Посоветуйте нетипичный электродвигатель (под медлеееный велотрайк).
Автор TimLev, 06 Нояб. 2014 в 02:18
TimLev
Я нуждаюсь в электродвигателе, когда обратно с 50 кг покупок еду в небольшую горку. Поэтому мне нужна сильная тяга на 6 км/ч. А не 15-ть.  :facepalm: Покупки на 15-ть все корзины порвут, уже случалось такое. Сменил 6-ть проволочных корзин. Сейчас ими вообще не пользуюсь.
rzaviy
[user]TimLev[/user], Любой движок в составе системы Мид,с огромной редукцией.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kwoter
Послушайте бывалого - я таких трайка уже 3 электрифицировал. Именно стелсов энерджи.
Забудьте про идею мотора в заднем колесе. Вы туда его не поставите. Там же ось совсем иная.
Берите тяговый мотор-колесо на переднее колесо. И желательно редукторное т.к. прямой привод на малых скоростях не ахти какое КПД высокое имеет.
С контроллером на 12в будут проблемы - заводских таких еще поискать надо. А вот на 24 вольта этого добра уже много.
Еще - лучше иметь небольшую современную лиферную или литий ионную акб чем ваши 100ач свинца. Вам 15-20 ач  24в должно хватить для поездок 10-15 км. Кинете её в переднюю корзину, будет норма. Где надо ногами поможете.
При бюджете  25-30 т.р. можно сделать конфетку.  При  бюджете 10 т.р. велика вероятность взять не то и разочароваться в электровелах.
У меня к сожалению сейчас есть только задние тяговые редукторники ( 48в- 30 км/ч, 36в-23 км/ч, 24в 15 км/ч).
Могу предложить за 15 т.р акб 24в20ач LiFePO4 c зарядкой.
https://vk.com/elcust
Conan26
Офф.. Ничего себе разговорчики. Через 2 с лишним года, а как будто вчера расстались! O_O
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Kwoter
А я и не заметил....Увидел в активных темах, на дату не посмотрел.
Тогда интересен результат- на чем хозяин остановился и что вышло.
e-scooter
Судя по тому что товарищь ещё вчера написал "нуждаюсь" , велосипед до сих пор без мотора :-)
А конкретно по теме я бы предложил не столь распространённый как бафанг кареточный моторчик
TSD-Z2 ( http://www.dhgate.com/product/tsdz2-mid-central-motor-conversion-ebike/393239828.html#s1-12-1b;srp%7C3864223335 )
Он поменьше и полегче , да и подешевле бафанга. На него впереди можно поменьше звезду поставить, конструкция позволяет, причем стандартную. А сзади наоборот, побольше. Вот и будет и скорость подходящая, и торк. А ещё в нем встроенный торк-сенсор, как говорят, что тоже плюс.
Ivsem
Может фрикционную передачу от мотора на покрышку попробовать?
Piramidon
М У Ж И К И !!!  Что бы Вы не предложили дороже 10тыс.руб, оно не нужно, не подойдет, не напрягайтесь советами, из этого роя не выйдет ни ... чего  :ку:
