Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
toycor
#9504
Цитата: VovikRB от 25 Март 2017 в 22:37
Я посмотрел все транзисторы и диоды все по .600 показывают вроде рабочие. микросхемы не знаю как проверить. где эта слаботочная часть часть?
видимо всё что вокруг процессора, фиговенько как-то без схемы :) как слепой котенок
Ninebot One С+ mod, Ninebot One S2
VovikRB
Не хочу утверждать но вот такие платы у меня были понижали с 12в до 5в обведена в кружок
Ninebot one E -> Ninebot one A1[S2]
toycor
питание светодиодных лент наверно
VovikRB
Плата 3х слойная к всему(
VovikRB
[user]toycor[/user], нет решений пока?
toycor
пока нет, нужна рабочая плата, чтоб можно было напруги хоть померить, где и сколько должно быть и при каких условиях, кондеры все прозвонил, не один не висит на земле, диоды в порядке, нулевые резисторы все звонятся, с номиналами тоже соответствуют, хз куда дальше  :bn:
VovikRB
#9510
А если например принудительно подать на плату 5в? ЧТо значит конденсатор не весит на земле?
Вот схема этого драйвера, как его проверить не выпаивая?./images/3/1hqpkwk.jpeg[/img2]
toycor
бывает их пробивает и они обеими концами на землю коротят
Добавлено 27 Март 2017 в 08:05
а куда например ? :) как драйвер проверить не знаю, только заменой наверное
VovikRB
У меня есть еще такая платка посмотрю где там выход 5в, но мне кажеться этот модуль на плате и отвечает за питание, 1. Больше нет на плате похожего а надо с 50в по любому понижать ведб вход питания через черный и красный провод по бокам (которых много) 2. Схема распостраненная у меня на Ардуино также было для питалово проца 3. Светодиодная лента питается от туда же.
toycor
[user]VovikRB[/user], у меня местами есть на плате 5,3 в и 3,5 в и 0,4 в и 0,13 в а толку?
Tonal
Кто нибудь поднимал напругу на боте?
Пока катаюсь на штатной батарее, и на максимум не разгонялся.
Просто из соображений, что на скорости момент падает, пришла мысль батарейку сделать 16s.
Если кто делал такое, интересно услышать про подводные камни, какие делители подшаманить чтобы бот обманку корректно проглотил?
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
LEE4ER
[user]Tonal[/user], пытались, но с обманкой и делителем никто не заморачивался...  Т.е. большее напряжение вкорячили, он ругнулся на "перезаряд" (повышенное напряжение) и на этом весь эксперимент был закончен
Да и энтузиастов, которым не жалко бы было поковырять с возможностью убить свой бот, как-то трудно будет найти))
Tonal
Вот именно этот вопрос и интересует, чтобы рекуперативное торможение не отказало нужно бота обмануть, чтобы он не увидел повышения напруги.
Ладно, как полезу к батарее посмотрю что там, пока еще даже не вскрывал бота.
Ninebot E+
LEE4ER
[user]Tonal[/user], торможение никакое не откажет, просто контроллер не даст использовать колесо, при повышенном напряжении
если контроллер обмануть, то это ни на что практически повлиять не должно. Мотор управляется от датчиков и гиродатчика.
но в любом случае нужно проверять
Tonal
[user]LEE4ER[/user], Посмотрю позже как там устроено, не так много всего к высокой напруге подключено, мосфеты, понижайка для проца, да измерительный делитель, вроде все.
Ninebot E+
MiDeT
Пока катаюсь по коммандировкам и не купил плату, рассмотрю вариант продажи Е+ на ЗЧ!
пишите личку.
Inmotion V8 / Xiaomi Acton X1 / Speed Savage A11(PRO DUAL 2400w 60/26h)
K̶i̶w̶a̶n̶o̶ ̶K̶O̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶C̶̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶E̶+̶,N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶A̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶S2, X̶i̶a̶o̶m̶i̶ ̶M̶i̶j̶i̶a̶ ̶m̶3̶6̶5̶ ,  ̶N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶S̶4̶  + еще и еще
VovikRB
Разобрался с контроллером.
Проблема была в следующем, вышел из строя мосфет после замены одного вылетел сразу другой. так что менять только все. После замены попробывал продавить, колесо продавилось и вырубилось. Оказалась проблема в аккумуляторе, на БМС стоят два предохранителя, которые перегорели. После их замены все заработало без проблем
MiDeT
Прздр! С успешным решением. :bravo:
