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
игорь17061985
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • ростов на дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Окт 2014 в 22:51 »
по каким именно параметрам вы можете поставить правельный диагноз больного,и подсказать правильный путь его выздоровления.
Как то видел видио на ютуб про то как в такой же ситуации зарежали 2 е суток именно такую же банку 75 аккумулятора ,только я не понял как к ней подсоединяли провода к такому  же неразборному акб.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и еще такой вопрос?
Взялся я зарежать щелочные аккумуляторы 5нк-80 сухозаряженные ,залил элэктролит жду когда пропитаються,но почему то когда мерию заряд нагрузочной вилкой стрелка даже нешелохнеться в смысле на нуле хотя прошло уже 2 часа,в отличае от сухозаряженных кислотных акб при заливке элэктролита сразу же идет какая то реакция выдиления кипение в банках и если прикинуть нагрузочную вилку то она сразу показывает заряд.Что делать в таком случае может я что то напортачил или что то непонимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seva1964
  • Наш человек
    +3/-2
    94
    42
  • Киев
  • Ездю на велосипеде!
  • Оффлайн Оффлайн
    • led
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Окт 2014 в 23:28 »
У вас конкретно "гавкнул" один аккумулятор в цепи из шести последовательных аккумуляторов со скрытыми перемычками. Чтобы реанимировать такую батарею, нужно:
1. найти "паршивую овцу" (у стартерных батарей этот аккумулятор находится ближе всего к генератору тепловой энергии)
2. устроить ей персональную пытку СV 2,37В.
Если зарядный ток в самом начале пытки стремится к нолю - бинго! Батарею можно либо выбросить, либо вместо шести последовательных аккумуляторов на 12 В использовать пять на 10 В.
игорь17061985
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • ростов на дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 29 Окт 2014 в 00:06 »
Добавлено 29 Окт 2014 в 00:07:39
Что вы подразумиваете под этим ,если ее одну заряжать то как к ней подсоединиться?
Добавлено 29 Окт 2014 в 00:09
а да поршивая овца найдена.
mr.Dream
  • Старожил
    +103/-1
    131
    448
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 29 Окт 2014 в 02:46 »
А как вы тогда определили, что она не заряжается?  O_O
vladk
  • Местный
    +7/-15
    164
    103
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 29 Окт 2014 в 06:24 »
На всякий случай, какой именно электролит заливали?
игорь17061985
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • ростов на дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 29 Окт 2014 в 08:07 »
калиево-литиевую щелоч смешал с дистилированной водой и зделал плотность 1,27.
Добавлено 29 Окт 2014 в 08:08
определил обыкновенно ориометром у этой банки единственной плотность не поднимаеться.
endrazeba
  • Начинающий
    +1/-0
    10
    1
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 06 Ноя 2014 в 21:21 »
...то как к ней подсоединиться?
На УПСных аккумах очень просто и эффективно подключаться к закрытым тоководам между банками вкручиванием шурупа в заранее аккуратно просверленное отверстие. (где то на этом сайте есть с фото). Поиск токовода внутри пластика можно производить раскалённой иглой (если нет возможности вскрыть похожий).  Промахи потом заделать эпоксидкой. Успехов!
Страницы: 1Вверх
