Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Антиполицай  (Прочитано 1951 раз)
SHIMANO
  • Начинающий
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« : 19 Ноя 2014 в 20:52 »
В ходе обсуждений в соседней теме о ГАИ и законах, у меня возникла мысль о создания аварийной потайной кнопки\чеки для контроллера. К сожалению в нашей огромной бескрайней стране не всё так просто с законами и коррупцией, поэтому это своего рода способ на случай крайнего ужесточения законов и тотальной отловки на горячем сотоварищей электровелосипедистов в будущем. А ещё это весьма интересная техническая реализация.
Поэтому настоятельно предлагаю в этой теме не касаться спорах о законах (для этого есть своя тема), а сосредоточиться на конкретном обсуждении реализации "антиполицая".
Цель - не попытаться уйти от закона и нарушений, а спасения от коррупционных действий сотрудников правоохранительных органов.
В чём суть?
Создать кнопку, принудительно заставляющую работать контроллер (например infineon) в режиме 200WAT и отключении мотора при скорости выше 20км\ч. Для выхода из режима необходимо будет например ввести пароль разблокировки на экранчике или вобще перепрошивки контроллера с компьютера.
Ещё PeaceHaver предложил хорошую идею, в купе с антиполицаем будет классно смотреться гравировка мотора 250WAT 24V.
Сообщение понравилось: Tsukune
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #1 : 19 Ноя 2014 в 21:09 »
Потом распечатка этого топика форума будет инструкцией для сотрудников по поиску потайной кнопки  :-D
Сообщение понравилось: илс, NF150RUS, Tsukune
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #2 : 19 Ноя 2014 в 21:12 »
А, что душилки уже мало?
Ставим на нее переключатель и все.
SHIMANO
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #3 : 19 Ноя 2014 в 21:13 »
Ну дак суть как раз в том, чтобы просто так нельзя было эту кнопку включить без ввода пароля или перепрошивки контроллера. Ещё раз напомню, что тут лучше вести исключительно техническое обсуждение данной функции, а никак не "законодательное".
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #4 : 19 Ноя 2014 в 21:15 »
Рецепт проще некуда. Если махнули палочкой (что для меня представляется вообще фантастическим событием), останавливаемся подальше, пока гаец подходит - в несколько нажатий кнопки на ЦА ставим спидлимит 25кмч и порядок  :pardon:
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #5 : 19 Ноя 2014 в 21:38 »
У меня по умолчанию на скутере прошита скорость 60%. Одну из кнопок гудка я сделал как переключатель скоростей. Те если меня останавливают, я сбрасываю скорость на по умолчанию.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #6 : 19 Ноя 2014 в 22:05 »
Взгляд с точки зрения электронщика.
Три детали: скрытая кнопка с фиксацией, резистор 5 - 10 килоом и стабилитрон на 2-3 вольта.
В отжатом состоянии сигнал с ручки акселератора проходит через нормально замкнутые контакты кнопки и проходит на вход контроллера.
В нажатом состоянии он-же идет через последовательно включенный резистор на контроллер, параллельно входу контроллера подключается стабилитрон.
Точным подбором напряжения стабилизации можно добиться необходимой скорости.
При чем в таком включении скорость будет растянутой по всей длине хода ручки акселератора, эксперимент проводил.
Эта же схема позволяет сделать одну или несколько скоростей на контроллерах, которые не имеют входов душилки.
Сообщение понравилось: SHIMANO
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #7 : 19 Ноя 2014 в 22:30 »
Ну да, схемных реализаций можно придумать много.
Хотя я крайне скептически к этому отношусь. ТС хочет обсуждать только тех. вопросы, но почему-то, игнорирует практические.
Правильное название темы, на которую он ссылается, должна звучать так: "как ГИБДД НЕ РЕАГИРУЕТ на ебайкеров." B-)
Ну а если вас (вдруг) тормознут на скорости 80+км/ч, думаю шильдик на моторе, не сильно,  поможет.  ;-D
Гашники такие же люди, как вы и я. Т.е. не любят, когда их держат за полных идиотов.  :ah:
Параноику (топикстатору), подкидываю идею, годную для инфинеона. Там по умолчанию можно прошить любое ограничение скорости. Находите лимит 20-25км/ч и ставите его в скорость по умолчанию (у меня напр. по умолчанию стоит 120%).
Далее проводок на землю (от перекл. скоростей), разрываете любым герконом, хоть от велосипедного датчика скорости.
Датчик в укромное место, над ним магнит. Можно сделать на липучке велкро.
Типа вас тормозят, спокойно снимаете магнит и можно сдавать вел на экспертизу. :eureka:
Думаю, что даже опытный чел не сможет его разогнать выше дефолта, тыкая все доступные кнопки.
Тех. реализация - проста, как 3 рубля.  :hello:
Сообщение понравилось: SHIMANO, Tsukune
maxi
  • Неравнодушный
  • ЕС
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #8 : 19 Ноя 2014 в 23:32 »
Это ваши ГАЙЦЫ сейчас такие глупые , потому что на вас не было команды фас .
если будет - все кнопочки не помогут.
Гаецам проведут обучение - и они визуально будут определять мощность по скоростемеру.. А ежели спорный вариант - то экспертиза  .
Ее вы не обманете.
Сообщение понравилось: Peoner
Kullx
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #9 : 19 Ноя 2014 в 23:37 »
, и что, экспертиза признает боевым пистолет со спиленным бойком?
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #10 : 19 Ноя 2014 в 23:41 »
в этой стране может. Но не будем давать законодателям и гайцам шанса, обсуждая все ньюансы в этой теме. Оставим первый ход за ними, чтобы не упрощать их работу.
SHIMANO
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #11 : 19 Ноя 2014 в 23:58 »
За идеи выше спаибо! Буду обдумывать.
Ее вы не обманете.
Есть тема по законам. Давайте обсуждать это там. Что даст скоростемер, как по нему определить скорость? Я разогнался с горки\держась за автобус\просто ногами до 80км\ч, что дальше? Вот смотрите товарищ полицай, на моторе написано что он 250W, ручку газа в полную, а он еле трогается. А уж что там они надумают дальше и будут шить - это уже извините, коррупция и превышение должностных полномочий.
maxi
  • Неравнодушный
  • ЕС
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #12 : 20 Ноя 2014 в 00:22 »
По закону - кроме бойка должен быть пропилен ствол, в казеник вварены стальные штивты, и еще куча разного.
А если только спилен боек - то могут и признать.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #13 : 20 Ноя 2014 в 00:29 »
На трактор приклейте бирку 250 ватт и докажите что он ездит не на бензине.
SHIMANO
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #14 : 20 Ноя 2014 в 01:26 »
Тема не об этом. Может хватит бессмысленно спорить об очевидных вещах?
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #15 : 20 Ноя 2014 в 01:44 »
Может лучше научиться/стараться ездить так, чтобы к нам не было в будущем никаких претензий ни с точки зрения закона, ни по совести? Скутеристы в свое время себя "показали".
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #16 : 20 Ноя 2014 в 02:21 »
я вот к примеру лично считаю, что все темы с обсуждением того КАК ОБМАНУТЬ ЗАКОН должны сразу, не думая и не глядя удаляться администраторами. а авторам (тем более с таким кол-вом постов) на пару месяцев читательский билет.
те кому оно надо - все себе всё сделали давно уже. а на первой странице таким темам не место...  :-\
Скрытый текст
а топикстартеру бан за ник не положен?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Антиполицай
« Ответ #17 : 20 Ноя 2014 в 08:38 »
это у кого ЦА есть. не дешевый прибор кстати... 6_6
Добавлено 20 Ноя 2014 в 08:42
Скрытый текст
бан не бан но ник обязан сменить. :exactly:
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.278 секунд. Запросов: 127.
