Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
помогите настроить контроллер для заряда АКБ
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: помогите настроить контроллер для заряда АКБ  (Прочитано 737 раз)
Difan
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
недавно приобрел самодельный электробайк, у него стоит контроллер Адапто макс е, АКБ  84 вольт, 20 ампер часов.
байк продали без зарядного устройства, но с катушкой для зарядки любым зарядным устройством.
у меня имеется зарядное устройство от электровелосипеда Мегаватт. вот его данные:
Model: Li150-48AL
INPUT: 110/220VAC
   60/50Hz         3/1.5A
OUTPUT: 58.4VDC/3A
нужна помощь в установки данных зарядника в меню контроллера, так как сам я в электрике плохо понимаю и боюсь выставить что-то не так.
вот меню контроллера (скопировал из мануала):
    Charge setup   1/2
>Charge Enable ON               Включение\выключение зарядки через рекуперацию
Max Voltage 100 V               Максимальное зарядное напряжение батареи
Supply Current 35.2A           Ограничение тока блока питания
Charge Current 28.5A           Ограничение батарейного тока заряда
                        2/2
>Supply Vdrop 1.23V            Максимальное падения напряжения блока питания
ChgSensor inv NO                Инвертинование датчика подключения зарядки
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.06 секунд. Запросов: 34.
