Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Механическая развязка подвесного мотора и педалей
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Механическая развязка подвесного мотора и педалей  (Прочитано 1420 раз)
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Насколько нужен данный механизм? Есть вариант использовать 3х скоростную коробку, наличие нейтрали позволит не крутить педалями мотор. Мотор от киловаттника до крошки.
Спец рама вероятно необходима.
Кто что думает?   :bn:
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думаю, самое простое - поставить две трещетки на заднее колесо. Можно обе с-права, можно по разные стороны.
Соответственно - две цепи, что снизит нагрузку на них. Ту звезду, которая на мотор, - большего диаметра (нагрузка на цепь меньше и лучше зацепление, меньше износ...
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это не отменяет того, что мощный мотор быстро уничтожит трещетку, тем более на втулке, где момент больше.
Заманчивый вариант, но две цепи на колесо, наверное перебор.
Andrey0479
  • Наш человек
  • Забайкальский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тоже задумался над этим вопросом для проекта с подвесным двигателем. Была мысль использовать набор шестерен от КПП какого-нибудь легкого аппарата типа "Альфы", но как организовать корпус под это дело, пока не придумал :bw:, а родной слишком габаритный :-\.
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сырая предварительная версия
http://youtu.be/14ns8Vko81g
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сырая предварительная версия...
А точно стоит так усложнять кареточный узел и привод?
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А не устраивает вариант как делают большинство на подвесном моторе?
FEHIKS
  • Местный
  • KIEV
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.112 секунд. Запросов: 72.
