avatar_polk
Электромобиль "Лада Калина"
Автор polk, 23 Сен. 2009 в 21:20
polk
Добрый день. :bp:
Вот как и обещал сегодня у меня из гаража вышел новый электромобиль «Лада Калина». Машинка вроде получилась, да в общем посмотрите фотки.
У машинки стоит спаренный электродвигатель от вентилятора ВАЗ, с приводом на одно колесо, и один аккумулятор пока 55А/час., но место есть для двух. Скорость 6км/час есть электротормоз, думаю детям очень понравиться. Габариты машинки можно увидеть по отношению к взрослому человеку, на фото видно.
Желание построить такую машину возникло, когда предложили заняться ремонтом китайских машинок на прокате, глянул, ужаснулся и сделал что получилось.
Об этом проекте писал в теме про электромобиль «плеер», и создал страничку-(http://player-tlt.narod.ru/)
Образ выбран конечно не случайно, хоть я и не работаю на АВТОВАЗе, но все-таки я живу в Тольятти и ВАЗовские машины мне не безразличны.
Если интересно кому будут подробности постараюсь ответить на все вопросы.
С уважением Федор.
Езжу на солярке, на батарейках только из любопытства :)
Merakules
Подскажите а какая планирумая розничная цена(планируемая!) Ибо хоть и китайская машинка но стоит она в среднем от 5 до 10 тыс р.
С уважением М.
sykt
Я вообще удивляюсь, как можно сделать такой симпатичный кузов.
Каким образом соединяется пластик с рамой?
mastercap
А меня больше всего удивляет качество выполнения кузова. Неужели хватило терпения выводить всё шпатлевкой ?
polk
Добрый вечер.
в действительности шпатлевки ушло не более 100гр. так как поверхность после "пластелина", обычно поверхность зашкуривается, грунтуется и красится.
Процес получения не прост, но в двух словах- лепится пластелиновый макет с него снимается матрица, а потом первая корка. Если хотите массово повторить делается мастер модель и снее уже качественная матрица.
Корку вынутую с первой матрице смотрите на фото.
Что касаемо стоимости то машинка такого класса с плавным ходом и реверсом, с пневматическими колесами, с подвеской, с тормозами и с образом реальной машины будет стоить около 30000руб. Если посчитать что для "плеера" придложили здесь на форуме АКБ с блоком управления за 550евро, то цена "калины" реальная. Сегодня "плеер" прокатчикам в будний день приносит мин. 1500-2000руб. Статистика из городского парка.
В машинке сидит создатель пластелинового макета, в теме про "плеер" я о нем писал, студия "ника".
К стате и макет из пластелина можете там посмотреть.А по изготовлению пластика посмотрите мото студию, это мои ребята работают много самостоятельно и описывают свои работы. Я просил их по возможности ответить на ваши вопросы у них на сайте (http://nitrinos.ru/)
Что касаемо крепления пластика к раме, то он ложится на подведенный под его форму каркас и фиксируется только от смещения, силовую нагрузку он не несет.
[IMG link=]http://img101.imageshack.us/img101/817/24092009408.th.jpg[/img][IMG link=]http://img225.imageshack.us/img225/9591/24092009407c.th.jpg[/img][IMG link=]http://img24.imageshack.us/img24/8969/24092009406.th.jpg[/img][IMG link=]http://img32.imageshack.us/img32/1796/22092009389v.th.jpg[/img]
Pepelac
Цитата: polk от 23 Сен. 2009 в 21:20
у меня из гаража вышел новый электромобиль « Лада Калина ». Машинка вроде получилась, да в общем посмотрите фотки.
:ay: :ay: :ay: Не перевелись ещё на земле россейской люди с золотыми руками способные творить а не копировать.
Юрген
...Душа поработала через трудолюбивые руки !!!!! :bi: :bi: :bi:
                                     :ay: :ay: :ay:
Хочешь  хорошо  - сделай сам
polk
mihalich
Цитата: polk от 29 Июнь 2010 в 07:15
Добрый день.
давно сдесь не показывался, но появились фото и видео.
А сдесь маленькое видео.
http://www.youtube.com/watch?v=bDZayTaDiQg
   Ну , коллега, обрадовал.   СПАСИБО ! ! !
polk
Добрый день.
Позволил сегодня поднять старую тему...
[IMG link=]http://img832.imageshack.us/img832/176/img0843ow.th.jpg[/img][IMG link=]http://img703.imageshack.us/img703/9830/img0841m.th.jpg[/img]
Для меня она правда не старая, а в постоянной работе между другими проектами. Да и видео новое снял, может кому интересно будет.
Эта машинка поедет в автопробег с ВАЗовскими.
http://youtu.be/rnBIO0bWCAg
А это в прошлом году.
http://youtu.be/bDZayTaDiQg
Александр71
Всем добрый день ! Достался мне недорого детский трех-колесный мотоцикл. Поставил я новый аккумулятор и отдал реденку на растерзание. После покатушек выяснились несколько моментов - первое, резкий старт, второе нет тормозов. С тормозами все просто, сделал  реле КЗ мотору, но хочу выслушать советы насоклько это грамотно ?
  Второй момент, купил контроллер  http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790  и электронную ручку "газа" . При подключении контроллера к двигателю, резистором управлялось все ок, но хотел сделать управление ручкой. Тут выяснился неприятный момент, ручка газа, со среднего контакта, дает плавное увеличение напряжения с 0 до 5 вольт, а контроллеру нужно наоборот ,на вход микросхему подавать минус. То -есть если в нормлаьном положении должно присудствовать +5 вольт, а для увеличении оборотов необходимо снижение напряжения до нуля. Долго мучался, ничего не получилось. Взял просто выпаял мощный транзистор с платы контроллера, подал на базу напряжение с ручки, а в цепь коллектора подключил двигатель. Схема работает, мотор стартует почти плавно, но очень мал диапазон старта от нуля до максимальных оборотов, буквально пара миллиметров, ребенку очень сложно подстроится. Представляю как чейчас смеются знатоки, понимаю что не так все должно работать. Подскажите как пристроить ручку к этому контроллеру, либо дайте схемку контр. решающего эту проблемку. Может у кого есть, а ?
polk
Александр я полный делитант в электоники, я механик. И все рзаботы связанные с управлением делают другие люди, я ставлю задачу и проверяют её работоспособность. Но вот с тормозами на КЗ мотора я разочаровался и считаю если ставить тормоза, то это должны быть именно тормоза и лучше механические и по мощьности превосходящие содовые моторы, чтобы при любых обстоятельствах машину можно было остановить.
Александр71
В вашем случай самый простой вариант с тормозами - купить  тормозной диск для велосипеда 140 мм, тормозную машинку и тросс. Весь комплект 1650 рублей. Тормозит отлично ! Тем более скорости у у детских авто маленькие. Я такой комплет использую на мини-электро-мокике. Я - 100 кг + мокик - 26.
polk
Да я уже ставил велосипедные тормоза на свои машинки и доже на пневмоход "КИТ" , но всеже я разработал свой дисковый тормоз у которого суппорта могут быть или механические или гидравлические. Диаметр тормозног диска 170 мм.
Такие тормоза ставятся и на электромобили ПЛЕЕР на задние колеса с механические приводом, а вот на все четыре колеса уже ставим гидравлику
Gabzalilov_A
Можно у этого МАСТЕРКИТовского контроллера выпаять родной переменный резистор и припаять такой резистор http://electronica.bashel.ru/info/1303/RA6030F_20_31.jpg . К нему гораздо проще приделать тросик идущий от ручки газа, а чтобы сопротивление возвращалось в исходную позицию можно с обратной стороны от тросика натянуть пружинку.
SKY
500w/48v
METAL
Так а почему нет то? Главное, чтоб не переделывать более ничего подобрать переменник, приглянувшийся Вам того же номинала, что стоит в BM4511. ;)
И не только! ;)
Jekil
А какой ход подвески у вашей машинки? Хочу на своей конструкции заморочить какую-нибудь подвесочку. Оригинальное решение с упругим элементом. :ay: Если возможно, выложите фотку передней подвески.
polk
Доброе время суток.
Проект КАЛИНКА до сих пор востребован и у него есть продолжение.
Сейчас на нее делается светотехника для более реалистического восприятия машины :)
polk
Вот как выглядят фары и задние фонари на калинку после первой примерки, осталось установить лампочки (светодиоды) и установить их на кузов.
Merakules
ну как выдуть плекс это больменее понятно, а вот как сделать красный и прозрачный плекс тут чето я в ступоре...
может раскроете секрет?
Александр67
очень интересно, мне например такие нужно изготавливать, пока не решил как
polk
Оргстекло я не дую, я его формую. Ну а с цветом совсем просто, есть в баллонах спрей лак для тонировки автомобильных фонарей. Наверно многие видели почти чёрные фонари и всё же просвечиваются, это тоже тонировочный лак и степень тонировки зависит от количества слоев. Есть красный, желтый, черный и, подозреваю, зеленый.
Вот у этого "Плеера-2" передняя фара затонирована черным лаком:
А вот так я "штампую" стекла для своих машинок:
Изготовление стекол для фонарей
Merakules
Спасибо!
Класс, я то вакумом форму делал(ну самое простое в кустарщине) а вот скажите что за белая тряпочка в мечи лежит в качестве подстилки? Асбест? А темпиратура 125гр?
polk
Цитата: Merakules от 16 Май 2013 в 20:14
Спасибо!
Это простой лист бумаги для принтера :) и температуру ставлю 180-200 С, главное не прозевать, что бы стекло не закипело.
Merakules
polk
#26
С установленными фарами
polk
Вот и собран первый образец с габаритами, в принципе теперь ничего не мешает сделать полноценную светотехнику: поворотники, стопы, аварийку...
Благо в фонарях всё уже заложено, осталось дело за проводами, а лампочки конечно светодиодные.
Электромобиль Калина
polk
А так выглядит "серийная сборка" электромобилей калина :)
А в сколько слоёв лепите стеклоткань, какую и сколько заходов? Сколько времени занимает изготовление кузова?
Просто в данный момент пытаюсь кое-что по мелочи делать в домашних условиях, активно хожу по граблям :ah:
А когда достаёте корку из матрицы, торчащие вбок зеркала не цепляются за матрицу?
KIPiAAlex
#30
O_O O_O O_O Сори парни заранее,... но какие замечательные кузова  :wow:.... и какой отвратительный дизайн у рамы... :facepalm: ... ИМХО...
:-D :laugh:
Это не рамы, это оснастка для производства :hello:
Фотографий того, что под кузовом, почти нет, к сожалению. Вот, разве что, да и то - крупное фото залито на imageshack и давно было почищено, к сожалению :-(
[user]polk[/user], нельзя ли картинки заливать прямо на форум? Под формой ввода сообщения есть меню "Вложения и другие параметры" :ah:
Тогда они не будут теряться со временем.
kol
Кому какая разница что под оболочкой люди под оболокой тоже не красиво устроены говорю это как человек который 4 дня проходил практику в морге и рядом тушки разделывали.
Александр67
почему кузова с матрицы выходят не цветные, вы что потом их красите?
KIPiAAlex
Саша, ты - же тоже красишь...  :-)
Да и те же Мерседесы внутри - отстой и шлак, говорю это как человек у которого во дворе уже второй год ржавеет бесхозный мерседес попавший в аварию. Заглянул как-то под капот - ржа, собачье говно и спутанные провода.
:-D
KIPiAAlex
:-D
     :laugh: :laugh: :laugh: Без коментариев как говорится... А если серьёзно, то я больше красивую и продуманую начинку люблю,... чем понтовую обёртку...  ;-)  ИМХО
Я сам не против посмотреть начинку, проблема в том, что фотографий начинки в теме практически нет :)
А тут уже все ринулись диагноз по фотографии ставить.
polk
Кузов выклеен из одного слоя стекломата плотностью 600, наружный слой специальный гелиевый под окраску.
Фото носителя я на днях сделаю, после окраски и монтажа всего причитающегося. Кстати носитель выдерживает нагрузку 120 кг. и преодолевает подъём в 10%
Носитель разработан универсальный под любой вновь создаваемый кузов.
Вот один из вариантов:
Александр67
у меня с матрицы выходит уже покрашенный кузов, специальная гелевая краска, после натирки матрицы воском, ее красят, потом после высыхания клеют маты...
polk
Цветной гель имеет ограниченный цвет, я использую автомобильные эмали и технологию. Соответственно что бы получить калину с родным цветом "калина" или "слива" необходима родная эмаль.
Merakules
[user]polk[/user],
Я давно и очень слежу за вашими темами, и очень впечетлен но залейте фоты сюда со своими дивайсами.
а еще я завтра ссделаю раздел для вас, дам права моедератора, и попрошу вас скинуть ссылки на ваши темы я их перенесу. вы их причешите, фоты обновите(я помогу в этом)
както нехочется терять ваши труды изза сторонних фотобанков.плюс у мну сегодяня интерисовались подобной продукциеей и я хочу предложить вас в качестве поставщика(партнера)
вобщем предлогаю вам халявный пиар, а за это с вас ведение вашего раздела здесь.
polk
#42
Спасибо.
Я ведь совсем не электрик, я автомобилист механник. И ездить на электричестве для меня не очень понятно, ощущение привязанности.
То что моя работа пересеклась с электромобилями, так это только из за любопытства.
Вести специальную тему мне будет очень тяжело из за временных рамок, я ведь кроме всего еще делаю и парковые паровозики (тоже на бензине) МикроБы, плеера, ерши, Киты и много всякой всячины.
Кроме всего на это нужны не меренные деньги, для этого у меня есть "ТехноМастер", которым тоже нужно управлять, есть эксперементальный участок "ПОЛК" где все рождается...
Сейчас в работе проект МУРАВЕЙ, мое видение мотороллера муравья. Да и он будет иметь возможность быть как бензиновым так и электромобилем :)
Вот как выглядят носители для Калинок:
KIPiAAlex
     Спасибо за фотки Полк,...ток один вопрос,... а тормоза не запроектированы в калинке???,... или достаточно торможения двигателем???  ;-)
polk
На калинке скорость 5-6 км/час и на фото видно Тормозная "лягушка" на тяге газа стоит. При полном сбросе газа на двигатели подается "два" минуса и мотор достаточно мощно тормозит, и в это время идет запрет на контроллер.
polk
Так выглядят законченные машинки (товарные)
Ka.Sergei
Очень интересно что за система тягового двигателя от чего шестерни? как пришли к такой компоновке моторов?
SUP-2101
Присоединяюсь к вопросу.
Заводи! Потарахтели!
Шохрух
#48
[user]polk[/user], Я в восторге от кузова!!! Мне тоже подскажите как это сделать плиз!!!!!! Я тоже сыну машинку собрал  но кузоы из фанеры. Решил из компонентов схимичить тем самым облегчил бы массу машинки.
polk
polk
polk
Сделал специальный диск для покрышек 3,5-4" для этого автомобиля
https://youtu.be/ikD_lQBJfPE
