Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: можно ли соединять батарейки?  (Прочитано 2813 раз)
tatyana
  • Неравнодушный
  • Россия, Красноярск
  • как смешно при 24В - 25км.ч при 48В - 39км.ч
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте! я купила электробайк, вот его описание http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fsuzhoulongyue.en.made-in-china.com%2Fproduct%2FCKmJkvAEIaVQ%2FChina-Foldable-Electric-Bikes-Lithium-Power-C6.html&anno=2&sandbox=1
 и теперь хочу купить ещё одну такую же аналогичную батарейку и соеденить на 48 вольт, поэтому простой вопрос! поедет быстрее? часс корость около 22-25 км.ч ну если колёса накачать до 5 атм. немного быстрее едет
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Окт 2014 в 14:16 »
, проблема в том что контроллер вашего велосипеда скорее всего не расчитан на 48В и может погореть
Нужно его разбирать и анализировать, либо покупать сразу новый на 48В
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Окт 2014 в 14:18 »
, Поедет быстрее, но скорее всего не долго. Думаю что контроллер прикажет долго жить. Нужно смотреть на какое напряжение рассчитаны детали (конденсаторы, транзисторы) в контроллере... Или спросить у продавца, с каким напряжение работает этот контроллер.
Мотору ничего не будет, если его не перегревать. То есть нужно будет мониторить его температуру.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Окт 2014 в 14:34 »
извиняюсь - не знаю как отвечать в этом сообщ. ну думаю нашла строчку - на счёт контроллера - я на ютубе смотрела - там конденсатор 63в. ну сгорит так и ладно новый закажу у раскосых, мне вот что непонятно ещё - что б не покупать новую зарядку на 48 вольт - можно же заряжать по очереди батарейки, если я просто куплю ещё такую же?
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Окт 2014 в 14:40 »
Заряжать можно, но как правильно вы заметили, по очереди. Что не очень удобно.
Есть 2 пути: один долгий, дорогой но правильный, другой быстрый и неудобный.
Второй путь описываете вы.
А первый это купить\собрать цельную батарейку на 48в, к ней BMS и зарядку.
Ну и на счёт контроллера. Я бы на вашем месте уже заказывал новый ) Потому как старый скорее всего не потянет такое напряжение.
IvanM
  • Старожил
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 29 Окт 2014 в 14:49 »
, кроме конденсаторов там еще есть транзисторы, они оже расчитаны на определенное максимальное напряжение. Можно и двумя зарядками позаряяжать если не муторно.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Окт 2014 в 14:53 »
Самокат Headway спасибо за ответ! как мне фото батарейки поместить здесь?
как понять каккая она литио ионная или литий fero, я имею в виду - какую заказывать - кто в батарейках глубоко понимает? час показывает ровно 28 вольт, сняла с месяц назад, как холода наступили...
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 29 Окт 2014 в 14:54 »
, батарею можно подключить параллельно, тогда можно сразу обе заряжать одной зарядкой, но это неудобно, т.к. каждый раз придется возится с изменением схемы подключения акб.
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 29 Окт 2014 в 14:58 »
, Маркировка какая-нибудь на элементах имеется?
Сколько их штук всего? Что написано на заряднике?  Какой напряжение на заряднике когда он включен в розетку но не подключен к аккуму?
Присоединяюсь к совету, только надо следить за тем что бы на момент соединения паррелельно обе батареи были разряжены примерно до одного уровня. Если соединить парралельно сильно заряденную и сильно разряженную батареи из полной батарейки ток потечёт в пустую...
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 29 Окт 2014 в 14:58 »
luckydevil, ну так то часов 5 заряжается, я не каждый день ездила, так к бабушке иногда да на острове в зоне отдыха, по городу скорость больше не нужна - люди ходят, а вот иногда на дороге можно и добавить, ну что тогда про батарейку отдельно тему или здесь можно выбрать какая лучше?
IvanM
  • Старожил
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 29 Окт 2014 в 14:59 »
, по виду у вас литий-полимерная батарея, поосторожнее с ними, они пожароопасны!
Получается 7 элементов последоватьльно.
Тогда полный заряд 29,4В макс.
Знать бы еще емкость элементов, на них ничего не написано?
Закажите тогда у китайцев такую же 7S батарейку на условных 24В
« Последнее редактирование: 29 Окт 2014 в 15:08 от luckydevil »
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 29 Окт 2014 в 15:08 »
Если вы планируете использовать те элементы что у вас уже имеются в наличии то имеет смысл искать точно такие-же.
А вот если будете делать отдельную новую батарейку то тут для вас открывается пространство для манёвров )
Какие батарейки лучше решать вам!
Для справки ознакомьтесь с этим материалом
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=11462.0 и вообще почитайте раздел "Часто Задаваемые Вопросы"
После прочтения часть вопросов отпадут сами собой.  :hello:
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 29 Окт 2014 в 15:09 »
я поняла вас - ни чё там не написано, семь пластин, залипуха в плёнке, и на самих пластинах тоже ни чего нет, припаяно к контактам, там в одном месте видно, ну вот хорошо у меня верхнее образование связано с звукозаписью (ЛИКИ) так что я конечно тестером меряла, на удивление зарядка кажет ровно 29 вольт, спасибо ещё раз - давайте про заказ батареек поговорим - искать такую же или по новой заказывать на 48 вольт и сорт какой, на алибабе столько всего - у меня сразу голова начинает болеть, вот на это по городу 8а.ч. хватает на 32 км примерно, ну по прямой не пробовала - можетдальше а как то раз в ливень попала, так всего на 18 км хватило, к дому уже на педалях доехала, так что 8 а.ч. нормально, давай те про заказпоговорим - какой вариант выбрать...
IvanM
  • Старожил
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 29 Окт 2014 в 15:15 »
, а, так раз у вас 8Ач, то каждый изэтих элементов на 8Ач. Т.е. вам нужна литий-полимерная батарея на 24В и 8Ач. Поищите такую на алибабе. Просто проблема в том где разместить вторую батарею?
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 29 Окт 2014 в 15:17 »
Проще всего наверно будет купить аналогичный аккум и использовать элементики из него.
к каким? можно фото? Там рядом с этими элементами есть какая-нибудь плата?
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 29 Окт 2014 в 15:20 »
7S батарейку на условных 24В - это марка? так и набирать в гугле?
chelo_vert спасибо - час почитаю, так у меня литий ионная? а там на фотке красным обвела - это вздулось что ли так ? у кого есть такие же типа ?у меня фактический размер батарейки 270х65х35 мм, а размер отсека 420х100х45 мм т.е с большим запасом, может быть можно задать поиск как то более определённо - указать размер одной плласины в поиске...
Добавлено 29 Окт 2014 в 15:23
какая-нибудь плата? ну там залипуха прклеена а кнтакты я не смогу сфотать тамприклеено и не заснять - просто припаяно в выводу от пластины, ну залипуха = зарядку контролировать
IvanM
  • Старожил
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 29 Окт 2014 в 15:25 »
, типа такой нужно http://www.alibaba.com/product-detail/24v-8ah-lipo-battery-pack-HIGH_60035524466.html
Если на одном из элементов вспученность это плохо, может упасть емкость или вообще выйти из строя
« Последнее редактирование: 29 Окт 2014 в 15:32 от luckydevil »
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 29 Окт 2014 в 15:27 »
, Пробовали у этого-же продавца спросить запасной аккумулятор к вашему велосипеду? Мне кажется это самое простое решение ;-) И в гугле ничего писать не надо будет и точно всё подойдёт! ;-)
Страницы: 123>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.274 секунд. Запросов: 107.
