Электроквадроцикл 36V / 500 W
Автор toncher, 01 Дек. 2014 в 10:41
pchelomor
А вообще при небольших подрессоренные массах сделать комфортную подвеску врядли получится. Слишком она чувствительная к весу водителя будет. Мое мнение оставить так как есть. Колеса если что подпустите, толка больше будет. Над остальным лучше подумайте.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
toncher
Цитата: Александр67 от 10 Дек. 2014 в 11:11
подбери амортизаторы от мопеда, сейчас огромный выбор, бери где диаметр проволоки найменьший
Добавлено 10 Дек 2014 в 11:13:53
и такую пружину поставили не зря, мотор установлен на раму и при сильном проседании задней подвески цепь будет сильно ослабивать
Мотор установлен на маятник, поэтому натяжение цепи не меняется при работе пружины.
toncher
Вес квадрика в районе 45 кг + 15 кг ребенок, думаю реально сделать чтобы на кочках подвеска хотябы пружинила чуток, пусть даже без аммортизации. А над чем еще подумать?
pchelomor
Вы лучше спросите у ребенка нравится ли ему? Поверьте, понятие комфорта у нас и у детей разное, не заморачивайтесь. Зато, как нибудь под настроение и сами покатаетесь, а так... :-(
toncher
Ребенок еще не в курсе ;-D Это будет подарок на новый год. Поэтому хочется предоставить уже более менее доработанный продукт. Впереди еще изготовление и установка цепочек на колёса  :ah:
toncher
"Не выдержала душа поэта", сходил в обед в магазин запчастей, подобрал 3 клапанных пружины от тракторов. Вперед 2 поменьше, назад одну покрупнее.
Добавлено 10 Дек. 2014 в 13:22
Сам катаюсь на эндуро мотоцикле, малюсенький детский квадрик меня вряд ли порадует драйвом  ;-)
pchelomor
toncher
Сегодня дядька принесет еще пружины со всяких мазов/камазов/газов. Вечером буду экспериментировать, процесс постораюсь сфотографировать.
pchelomor
Камазов??? Интересно на это посмотреть :-) Ладно шучу. То что фотоотчет собираетесь сделать это хорошо, думаю многим тема улучшения покупных квадриков будет интересна. Ждем фотоотчета
toncher
Вчерашний вечер прошел плодотворно.  :eureka:
Принесли мне кучку пружинок + я сам еще 3 штучки купил на пробу, благо они стоют копейки (30р./шт). :hello:
Вот родная подвеска с конской пружиной:
Разобрал  "аммортизатор", вот потроха и устройство кому интересно:
Подобрал оптимальные по размеру и усилию на сжатие пружины:
Для сравнения было/стало:
На квадрике:
Итог. Назад идеально встаёт пружина от усиленной корзины сцепления трактора МТЗ, вперёд - либо внешняя пружина клапана МТЗ либо Камаза/МАЗа. Я доволен, теперь я могу прожать квадр надавливая на него рукой, а раньше не мог продавить даже садясь на него. Посмотрим как они покажут себя на "тестах" 31 декабря :exactly:
П.С. Пополнение в моём гараже:
pchelomor
Хоть у меня и нет квадрика, но хочу сказать Вам спасибо от лица других, что накупили много-много железа, а выбрали только 3 пружинки. Пресс-масленки не хотите в рычаги позасверливать?
toncher
Д пружинки совсем не обязательно покупать, кому понадобятся - могут зайти в любой автосервис или гараж грузовых авто, там этого "добра" навалом. По поводу тавотниц не знаю... там трубки рычагов толщиной миллиметра полтора наверное, вкручивать то по сути не во что.
А будет ли от них толк? Резинок то там никаких нет, что зашприцуешь - то сразу и выльется.
Алексей Ка
#48
Цитата: toncher от 11 Дек. 2014 в 13:33По поводу тавотниц не знаю... там трубки рычагов толщиной миллиметра полтора наверное, вкручивать то по сути не во что.
Шприцевать-то ни нигролом , а нормальной консистентной смазкой. Мой совет - тавотницы надо ставить . Ихмо.
С маслом и манжетами в амортики наверное уже понял что погорячился , там тупо шток направляющий.
toncher
Хорошо, уговорили на счет тавотниц! С аммортизаторами, да... овчина выделки не стоит. Тут проще будет поставить газовые упоры автомобильные или мебельные!
Grishaff
Так гнездо зарядки нашел?
Я когда собирал свой квадрик, снял сверху кожух, что бы посмотреть что там и офигел:
- контроллер "закреплен" двусторонним скотчем 1х1см
- указатель включенной передачи примотан возле контроллера (я бы даже не знал о его существовании)
- провод стоп-сигнала тупо не подключен
- проводка  - сплошной клубок, никакого порядка
А по поводу подвески тоже буду подбирать пружинки.
кЕтай за 300дол - ну что с них взять?  :-\
pchelomor
Переделка как правило занимает больше времени, чем качественная сборка. Может китайцам тоже на КИТы перейти?! А я понял теперь :eureka: Это просто они такие КИТы нам продают. А то, что мы думаем, что сборка не качественная, так это просто упаковка такая :-D А если по существу, то это печально. Не важно сколько стоит 300 или 3000 продавая нужно еще думать и про безопасность. Этож дети...
[user]toncher[/user], чтобы смазка лучше задерживалась на оськах сделайте небольшие канавки по спирали.
toncher
Гнезда зарядки не нашел!))) Колхозить придется.
Контроллер вроде на болтиках, но надо хорошенько рассмотреть.
Стопсигнала на нем нет, только катафот сзади. Но к ручным тормозам идут концевики, хотя это может чтобы контроллер отсекал газ при нажатии на тормоз, надо проверить.
toncher
Кстати по поводу безопасности. Пчеломор, вы добились дистанционного отключения двигателя? Я в электронике не очень соображаю, поэтому ищу наипростейший способ дистанционной отсечки питания от двигателя. И как кстати определить определить тип установленного двигателя? Я так понял там стоит щеточный, будет ли ли эффект торможения двигателем если отсечь электричество и перемкнуть контакты накоротко?
