Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Дропауты Stealth Bomber
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Дропауты Stealth Bomber  (Прочитано 905 раз)
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 13 Ноя 2014 в 00:20 »
Коллеги, не могу никак разобрать устройство горизонтальных дропаутов Stealth Bomber'a . Подскажите каким образом болт, перпендекулярный оси двигателя держится ?
вот фото, которые удалось раздобыть:
Добавлено 13 Ноя 2014 в 00:25
появилось предположение что он приварен шляпкой к квадратной шайбе, не совсем понятно его предназначение
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Ноя 2014 в 00:26 »
Ну..,  теперь только у Обамы, разве что...
AdeptusOne
  • Местный
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Ноя 2014 в 00:27 »
Сообщение понравилось: se80
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Ноя 2014 в 00:29 »
Скрытый текст
Добавлено 13 Ноя 2014 в 00:25:30
то есть по фото не понятно, что он НАТЯГИВАЕТ ЦЕПЬ ???   %-)
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Ноя 2014 в 00:30 »
, вопрос закрыт.
спасибо
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Ноя 2014 в 12:04 »
что-то не очевидно ни разу, что он цепь натягивает
да и с каких это пор синглспиду нужен натяжитель цепи?  ;-D
мне показалось что болт этот как-то препятствует провороту оси  :eureka:
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Ноя 2014 в 12:28 »
Ну здрасти приехали... Синглспид всегда натягивается путем сдвига колеса в пазах
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 13 Ноя 2014 в 12:28 »
, да это обычный самый что ни на есть натяжитель цепи. )) такие на мотоциклах ставят. Там тоже так сказать синглспид )) были у меня и мотоциклы, и мопедки в детстве. На мопедах тоже такой же ставится. Цепь натягивать все равно надо. Сингл не сингл.
Крутишь гайку и натяжитель вместе с осью назад подтягивается
Сообщение понравилось: tmkt
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 13 Ноя 2014 в 13:08 »
а, ну может быть, я просто не помню чтобы на советском синглспиде что-то такое приходилось делать  :pardon: просто ставишь колесо и затягиваешь, может забыл просто или там это автоматом получалось
alexandrFox
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 13 Ноя 2014 в 13:48 »
Не, если ты на велике делал то там такого нет. Просто проушины там (дропы) длинные узкие, и колесо сам рукой назад просто стягиваешь натягивая и все. Закручиваешь. Ну это на велике. На мотике натяжитель такой как здесь. Это велик взял перевернул, цепь натянул, закрутил, опять перевернул и поехал. Мотик больше сотки весит с ним такое не пройдет. Натягиваешь его прямо как стоит на земле. В идеале конечно на центральную подножку его ставить чтобы резьба не заминалась или на бревно. Чтоб колесо заднее свисало. Ну это для ижей актуально. У меня минск ~ восход был. Они легкие по сравнению с ижом. 105-125 кг. Резьба справлялась, никогда не вывешивал заднее колесо. (ижак 170)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 82.
