Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
Skiffus
Цитата: EcoDrift от 06 Дек. 2016 в 09:33
[user]Skiffus[/user], мыж про е+ говорим))
аааа, я думал про все боты. грустно.
Аналог Спидвей С3+
Radislav
Цитата: Viks от 05 Дек. 2016 в 10:29
Вполне может быть, что на 1.4.0 меньше повредений контроллеров стало. Судя по всему, понизили и скорость и изменили алгоритм работы мотора?
У меня макс.скорость не изменилась (24 км/час) после перехода с заводской 1.3.6 на 1.4.0, но появились покачивания вперед-назад на кочках, плитке и неровной дороге. Судя по релиз-ноуту, во избежание резких бросков тока. Разница была очень заметна на разных жёсткостях педалей, но потом привык и забыл, теперь я покачиваний не чувствую совсем.
PS: на зарубежном форуме есть тема про брошенную Найнботом бету 1.4.1
Ninebot One E+ (N20, fw 1.4),  >4 тыс. км
Gotway ACM 1600
Viks
Снижение скорости касается P-модели.
1.4.1 да, июньская заготовка, видимо так и не решились выпускать, либо 1.4.0 оказалось достаточной мерой для "улучшения"  положения.
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
Skiffus
Сегодня произошло чудо. В воскресенье колесо отрубилось со всеми признаками дохлого контроллера. Чтобы его довезти домой, а не нести, отключил кабель от контроллера к мотору, сегодня хотел везти в сервис, включил обратно, оно включилось и заработало  :-D
Что бы это могло быть?
Аналог Спидвей С3+
npgor
Стандартное поведение. Подергать разъемы - первое дело при отказе техники.
Ninebot one s2
Ripido
[user]Skiffus[/user], "все признаки дохлого контроллера", это когда колесо туго крутится, рывками.. и такое кабелем не вылечить. А тут скорее всего BMS-ка развлекается.
lozga
[user]Skiffus[/user],  я бы воду заподозрил. У [user]master255[/user] залитое колесо не сразу вышло из строя, сначала отключалось/включалось, а потом бах - и замкнуло.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
EcoDrift
[user]Ripido[/user], на p модели бмс бывает развлекается))
catahaivan
Бойцы, что посоветуете купить, S2 или inmotion v8 ?
Или что то другое ? S2 привлекает дизайном и качеством, v8 скоростью и дальностью.
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
inwin
преимущества в8 перед s2:
1. 16 дюймов диаметр колеса против 14 дюймов.
2. Самая удобная ручка из всех колес ( в s2 вообще нет ручки выдвижной)
3. батарея на в8 более емкая. 480 против 355
4. 30 км/ч против 24 км/ч
5. мотор 800 ватт против 500 ватт ( один из самых важных параметров)
недостатки:
1. цена на в8 больше, чем на s2
по надежности оба колеса достаточно надежны, но преимуществ больше у в8.
какой у Вас вес?
catahaivan
недостатки:
какой у Вас вес?
66
И кстате у в8 пробег официальный какой?
Гдето 40 где 50, где вообще 60 пишут
inwin
недостатки:
какой у Вас вес?
66
про пробег inmotion лучше спросить в соответствующей теме, тут обсуждается  продукция ninebot.
продавцы любят с потолка брать цифры про пробеги. Правильный пробег может сказать только владелец колеса. Пример правильного вопроса: мой вес 66 кг, сколько я смогу проехать на в8 при скорости 30 км/ч, двигаясь по ровному асфальту, при температуре +25 градусов?
пробег зависит от веса моноколесника, от скорости, от манеры езды, от температуры воздуха и от рельефа местности (асфальт, грунт, ровная поверхность, горка и т. д. )
еще есть тема: помогите выбрать моноколесо, там могут посоветовать еще какую-либо модель колеса.
Ripido
Какая разница что на заборе написано? Есть же ёмкость аккумулятора. Если ёмкость больше, значит проедет дальше при прочих равных. Километров на 40-45 рассчитывайте, а там от стиля езды и погоды зависит.
Да, и V8 гораздо лучше и функциональнее.. Смысла в S2 не вижу. S2 конкурирует с V5F, и V5F его уделывает в чистую.
npgor
По моему, и то и другое свою цену оправдывает.  Месяц назад тоже выбирал колесо, склонялся к v8, но не решился из-за жалоб в ветке про inmotion на хрупкость корпуса. Хотел купить для начала что-нибудь совсем дешевое для обучения, но по совету [user]EcoDrift[/user], взял s2. Доволен, как слон. :pardon:
Ninebot one s2
jam-yps
BMS отрубила по защите батареи - ячейка провалилась, бывает.
LEE4ER
[user]jam-yps[/user], при отрубании БМС нет необходимости отключать мотор от контроллера
Skiffus
#9196
Это если бы просто вырубилось, а тут само колесо было после выключения заблокировано - крутилось с трудом, т.е. даже везти уже не вариант, только нести, по крайней мере при сгоревшем контроллере так было.
Кстати еще нашел особенность морозной погоды - появился звук задевания внутри корпуса, летом 3 раза перерахобрав колесо он пропал, а щас снова возник, именно когда на улице  от -10, при 0-5 нету его. неужели так сильно от температуры там пластик гуляет.
Аналог Спидвей С3+
EcoDrift
[user]Skiffus[/user], ну вообще моноколеса не для морозов разрабатывали и никто из производителей не обещал нормальную эксплуатацию в минуса))
