Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Конструирую ЭлектроВелоКомп  (Прочитано 5430 раз)
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну вот и пришла моя очередь. :exactly:  Вступаю в ряды разработчиков велокомпа,  многофункционального ваттметра , спидометра-калькулятора (нужное подчеркнуть) :-D. Тут буду описывать этапы.  Собственно разработку затеял 2 месяца назад. Сейчас есть чем похвалиться.  Пока есть только основное окно. Выглядит так.
* IMG404.jpg (383.55 кБ. 2048x1536 - просмотрено 199 раз.)
 Функционал планирую самый полный (статистика, контроль, управление) плюс  управление светом.
А пока меряет напряжение, ток, отсчитывает время, внутренние импульсы.  Высчитывает мощность, энергию, скорость, пробег.  Запоминает энергию и пробег по снижению напряжения. Температуру пока не меряю - нет датчика.
Камень stm32f103, дисплей 128х64. Тема,  в частности stm32 и языка си  для меня новая , в общем программирования – нет. После асма прикольно видеть,  как прога пишется гораздо быстрее и отлаживается легче, а порой начинает работать сразу, как и задумал. Освоение продолжаю.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Дек 2014 в 18:17 »
Поздравляю с почином  :bravo:
Продажа планируется?
Если ДА, тогда покритикую (увиденный) интерфейс.
А если НЕТ, тогда и нет смысла лезть с советами.  :ah:
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Дек 2014 в 18:27 »
И продажа и распродажа. :laugh:
Я серьёзно.
Критику учту.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2014 в 19:15 от Vladigit »
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 21 Дек 2014 в 17:06 »
Типа отчётик. В общем, как оказалось, SPI, I2C, DMA, ADC, замеры и расчеты это пустяки. Гораздо сложнее сообразить древовидное меню. Покопавшись по интернетам я понял, что ничего не понял и напрограммировал свой алгоритм меню. Что пока есть. Это 6 окон
Основное. Скорость, время, пиктограмки поворотов, дальнего, ближнего, батарейки, температур, суточный  счетчик, расход суточный, расход текущий,  оствшееся расстояние при текущем расходе на оставшемся заряде.
* IMG409.jpg (400.35 кБ. 2048x1536 - просмотрено 198 раз.)
Суточные показания. Сброс осуществляется удерживанием кнопки  “выбор”.
* IMG410.jpg (286.24 кБ. 2048x1536 - просмотрено 203 раз.)
Общие показания.
* IMG411.jpg (370.81 кБ. 2048x1536 - просмотрено 193 раз.)
Текущие показания батареи.
* IMG412.jpg (390.15 кБ. 2048x1536 - просмотрено 192 раз.)
Максимальные зарегистрированные показания. Сброс осуществляется удерживанием кнопки “выбор”.
* IMG414.jpg (352.61 кБ. 2048x1536 - просмотрено 221 раз.)
Температуры текущие.
* IMG413.jpg (350.83 кБ. 2048x1536 - просмотрено 199 раз.)
Меню
* IMG415.jpg (344.76 кБ. 2048x1536 - просмотрено 194 раз.)
Настройки колеса.
* IMG417.jpg (311.82 кБ. 2048x1536 - просмотрено 133 раз.)
Настройки батареи.
* IMG416.jpg (356.73 кБ. 2048x1536 - просмотрено 208 раз.)
Навигация осуществляется 4-мя кнопками: “ меню/назад”, “влево/вверх”, “вправо/вниз”, “выбор”. Хотя правильнее надо сгруппировать влево/вниз, вправо/вверх, как на координатной плоскости.
Работаю дальше…
« Последнее редактирование: 21 Дек 2014 в 18:04 от Vladigit »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Дек 2014 в 01:34 »
Критику учту.
Сорри, не отреагировал сразу. В целом, выглядит неплохо, но хотелось бы большей читабельности.
В первую очередь, на главном экране. Или на всех главных, если их несколько.
Читабельность - это хороший жирный шрифт, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТРОЧКАМИ, И ОБЩАЯ НЕПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА.
Вам выложить фотки экрана цикланалиста?
Думаете у канадцев не было соблазна впихнуть побольше инфы на маленький экран?
ПМСМ, в настройках, вполне допустимо мельчить.
На главном экране нужно тщательно продумать расположение и размеры элементов.
Или мутить перенастраемый пользователем интерфейс.
К примеру, переключатели фар. Зачем  этим значкам место на велокомпе? В топку. Как и указатель поворотов.  :pardon:
Далее. Цифры скорости, непрпорционально увеличены. А токи и температуры, не разглядишь.
Ну в общем, ...вы поняли.
Я бы нарисовал возможный вариант, если вам близка моя обеспокоенность качеством восприятия инфы с вашего замечательного велокомпа.
Удачи!
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Дек 2014 в 08:46 »
Основное окно одно, остальные вспомогательные. Основное меня и беспокоит. Хотелось бы показать на нем необходимую информацию в понятной форме. В этом плане интересует ваш вариант. Скорость, да надо делать меньше. Это я вижу. На вспомогательных может зебру сделать для улучшения читабельности.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Дек 2014 в 08:56 »
где такие шикарные кнопки нашли? :)
я для своего меню использовал этот гайд
http://easyelectronics.ru/organizaciya-drevovidnogo-menyu.html
с небольшим допилингом. получается довольно быстро создавать менюшечки
« Последнее редактирование: 22 Дек 2014 в 09:04 от VasiliSk »
alex88
  • Неравнодушный
  • Россия, Орёл
  • УРА.Собрал. Катаюсь на батарейках!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 22 Дек 2014 в 09:23 »
Я извиняюсь за вопрос.
Но всё же... Прошивка будет в свободном доступе для участников форума? :ah:
Просто кто то захочет купить полностью рабочее устройство.
А кто захочет сам собрать.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 22 Дек 2014 в 10:18 »
Берём, покупаем битый монитор типа samsung 740n, снимаем кнопки с лицевой панели остальное в утиль, коробку с надписью запчасти для монитора :-D
Енто я читал. Но..
Везёт вам, вы - рубите. А я при виде функции (если это вообще функция) MAKE_MENU впадаю в хард фаулт %-), т.к. не понимаю где её тело. :bn:
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 22 Дек 2014 в 10:25 »
, MakeMenu макрос, вот его определение
Цитата
#define MAKE_MENU(Name, Next, Previous, Parent, Child, Select, Text) \
   extern menuItem Next;     \
   extern menuItem Previous; \
   extern menuItem Parent;   \
   extern menuItem Child;  \
   menuItem Name = {(void*)&Next, (void*)&Previous, (void*)&Parent, (void*)&Child, (uint8_t)Select, { Text }}
Это был мой первый опыт работы с менюшками, графикой и STM32 в частности тоже =)) так что не надо про "рубите"
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 22 Дек 2014 в 10:58 »
Фига сее, конструкция. Надо научиться ею пользоваться. Про "рубить" я имел ввиду язык Си.
Для рукастиков думаю предложить прошитый контроллер.
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Дек 2014 в 01:01 »
Подпишусь на тему.
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • HP Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 23 Дек 2014 в 01:26 »
Подпишусь на тему.
Тоже. А как было бы замечательно подписываться не оставляя в целом мусорные сообщения в теме.  :bn: Не всегда есть, что сказать по теме, а за развитием следить хочется.
Кнопка "уведомлять" без уведомления на почту не уведомляет, насколько я помню, работает только "оставить сообщение в теме".  :pardon:
« Последнее редактирование: 23 Дек 2014 в 21:32 от Indiсtа Саusа »
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 23 Дек 2014 в 01:47 »
Чуть ниже кнопка"Уведомлять"
А я написал чтобы поддержать  в начинаниях, что тема интересна.
Basil
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 23 Дек 2014 в 02:04 »
Вставлю и свои 5 коп.
Лучше бы показатель батареи делать в циферках. Например в % или же в числовом значении энергии. Просто не всем удобно смотреть и разглядывать мелкий шрифт, так как мало кто будет пялится в комп во время езды.
Как уже правильно заметили, то поворотники и свет в топку. Лично я их не использую (поворотники), а свет всегда есть 2 кнопочки. Так что лишнее, да.
Если будет программировании и кастомизация меню - щикарно :)
Удачи Вам в разработке.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 26 Дек 2014 в 17:18 »
Ввиду забраковки первоначального интерфейса, принялся переделывать концепцию вывода изображения. Суть в том, что изначально осуществлялся побайтовый вывод и печать была возможна в знакоместо кратное 8 битам, от которого пришлось отказаться и  выводить изо побитно. Теперь печать возможна в любую область экрана, что добавило гибкости и я могу рисовать линии  :dance:и добавлять межстрочный интервал.  Долго подбирал шрифты  для цифр %-). Хочется читабельности и компактности.  Пиктограммы убрал. Ёмкость в процентах.   Скопипастил календарь. Окно (текущие параметры) теперь выглядит так.
* IMG421.jpg (290.88 кБ. 2048x1536 - просмотрено 195 раз.)
Первая строчка – температуры.  Вторая – скорость, расход  текущий, ёмкость батареи текущая. Третья – пробег текущий, мощность текущая, примерный оставшийся пробег на текущей ёмкости при текущем расходе, четвертая – время поездки, время  текущее.  Что еще расположить ума не приложу :bw:. Или наоборот перенести на 2 окно? Какие параметры необходимы в пути, а какие можно и в статистике списком посмотреть?
« Последнее редактирование: 26 Дек 2014 в 17:55 от Vladigit »
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 26 Дек 2014 в 17:27 »
, честно скажу, стало симпатичнее.
Basil
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 27 Дек 2014 в 11:28 »
Как вариант температуры перенести в другое окно. Т.е. у кого нет 3х датчиков, тем эта строка будет не нужна.
Будет ли счетчик пробега на одной зарядке? Т.е. что бы можно было смотреть средний расход и он бы высчитывал пробег на батарейке  %-)
А так да. Симпотично. Планируете корпус? Когда можно будет купить?
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.252 секунд. Запросов: 95.
