Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как правильно включить Bafang?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как правильно включить Bafang?  (Прочитано 608 раз)
pallap
  • Начинающий
  • Vjcrdf
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 24 Ноя 2014 в 10:07 »
Добрый день,
Имеется редукторное МК  Bafang SWXK5 и noname контроллер.
Комбинации цветов проводов буду подбирать опытным путем.
Если я включу МК в режим реверса, не заклинит ли его?
Не вредно ли для редукторного МК с фривилом обратное включение?
Спасибо за ответы.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Ноя 2014 в 10:45 »
Будет свободный ход - один из 2-х штатных режимом фривила,  мотор будет работать практически в холостую. Это все равно что на обычной втулке педали назад крутить. Заклинивание возможно при неисправности самого фривила - обычно при длительной эксплуатации с превышением момента при отсутствии смазки с ржавчиной и грязюкой. С новым мотором проблем не должно быть.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2014 в 12:30 от acyd »
pallap
  • Начинающий
  • Vjcrdf
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Ноя 2014 в 12:35 »
Спасибо!
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.071 секунд. Запросов: 44.
