Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите сделать апгрейд
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Помогите сделать апгрейд  (Прочитано 2882 раз)
borgd
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 16 Ноя 2014 в 00:37 »
Уважаемые форумчане! Не кидайтесь помидорами, плиз. Читаю форум три месяца, но от разнообразия мнений уже голова кругом идет %-). Может быть, у кого-то уже был опыт аналогичной доработки? Имеется такой аппарат http://www.velostok.ru/elektrovelosiped-black-one-b1-ezgo-16-2012 . Очень нравится почти все. ТТХ : 2 свинки по 12 В, 12 Ач от ИБП ( последовательно ), моторчик, вроде как 250 Вт, Макс. скорость - 24 км/ч, пробег - 24 км, масса - 24 кг. Хочется иметь скорость около 30 ( больше не надо ) и пробег около 30, ну и массу поменьше. Я так понимаю, что батарейки надо менять на Литий- железо-фосфат. Достаточно ли для моих целей заказать батарейку на 36 В 12 Ач и тупо воткнуть вместо моей, или контроллер тоже менять придется? Или вообще будет достаточно батареи на 24 В? И за счет того, что она не свинец параметры уже станут приемлемыми для меня.
СТЛ
  • Наш человек
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Ноя 2014 в 00:59 »
 контроллер можно поменять как у меня на 12 фет 25 ампер универсальный с 24,,48,61 макс вольт,ссылку потом скину,но пробег уменьшиться в 2 раза
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 в 01:05 от СТЛ »
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Ноя 2014 в 01:05 »
Пробег наиболее критичная величина - до работы 23 км :exactly:
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Ноя 2014 в 01:24 »
достаточно если ездить будете с той же скоростью. Возможно будет чуть больше пробег. Или даже сможете часть пути ехать на 30кмч.
вот калькулятор, задавайте параметры и считайте
http://electricus.me/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
Сообщение понравилось: borgd
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Ноя 2014 в 01:48 »
Классная прога. Спасибо. Но меня интересует конкретная готовая конфигурация. Короче говоря, изменятся ли параметры всего велосипеда, если я просто поменяю свинец на лифер при том же напряжении и емкости, или надо увеличивать напряжение? Но не сгорит ли тогда контроллер? Может кто-нибудь имел дело именно с таким велосипедом? А то я даже не знаю марку мотора и параметры контроллера.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Ноя 2014 в 01:55 »
скорость нет изменится, пробег может чуть подрасти
если ставить батарею на 36В, то не думаю что ваш контроллер сгорит. если большее напряжение, то надо мониторить контроллер
СТЛ
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Ноя 2014 в 02:04 »
 Сложности ,но решаемые
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 16 Ноя 2014 в 02:06 »
Вот и хочется решить их с минимальными затратами и безопасно для оборудования :-)
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 16 Ноя 2014 в 11:00 »
Смело меняйте АКБ на литий (любой) 36В, больше ни чего делать не надо. Поедет 30-32км/час, батареи на 12А/ч хватит км на 25-30. У меня была подобная конфигурации, только изначально стоял литий на 24В, остальное все как у Вас.
PS Я брал вот эту АКБ: http://ru.aliexpress.com/item/EMS-DHL-shipping-1pcs-lot-36V-15AH-Lithium-Battery-with-slim-Aluminium-Case-BMS-and/1602785095.html Цена только была 10к.
ДмитрийДмитрий
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 16 Ноя 2014 в 18:30 »
Вяленький мотор на 1500 ватт и слабенький АКБ на 60 вольт ..  велосипеде еле едет ..в чем проблема ?
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 16 Ноя 2014 в 18:38 »
круто 1,5 кВатт и 60 вольтей и едет слабенько.
Слабенько это как? :-D
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 16 Ноя 2014 в 19:46 »
Господа, простите, но вы вообще о чем?
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 16 Ноя 2014 в 22:21 »
... или контроллер тоже менять придется? ...
На контроллере есть какие-либо наклейки?
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 16 Ноя 2014 в 23:42 »
.[/quote]На контроллере есть какие-либо наклейки?
[/quote]
Да и на контроллере и на моторе есть.
Добавлено 16 Ноя 2014 в 23:43
Ой, прошу прощения - мотор кверх ногами сфоткал :ah:
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 17 Ноя 2014 в 00:21 »
этот контроллер абсолютно спокойно работает от 36 вольт.
скорость от 36 вольт будет 35 км/ч.
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 17 Ноя 2014 в 00:27 »
В зобу дыханье сперло. На 35 я и не рассчитывал - страшновато на 16" колесах. Хотя у этого велосипеда очень хорошая эргономика - устойчивость просто отличная для такого малыша. Я один раз яму в асфальте не заметил - передним колесом влетел и ничего - отделался легким испугом.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 17 Ноя 2014 в 00:49 »
ну так никто же не заставляет ручку газа выкручивать до упора постоянно...   :-)
borgd
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 17 Ноя 2014 в 01:03 »
Да я и не собираюсь. По мне 28-30 вполне комфортная скорость, больше и не надо. Но запас для ускорения иногда нужен бывает. Тут мысль посетила - ручку газа менять придется, или нет? Там три светодиода  - типа разряд батареи показывают. Но они же на 24 В, при 36 они всегда полный заряд показывать будут :ireful:
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.219 секунд. Запросов: 118.
