Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
#Kidstance мини купер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: #Kidstance мини купер  (Прочитано 2604 раз)
ryan cooper
  • Начинающий
  • Россия, Киров
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 21 Ноя 2014 в 13:41 »
Привет всем участникам данного ресурса!
Сам я из Кировской области, не могу ездить на обычных машинах, пожтому всю свою автожизнь старался что нить в своих авто изменить) На данный момент у самого хонда цивик 1989 года, пневмоподвеска, большие тормоза,салон от  скайлайна (ну вы поняли), в гараже живет тойота карина супруги-тоже ставится пневмоподвеска, варится кузов и прочее. В сентябре стал отцом, как и все смотрел интернет в поисках колясок, кроваток и прочего. Наткнулся на такую замечательную вещь как детские электромобили. Потом поисковики вывели меня на западные мероприятия таких же как я любителей низких тачек ну и попались мне детские мобильчики доработаные в этом ключе.
После этого потерял сон) Начал собирать информацию. Постепенно собрал нужные мне запросы.
1) цена, так как машинку кроить, красить,сверлить и вообще жизнь нелегкая предстоит то новые модели отпали сразу. В поиске компонентов так же-пляшем от дешевого и сердитого
пусть в итоге получится большая сумма, птем проб и ошибок наеру опыт
2) размер и дизайн-вские аляпистые и ядерных расцветок монстры отмел, дамы не травмировать детскую психику) одноместный аппарат конечно легче , но решил взять на вырост, да и вдвоем с кем-нибудь прокатится дочке будет интересней
3) скорость вторична, то есть увеличение веса думаю компенсировать только заменой моторов, не более
Что имеем на данный момент
Geoby KT1052R то бишь лицензионный миникупер, два места, два мотора, ломаные стекла фар и лобовое стекло, ахтунг по электрике, новые редуктора и мертвые моторы. И всего за 1000р, приехало мне это чудо из Березников Пермского края, прошлый владелец после смерти родных редукторов не смог найти змен и купил универсальные, но подключить не смог, все провода хаотично разбросал скрутил и так и оставил.
таким я его увидел
привез домой, разобрал все до винтика
пока фото ходовки не сделал, вчера только собрал обе оси и накинул сверху-посмотреть не торчат ли колеса
пневмоподвеску хотел собирать на газовых упорах, все собрал, подвел воздух, но не учел что в них клапан стоит и перепускает давку внутри корпуса, нужны пневмо цилиндры, теперь думаю собрать на цилиндрах горного тормоза камаз-по размерам такие же как упоры мои, только больше в диаметре и при 8 атм усилие будет 77 кгс-думаю машинку с двумя детьми 4 таких цилиндра поднимут если что)
вот примерные ходы
низ
верх
это все на газовых упорах, на камазовских цилиндрах ход будет такой же
ресивер скорее всего будет или огнетушитель или катом алюминиевый, клапана -блок ГБО для пневмоподвески 2 контура
Вместо рычагов-рессоры продольные. Сделал из ленточных пил-притащил с работы-лит идет через весь кузов машинки-передний конец крепится к передней оси,задний к задней.
передняя ось-пока что пруток 10 мм с привареными к нему родными поворотными кулаками и колесами, к кулакам же приварены крепежи упоров. Мой вес выдерживают, но в дальнейшем усилить не помешает, пока решю вопрос с рулевым-или рейка или червяк будет
задняя ось-труба тонкостенная 25 мм хром к ней приварены площадки для крепления к рессоре, на эту же трубу одел редуктора, внутрь трубы вварены втулки с резьбой.одел редуктор на трубу,на редуктор одел  колесо, вставил сквозь них болт и затянул.
Редуктора обычные пластиковые, моторы 6в заменены на моторы от шурупвертов+ заказан блок плавного старта.
крепеж пневпоцилиндров к кузову черех рамы из алюминиевого уголка 20ммвпереди рамка,сзади под сиденьями, и под днщем, потом надо будет их как то соединить если жесткости кузова не хватит.
Цветовая схема-сиреневый(монтана монстр 4020) + черный мат(различные мелкие детали,решетка радиатора, обвес и т.д)
Свет-диоды в фонарях и передних туманках в бампере.
АКБ-хотелось бы остатся на свинце-благо 45-55 амперных автомобильны у меня несколько штук, посмотрим.
Пока все уперлось в рулевое управление и усиление рамы. Думаю если решить эти вопросы получим вполне проходимый и могущий лежать на пузе автомобильчик. Ну и форум буду изучать в поихках подходящих решений
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 21 Ноя 2014 в 18:45 »
Вы пожалуйста не обижайтесь, но "нахрена козе баян"  ?  Детям ваше прибомбасы нафиг не нужны. Купите ХЕНЕС 3 его поколения , в нем уже все есть. Все должно быть в меру и в угоду того ради кого делается, а не ради понтов для папы. Главное что бы ребенку нравилось в балансе безопасности для него , наплевав на "понты" для папы. Если вы думаете иначе прошу прощения, для меня приоритет ребенок и его безопасность, потом уже "понты" .
ryan cooper
  • Начинающий
  • Россия, Киров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 21 Ноя 2014 в 19:45 »
лол, это говорит чеовек который собрал подвеску на стяжках , воткнул плеер и диодов понавтыкал) это ставить значит можно а пневмоподвеска-понты
1)относительно купите-купите всем форумом каждый по электромобилю,лисапеду,скутеру, там тоже все есть.
2) безопасность-насчет чего беспокоится? в стоке это пластиковая коробка трясущаясе на кажой неровности, ни света, ни ремней безопасности, ни подушек, краш тесты не проводилсь.
если ты про пневму-я третий год ею занимаюсь, ты видимо не представляешь что дает изменяемый клиренс на машине, надежность- ей что -30 что +35 я не дырявлю бак, не слеплю водителей фарами когда загружен под завязку, я могу катится глотая ямы как круизный лайнер а могу вваливать в повороты почти без кренов.
 п.с. я ребенка в машине убаюкиваю покачивая ее вверх-вниз)
3)понты-в чем это выражается? в том что ребенок может ездить по нашем провинциальному асфальту? ваш хенес загнется прямо у подъезда-угол въезда маловат, когда ребенок весит 10 или 35 кг есть разница? а если еще один такой же сядет? зачем ставите музыку в машинки, свет и прочее? зачем красите в яркие цвета?
Что то не заметил я недовольных детей на фото. Каждый дает своему чаду то что умеет. Я более чем уверен что когда подрастет она ой как поиграет еще с прыгающей машинкой)
Александр67
  • Местный
  • Ukraine
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 21 Ноя 2014 в 23:46 »
вот прикольный тюнинг https://www.youtube.com/watch?v=9oJ9ZsFeTlY#t=13
Александр67
  • Местный
  • Ukraine
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Ноя 2014 в 00:09 »
Алексей Ка
  • Местный
  • г. Рязань
  • Плачу налоги ! Где дороги ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Ноя 2014 в 16:51 »
Давай давай , продолжай !!! Ни кого не слушай ! Понты дороже денег !!!! Мне нравится !!!!
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Ноя 2014 в 17:14 »
: ) каждому свое. Кому то плавно и хорошо ездить, хорошо светить по ходу движения, а не вокруг для красоты, кому то на месте прыгать. Вы пожалуйста поймите правильно, я выразил свою точку зрения на данную переделку. Покажите что и как внутри, может кому поможет или на какую мысль натолкнет. В целом мне кажется "лифт" лишним. Дети младшим возрастом не тяжелые, более старшие нуждаются в более "взрослом" авто. Я думаю что нельзя сделать универсальную детскую машину для всех возрастов, но это мое мнение. У вас свое видение мира, я никогда не понимал глупых внешних наворотов ради поразить окружающих. На данный момент я не вижу ни одной адекватной причины в надобности "лифта", кроме понтов чистой воды.
p\s Что то у меня картинки с фастпика не грузятся, у всех так ?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.121 секунд. Запросов: 64.
