Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
электродвигатель для лодки, схема ????
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: электродвигатель для лодки, схема ????  (Прочитано 1525 раз)
вовыч
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ходю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Суть вопроса:
купил мотор для лодки, (HDX 86X) 5-скоростей вперед и 2-назад. Имею желание поставить ШИМ, но на мотор от коробочки переключения скоростей идут 4 провода, два толстых (+)и (-) и два потоньше.
Может кто сталкивался как они к мотору подключены
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Ноя 2014 в 22:32 »
Выкладывайте фото помогу.
вовыч
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Ноя 2014 в 22:44 »
фото чего ???
lmvlmv
  • Местный
  • Орехово-Зуево
  • Запрягаю электроны!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Ноя 2014 в 23:03 »
Фото мотора, конечно, с выводами и покрупнее. Возможно у него паралельная обмотка возбуждения (та, что с тонкими выводами). Подключив ее напрямую можно получить минимальную скорость вращения. А понизив напряжение на ней  увеличите скорость вращения.
но сначала, прежде чем включать,  лучше померьте сопротивление между всеми выводами  из двигателя. И напишите сюда. Ведь могут быть разные варианты...
вовыч
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Ноя 2014 в 00:10 »
фото мотора ничего не дает, по крайней мере мне так кажется.
напряжение не где не понижается, два провода от аккумулятора идут на механический пятипозиционный переключатель, а от него четыре провода идут на мотор, может кто знаком с такой схемой, мотором.
сопротивление померить не проблема, даже могу померить на каких контактах переключателя есть напряжение в разных позициях, но не сегодня )))
dgon.iv
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Ноя 2014 в 09:48 »
, Оставляете электрическую цепь от переключателя к мотору по которой мотор работает на максимальных оборотах, и в разрыв ставите шим. Переключатель переделывается под ручку газа.
banz
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Наш человек
  • Харьков
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Ноя 2014 в 09:51 »
Курочил такой мотор.
Смотрите у меня в фотогалерее
там есть и схемка
вовыч
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Ноя 2014 в 20:14 »
там есть и схемка
схемка конечно понятная, только дебет с кредитом не стыкуются
У вас имеем катушку и два баластника, 4 провода, 3 скорости из курса физики.(у вас 1 и 2 скорость подача питания на белый провод, непонятно почему мотор будет работать на разных оборотах подаче на провод одинакового питания,также непонятна 3 и 5 скорость, подача питания на дальние баласнтники при подаче непосредственно ближе к катушке не имеют значения, регулировка оборотов идет вольтами а не амперами )
У меня на моторе тоже 4 провода, но только скоростей 5 ((( в общем непонятки, даже если поставить шунты по разным сторонам катушки, можно получить 4 скорости но не как не пять
dgon.iv
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Ноя 2014 в 20:29 »
Значит статор из нескольких обмоток. Включаются по отдельности и вместе.
Сергей М
  • Наш человек
  • Россия, Стерлитамак
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 13 Дек 2014 в 21:15 »
Помогите подобрать бесколлекторный мотор на 200 -300 Ватт, что бы можно в воду совать без герметизации. Желательно на обороты не большие 1000.
Заранее спасибо.
Антон_П
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Хожу под солнцем!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Фев 2015 в 20:47 »
Добрый день. Вот в принципе есть не плохой моторчик, который тут все обходят и не применяют, это мотор синхронник  сарапульского завода известный всем как мотор усилителя рулевого управления автомобиля ВАЗ. В принципе к нему сделать хороший ШИМ. Он тяговит, на стенде с вала выдавал 20 нМ.
http://segz.ru/grazhdanskaya-produkciya/elektrooborudovanie-dlya-avtomobilej
Если поискать, он стоит 1-2 т.р. или на разборке. Если он Будет в герметичном корпусе то КПД вырастит.
Сергей М
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 18 Фев 2015 в 06:41 »
у него режим работы повторно кратковременный
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 90.
