Так есть же схема с одним транзистором и парой резюков, которая отключает слаботочку контроллера при разряде батареи, а силовой провод идет в обход БМС. Сам по такой технологии эксплуатирую слабую БМС, через БМС идет только заряд рабареи.
... Если нужно снимать 30А, проще допаять пару транзиков с низким сопротивлением канала.Если будет запитывать нагрузку (контроллер) напрямую от батареи, теряете защиту от КЗ.... Если на красном светофоре, вдруг БМСка разорвет минус ручки газа, то велик выстрелит ракетой в проходящий поток машин. ...
Необходимо иметь ввиду, что все BMS имеют защиту по разрядному току и момент срабатывания этой защиты не изменится от количества и типа дополнительно впаянных фетов.Поэтому перед тем, как допаять в BMS феты, необходимо изменить порог срабатывания этой защиты.
Схема не моя, подсмотрел где-то тут на форуме. Вроде как указанные номиналы резисторов подходят для всех популярных напряжений. Транзистор irf5210 до 100В 40А.
