avatar_se80
самый лёгкий мотор для 80кмч
Автор se80, 26 Нояб. 2014 в 09:10
se80
Господа, собираю новый конфиг, прошу рекомендаций по двигателю для крейсера в 80кмч.
Пока на ум приходит только 2 движка :
hs3540(6.6кг)
и
миникрошка(8кг)
Если не ошибаюсь, задний HS35 весит более 7кг.
На 80км\ч будет греться, как утюг.
Даже миникрошка будет греться. Но не так драматично.
По НS - данные из личного опыта.
По МКСУС - из чужого, вполне достоверного.  :exactly:
Surf_el
Пирог + Антон в качестве консультанта. Мб и получится
se80
Цитата: Surf_el от 26 Нояб. 2014 в 12:10
два MACа
Два мака это 8.8 кг
Добавлено 26 Нояб. 2014 в 13:49
Не вариант.
PeaceHaver
А, кстати, почему в первом посте нет самой крошки?
Да потому что ТС хочет ездить быстро на оч. лайтовом моторе.
Пожалуй Лев прав, надо развенчать мистерию от Антона, т.е. попробовать МП3 с миником.    :eureka:
PeaceHaver
А в чем смысл пары килограмм при таком весе байка?
se80
[user]PeaceHaver[/user], смысл уложить байк в 30кг. Облегчение МК только часть проекта. ТТХ 80-100кмч/50км
Dragon
2 мотора - 2 контроллера, больше проводов . Вес всей электрической части надо оценивать.
PeaceHaver
\/О_О\/
Да не, не может такого быть. 13 кило батарея, 7 кило мотор. 10 кило на все остальное? Карбон-магний?
Ну, занятный проект, буду ждать с нетерпением -.-
Добавлено 26 Нояб. 2014 в 14:24
Второй мотор максималки не прибавляет какбе.
Dragon
50/50
Если мотору не хватает скорости, то согласен, второй такой же мотор не спасет положение.
А если мотору не хватает мощности, но он разгоняется до 100км/ч, то 2й мотор даст прирост скорости.
holevovka
А не страшно? 30кг, 100кмч...
PeaceHaver
Я понимаю 100, но в чем страх перед 30?
se80
Думаю это намёк на то что сдует:)
PeaceHaver
Думаю, у МК весьма неплохой гироскопический эффект.
DIVAS
От конструкции зависит, а также от массы ротора и радиуса, на котором эта масса сконцентрирована.
У редукторника гироскопический эффект мизерный, у Кваншуна 273го - весьма приличный.
И в любом случае у 3кг мотообода с 3кг моторезиной гироскопический эффект в разы больше чем даже у Кваншуна.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Pavel__
Рано делать такие выводы (слишком много неизвестных).
Вес электробайка еще ни о чем не говорит, возможно что 30кг - это вес без батареи, которая будет, например, в рюкзаке (об этом автор темы ничего не написал).
Также неизвестен вес самого электробайкера.
Surf_el
Чем вам гироскоп поможет при сдутии, ну полетите в том же положении, как и ехали  :laugh:
Steel RAT
129 тема про одно и тоже.
Пора уже некоторым понять, что мощность=масса.
Либо маленькая масса + большой вентилятор.
Или жидкостное охлаждение.
С другой стороны - аэродинамика обычного велосипеда Cx=0,9.
Достаточно поставить обтекатель, как на скутере-мотоцикле и вы на той же мощности поедете в полтора два раза быстрее.
И сдувать не будет.  :hello:
PeaceHaver
Или сидячую посадку - и сократить площадь сопротивления в два раза. Плюс обтекатели - и уже три. Вариант, а что.
se80
в общем попробую миникрошку наверное ... хотя тяжеленная она .
PeaceHaver
Так самый главный вопрос во всем остальном. Раскроете план, или секрет?
se80
как пойму, что задуманное возможно сделать - обязательно поделюсь с сообществом .
PeaceHaver
Интересно. А батарея, которая должна дать 80/100 не раскроете какая? Лионки 72/42?
se80
[user]PeaceHaver[/user], с акб еще не определился - samsung 25r/lg he2 или монстры на 2квтч:) для 80 нужно 6квт вкачивать .
PeaceHaver
Цитата: se80 от 26 Нояб. 2014 в 18:19
[user]PeaceHaver[/user], с акб еще не определился - samsung 25r/lg he2 или монстры нв 2квтч:) для 80 нужно 6квт вкачивать .
Средняя будет в районе полтоса? 2 кВтч на какой пробег должно хватать?
se80
на 50 км . из расчета 40втч/км . На счет средней - все зависит от трафика .
