Антиполицай
Автор SHIMANO, 19 Нояб. 2014 в 20:52
matr
Цитата: илс от 19 Нояб. 2014 в 22:30
подкидываю идею, годную для инфинеона. Там по умолчанию можно прошить любое ограничение скорости. Находите лимит 20-25км/ч и ставите его в скорость по умолчанию (у меня напр. по умолчанию стоит 120%).
Далее проводок на землю (от перекл. скоростей), разрываете любым герконом, хоть от велосипедного датчика скорости.
Датчик в укромное место, над ним магнит. Можно сделать на липучке велкро.
Типа вас тормозят, спокойно снимаете магнит и можно сдавать вел на экспертизу. :eureka:
Думаю, что даже опытный чел не сможет его разогнать выше дефолта, тыкая все доступные кнопки.
Тех. реализация - проста, как 3 рубля.  :hello:
ИМХО -самое красивое решение "тайной кнопки", тока можно подробнее на КАКОЙ из 6ти проводов от ручки скоростей вешать геркон??
И будет ли работать ручка скоростей то если геркон разомкнут\замкнут на землю?
Цитироватьтока можно подробнее на КАКОЙ из 6ти проводов от ручки скоростей вешать геркон??
Почему 6-ти?
На переключатель скорости идут 2, 3, максимум 4-ре провода.
Напр. на своем велике с тяговым редукторником, я вывел только 2 провода. По умолчанию 100%, в замкнутом - 120% :hello:
Куда впаивать геркон, нарисовал и подписал, справа, в середине.
Кстати, похожую реализацию можно использовать, как противоугонку.
Размыкать/замыкать слаботочку или тормоза.
Способ с магнитиком хорош тем, что даже если отсоединить от контроллера все провода, включая душилки, коннектор от СА или переделанную ручку газа, моторчик все равно будет крутится медленно и печально.
Кстати, присмотревшись к схеме, обнаружил альтернативную душилку на контроллере.
См. краткое описание вверху, в середине.  Правда она подойдет только для нормально-замкнутых герконов.
Даже не знаю, есть такие или нет.  :bn:
telnet
[user]илс[/user],  почему  максимум 4-ре провода?   X1 X2 и GND  , 3 вроде бы ....
Если вы имеете ввиду 4 скорости в  программе , то , насколько мне память не изменяет , такой режим может быть только при  выборе скоростей одной кнопкой  по кругу, а не  переключателем на 3 положения. Если не прав - поправьте...
[user]telnet[/user], Да, похоже так и есть.
В старой версии (2хх), было только три скорости, т.е. всего три провода.
В новой заявлено 4 скорости.
Лично мне она не нужна, никогда даже не задумывался, как именно ее подключать   :bw:
eVel
TULSUNDUR
четвёртая скорость вклчается замыканием проводов душилки.
процент скорости при активированной душилке настраивается как СКОРОСТЬ 4.
Kullx
[user]TULSUNDUR[/user], нет, скорость4 только циклом ставится. А душилка - это ограниченная скорость, что на две строчки ниже.
TULSUNDUR
да. точно. ошибся...  :ah:
