Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Аккумуляторные батареи. Зарядка.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Аккумуляторные батареи. Зарядка.  (Прочитано 1830 раз)
Diman
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте, имею электровелосипед 24v 250w. Зарядку 12 вольт. Вот хочу сделать тумблер, на 12 вольт- зарядка последовательно, 24 вольт на мотор колесо параллельно. Может у кого есть схемка? Тумблеры ведь надо силовые 3 Ампера, 15 Ампер, 15 Ампер. Где тумблеры можно взять?
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 в 20:00 от Diman »
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Ноя 2014 в 19:55 »
Здравствуйте, имею электровелосипед 24v 250w. Зарядку 12 вольт. Вот хочу сделать тумблер, на 12 вольт- зарядка последовательно, 24 вольт на мотор колесо параллельно. Может у кого есть схемка? Тумблеры ведь надо силовые 3 Ампера, 15 Ампер, 15 Ампер. Где их можно взять?
Что за батарея - свинец? Зарядка "на 12В" - это что такое? ССылку... описание... подозрительно как-то.
Diman
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Ноя 2014 в 20:00 »
обычный свинец, зарядка обычная мотоциклетная.... Я вместо того чтобы снимать клеммы с акб и параллелить я хочу чтоб тумблер переключил и втыкнул в разъем мотоциклетную зарядку. Батарея 24 вольта. 10 ампер.
пётр 74
  • Неравнодушный
  • Тула - кишинёв
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Ноя 2014 в 20:10 »
Как я понял, вам нужно одной зарядкой заряжать оба аккума. либо заряжать один, потом второй.  Либо две зарядки, по одной на каждый акб.   ещё вариант зарядку на 24 вольта купить.  А чтобы переключать аккумуляторы с последовательного соединения на параллельное вам нужно не тумблер а 2-а контактора. выбор за вами!
Сообщение понравилось: Diman
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Ноя 2014 в 20:12 »
4шт переключающих (3 контакта) автомобильных на 30-40А, к примеру. Или пакетный подбирать.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Ноя 2014 в 22:12 »
Можно еще как то так.
Восемь хороших фетов. 16резисторов(или меньше). Обычный трехпозиционный переключатель. Возможно придется продублировать схему, так как схема не расчитана на заряд и разряд одновременно.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 в 22:19 от Snaiper »
Diman
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Ноя 2014 в 22:47 »
Феты- это диоды? А зачем нужны резисторы в схеме?
СТЛ
  • Наш человек
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Ноя 2014 в 23:36 »
  Могу продать, Вам литиевую батарею  на 24 вольта (макс 28) 8 ампер .размер :133-120-110 вес 2кг вместе с зарядкой на 30 вольт 1.8 ампер, за 6000 р.  Почти свежая батарея ,этого года б/у. Пробег давал мотору 250 ватт порядка 25 км с контроллером 13А
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2014 в 00:54 от СТЛ »
killer258
  • Старожил
  • Россия, Томилино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Ноя 2014 в 13:37 »
главное, чтоб феты не пробило,иначе  будет пожар
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 06 Ноя 2014 в 17:08 »
... имею электровелосипед 24v 250w. Зарядку 12 вольт. Вот хочу сделать тумблер, на 12 вольт- зарядка последовательно, 24 вольт на мотор колесо параллельно. Может у кого есть схемка? Тумблеры ведь надо силовые 3 Ампера, 15 Ампер, 15 Ампер. Где тумблеры можно взять?
Пояснение по схеме
Процесс заряда включается выключателем SA.
Коммутация (24В->12В) происходит автоматически при подключении зарядного устройства или с помощью выключателя SA.
К1 и К2 - обычные пятиконтактные автомобильные реле (купить можно здесь) с рабочим током контактной группы не менее 20А.
SA - любой клавишный выключатель (купить можно здесь) или тумблер (купить можно здесь) с рабочим током не менее 5А.
R - искрогасящий резистор (ставится в случае необходимости).
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 06 Ноя 2014 в 17:37 »
а че енто  на схеме зарядка палельна без схемы без баласника резика хоть в 5 ом
Добавлено 06 Ноя 2014 в 17:40
я б зделал так два  резистора на каждый акомулятор последовательно   и отключением по току зарядка в паралель
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 06 Ноя 2014 в 17:51 »
а че енто  на схеме зарядка палельна без схемы без баласника резика хоть в 5 ом ...
Скрытый текст
Я конечно понимаю Вашу стойкую нелюбовь к русскому письменному языку (Вы обладаете редким "даром" делать ошибки почти в каждом слове и не ставить в предложениях знаки препинания) и готов не обращать на это внимание, но когда написанное Вами становится абсолютно нечитаемым и непонятным по смыслу, то ответить на Ваш вопрос или комментарий просто не представляется возможным. :bn:
Diman
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 07 Ноя 2014 в 14:48 »
Спасибо!!! буду пробовать. Если эта схема рабочая, буду очень рад.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.166 секунд. Запросов: 96.
