Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
переделка алюминиевой рамы,ИЩУ РАМУ НАВЫКИД ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: переделка алюминиевой рамы,ИЩУ РАМУ НАВЫКИД ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  (Прочитано 2035 раз)
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • люблю перемещаться на 63AMG
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! закончил первый эл.сезон, и на зиму решил запариться такой темой: зачем изобретать рамы,если всего и надо разместить АБ и контроллер???хочу попробовать переделать готовую алюминиевую велораму под электро. задача такова:
1.подобрать раму. возможно типа "хаммера",либо по типу "грэйса" тока двухподвес.
2.отрезать часть рамы и вварить на это место П-профиль .
3.подобрать максимально компактную АБ , с макс. скоростью зарядки,но за ВМЕНЯЕМЫЕ !!!!! ДЕНЬГИ.
4.подобрать (изготовить,кастрировать)самый компактный контроллер без выходов на педали,тормоза и т.д.! только "газ". всю остальную бороду в топку!!!
П-профиль подобрать(изготовить) под компактную АБ. сразу оговорюсь что вел нужен легкий,на 30-40км.,скорость до 60км.ч.  сам гоняю на таком!!! терминаторские конфиги неподьемных мото с педальками не в теме.
вопрос собственно в том,как снять краску не повредив раму,и как варятся велорамы? обычным аргоном,или каким то спец. оборудованием. может кто уже имеет опыт сварки велорам???
ОЧ НАДО РАМУ для эксперимента,если есть что на выкид,буду ОЧ признателен!!! ТК оплачу.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2014 в 20:29 от левлев063 »
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Ноя 2014 в 19:59 »
TIG-ом. В простонародье "аргоновая сварка".
Цена хорошего аппарата под сварку алюминия от 50000р.
Отрезать-приварить вашу раму у специалиста обойдется в 3...5 тыр.
Снять краску:
Снять краску супербюджетно - отработанная тормозная жидкость.
Может вам стоит купить рюкзак под батарею и раму пока не портить?
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Ноя 2014 в 20:39 »
цена сварки пока не важна. важна технология при которой рама не потеряет прочность. на "заводе" тоже варят,но возможно в какой то "среде" (и не факт что в аргоне),и при какой то темпиратуре. возможно ли заварить просто аргоном? кто то катал вареные рамы? или кроме хорошего аргоньщика нечего бояться?
с рюкзаком прокатался две недели. потом сделал так:
выглядит убого но функционально.
контрик тоже можно уменьшить раза в три!
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Ноя 2014 в 20:58 »
, а причем тут технология?
Если вы конструктор, делайте проект в SOLID-е и рассчитывайте жесткость или прочность измененной конструкции.
Дело не в "просто аргон" или "сложно аргон" дело в используемом аппарате и квалификации сварщика. Высокая квалификация сварщика может частично компенсировать низкое качество аппарата. На свои способности "поварить алюминий" даже не рассчитывайте.
По-мне, так лучше оставить этот самодельный "пеликан" чем самодеятельная доработка рамы. Тем более, что вы не найдете алюминия той же марки из которой сделана рама в розничной продаже. А качественно сваривать разнородные сплавы та еще проблема.
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Ноя 2014 в 21:09 »
Байк отличный. Зря вы так.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Ноя 2014 в 21:15 »
... выглядит убого ...
Это потому, что Вы, по какой-то причине :bn:, решили не использовать проверенный многими нашими коллегами вариант для двухкоронки - "пеликан-кейс".
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 в 21:23 от Pavel__ »
vitali
  • Наш человек
  • Belarus Grodno
  • Катаюсь на батарейках )
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Ноя 2014 в 21:31 »
на сфере есть тема с переваренными меридами подвесами, очень хорошо там все у человека получилось.
первое что нашлось http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=34719
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 в 21:47 от vitali »
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Ноя 2014 в 22:21 »
а ссылку не можешь кинуть пожалуста.
сфера это форум?
vitali
  • Наш человек
  • Belarus Grodno
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 05 Ноя 2014 в 22:33 »
ссылку прицепил, там на английском, но картинок достаточно много, чтоб понять как оно.
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 05 Ноя 2014 в 23:12 »
Павел,не в обиду,но по моему моя  сумочка  симпотичней  пластмассовой коробки. по практичности,конечно кейс вне конкуренции. хотя скотч тоже очень практичен по своему!
вот направление движения мысли,а потом и дела:
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 05 Ноя 2014 в 23:20 »
[/quote
там вроде не электро
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 06 Ноя 2014 в 20:20 »
может у кого есть алюминиевая рама или  часть рамы на выкид? ТК оплачу! надо попробовать,прежде чем хорошую раму резать.
 и бывают супер компактные контроллеры с тремя проводами: батарея, двиг, газ?
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть рамы с оторванными стаканами от дерт байков
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  интересует тока луминий.2-3 рамы,желательно с трубами по толще. и если можно,то глянуть сплав. надо какой нидь распростроненный. типа 6061 или 7005. ВЫ в МСК?
левлев063
  • Начинающий
  • Россия,Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в небольших дозах я не против желчи!!! а помочь то кто нибудь может? на повестке те же вопросы:
-надо пару ломаных алюм.рам для дерзаний сварщика,желательно из труб по толще!
-не нашел подходящего (компактного,с управлением только "газом")контроллера на 48в, может кто производил уже кастрацию всего лишнего?
-самая маленькая проблема-выбор элементов для АБ,что бы получилась"колбаска",на 48в, длинной с трубу от руля до педалей(40-50см).
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это кто пол-платы отпили что ли? :( самый маленький из универсальных http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE34.0KCJE
Диаметр трубы хоть приведите... или желаемый размер короба.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, тру-люминиевые рамы закаляют после сварки. имхо подход неверен, может стоит подумать в сторону наварить чего-нибудь на раму, нетрогая исходную конструкцию?
GEVAK
  • Начинающий
  • Украина, Новоднестровск
  • Хочу ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сообщение понравилось: TFSM
Страницы: 12>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.204 секунд. Запросов: 118.
