Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Посоветуйте компоненты для электробайка
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Посоветуйте компоненты для электробайка  (Прочитано 2915 раз)
Turbomatic
  • Начинающий
  • Россия, Хабаровск
  • eczo.bike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добрый день!
Хочу сделать быстрый, дальнобойный байк. В этом деле я новичок, с электробайками никогда не сталкивался.
Прошу совета по конфигурации. В бюджете не ограничен, покупать готовое нет желания. Хотелось бы применить лучшие решения на сегодняшний день.
Краткое ТЗ: макс. скорость не менее 50-60 км/ч, пробег хотелось бы максимально возможный, допустим 50 км.
Интересует самое надежное, технологичное и безопасное решение.
Хотелось бы не использовать обычный велосипед для переделки, а собрать "с ноля" из разных комплектующих. Раму могу изготовить любую, поэтому конфигурация аккумулятора особо не важна, но желательно, чтобы из них можно было собрать блок любого размера и геометрической конфигурации.
Заранее спасибо за помощь.
P.S.
1) Используемое колес и спереди и сзади - 26"
2) При советах, укажите пожалуйста время полной зарядки вашей конфигурации.
3) Обязательно ли использовать на заднем колесе кассету или будет комфортно с одной звездочкой?
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2014 в 08:20 от Turbomatic »
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если бюджет не ограничен -
контроллер Макс-Е
Кромотор 4х20 в мото ободе 18" с термодатчиком(!)
400+ элементов лития NCR18650PF
Рама Чоботара
дальность будет 100+км
максималка ~70 км/ч
Разгон.... резвый :)
Такой конфиг особо ярого напильнинга не требует, всё собирается ручками с минимальным инструментом
Вес байка в зависимости от кол-ва батарей ~60кг
Сообщение понравилось: Turbomatic
Turbomatic
  • Начинающий
  • Россия, Хабаровск
  • eczo.bike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
контроллер Макс-Е
Рама Чоботара
максималка ~70 км/ч
Спасибо за совет!
Есть вопросы:
1) Кромотор 4х20 можно встроить в обод 26"?
2) Какое время полной зарядки данной конфигурации?
3) Дальность 100+ на какой средней скорости?
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кромотор встроить можно, но есть немалая вероятность сложить обод велосипедный на первой кочке
18 мото почти как 24 вело по диаметру.
если использовать какойнибудь Flatpack HE 3000 то можно за 2 часа гарантированно зарядить эти ячейки через максконтроллер.
с таким конфигом (4000+ ваттчасов) 100+км будет на максималке.
для точного расчета воспользуйтесь калькулятором
http://epowerbikes.ru/archives/1474
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, щас насоветует. , на ваше тз с избытком достаточно 1кВт мотора и 12 фет инфенион, ну или мини-е. батарея 70-80В. и денег сэкономите рублей 30-40 и запас по прочности будет. а 3кВт кваншун с максом нужен только если вы 100 км/ч хотите летать. тем более 12 кг гиря в колесе. а у обычного киловатника вес в 2 раза меньше
к обратитесь, он поможет
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если не ошибаюсь, для 50кмч вам подойдет легкий mac 8t . для 50км пробега на нем 1квтч вам хватит с головой - а это 100 18650 батареек .
контроллер либо 12 фет lyen либо мини-макс .
Следущий грейд - это уже миникрошка/кристалайт 3540 и скорости под 80 .
Максимально что можно за деньги - это крошка и скорости под 100-ку .
все зависит от вашего бюджета .
Первый вариант ~$2k
Второй  вариант ~$3-4k
Третий вариант от $5к
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Все правильно, зависит от бюджета. Но главное - вес конфигов, получается сильно разный.
Велик с 50+км/ч на МАС 8Т я могу держать в одной руке, достаточно долго.
Остальные решения на мощных ДД, этот тест уже не проходят.  :-)
Т.е. , нужно для себя решить, какие критерии для него приоритетнее.
Есть киловатники 7-8кг, которые бегают 60-70км/ч, без особого перегрева.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, дело в ускорении. с киловатником тащиться будеш как улитка. Не надо проецировать мощность на скорость
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
дело в привычке, я вот поездил с 250Вт редукторником, ну и что разгон медленный - привыкаешь быстро и ногами помогать
потом вернулся на кристалайт (которому по разгону тоже ОЧЕНЬ далеко до кромотора), и кажется что вообще пуляет, почти всегда впереди всех машин стартую и достаточно долго лидирую  B-)
а кромотор это чтобы пулять впереди мотоциклов вплоть до 600сс
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, хабаровск тебе не влад. там на киловатнике вполне комфортно. а тс советую деньги вложить в батарейку, тогда и получится нормальный дальнобойник
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, ну тут скорее уже к топикстартеру вопрос - что ему нужно, легкий байк или тяжелый спина_асфальт машина ;)
Нравится мне быстрое ускорение, что поделать :)
если смотреть эту табличку то максимум с чем конкурировать это 125сс с моими 12кВт
Да, дело привычки, после долгого перерыва и 750вт бафанг довольно бодрый оказался.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
табличка не показывает ускорения
мне кажется на крошке с 12кВт оно будет ЗНАЧИТЕЛЬНО выше практически любого 125сс мотика (кроме может совсем затюненных)
Turbomatic
  • Начинающий
  • Россия, Хабаровск
  • eczo.bike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, важное замечание. Вес конечно важен. В идеале вес должен быть таким, чтобы можно было поднять велик и пронести его на пару этажей или через какое-то препятствие
Добавлено 13 Ноя 2014 в 15:42:44
Какую батарейку посоветуешь?
Добавлено 13 Ноя 2014 в 15:43:38
Серьезно? Это какой разгон до сотни?
А сколько допустим себеста этого вела, если его собрать самому? http://el-velo.com/katalog/elektrovelosipedy/elektrovelosiped_elvelo_steel_power_fsport/
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2014 в 15:49 от Turbomatic »
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рублей 150 по текущему курсу
Turbomatic
  • Начинающий
  • Россия, Хабаровск
  • eczo.bike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Наслышан о луноходе, можете свою конфигурацию предложить под мои задачи?
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вам уже VasiliSk первым постом все дал. ток со скоростью слукавил - пойдет не 70кмч, а все 100
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, 100 на 4 витковой с максом?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сообщение понравилось: VasiliSk
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.262 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
