Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Контроллер MXUS 48В 20А
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Контроллер MXUS 48В 20А  (Прочитано 1662 раз)
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Nissan Leaf ZEO 2011
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 09 Дек 2014 в 22:15 »
Есть у кого-нибудь принципиальная схема такого контроллера? центральная микросхема 32 ножки, квадратик.
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Дек 2014 в 16:08 »
Есть у кого-нибудь принципиальная схема компьютера? Процессор квадратный, зелёненький.
Иными словами, какой вопрос - такой и ответ. Хотите нормальный ответ - давайте фотографии и все известные данные.
К тому же, полную схему вряд ли где найдёте. Уточните цель, для чего Вам нужна схема.
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Дек 2014 в 18:01 »
Вот такой контроллер
Не работает. ручка газа исправна, 14 и 5 вольт имеются.  Как при помощи осциллографа определить неисправность?
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Дек 2014 в 18:08 »
, при каких обстоятельствах сломался контроллер? Банально: попробуйте проверить ключи и датчики холла, убедитесь, что все элементы управления подключены правильно (датчики тормозов, кнопка "зажигания").
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Дек 2014 в 18:37 »
ключи в порядке, датчики тоже, кроме ручки газа ничем не пользуюсь. Сломался непонятно от чего, просто при очередном подключении батареи колесо не завертелось. Подозреваю сам микроконтроллер, но как его проверить? Осциллограф есть.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Дек 2014 в 18:46 »
, давайте с другой стороны подходить к диагностике.. микроконтроллер починить сложно/невозможно. Может быть все-таки что-нибудь другое? Из контроллера у вас выходят только 3 фазных, 5 на датчики, 2 батарейных и 3 на ручку? Других проводов нет? На форуме была тема про устройство контроллеров, попробуйте поискать по ключевым словам темы, где обсуждают ремонт. Скорее всего отвалился какой-нибудь контакт.
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Дек 2014 в 19:31 »
выходят и другие провода: на дисплей 5 проводов, но я использую только 2 из них чтобы включить контроллер, на ручки тормоза, но я их опять же не использую. И датчик педалей, я его не устанавливал. Меня интересует прежде всего как при помощи осциллографа проверить, выходят ли из микросхемы прямоугольные импульсы, изменяющиеся под действием ручки газа...
Torvald
  • Начинающий
  • Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Дек 2014 в 14:58 »
Прямоугольные импульсы можно посмотреть на затворах мосфетов. Где у них затворы сами разберётесь или подсказать? ;-)
Вообще, когда есть осциллограф и плата, зачем схема?
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 12 Дек 2014 в 18:02 »
а если до затворов не доходят импульсы? Мне интересно,при каких обстоятельствах будут выходить импульсы из микроконтроллера? достаточно ли наличия напряжения на входе от ручки газа? там ведь много транзисторов, сгореть может любой из них
Torvald
  • Начинающий
  • Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 12 Дек 2014 в 21:24 »
, а Вы уверены, что импульсы не доходят до затворов? Если да, то дальше сигнал нужно смотреть на драйверах. Судя по фото, они собраны на биполярах.
Вообще, для работы исправного контроллера необходимо выполнение следующих условий:
1) Подключена ручка газа;
2) Подано питание на провод "зажигания";
3) Разомкнуты провода тормозных ручек.
Если всё выполняется, то микроконтроллер будет реагировать на ручку газа и выдавать управляющие импульсы на драйверы мосфетов.
eco Sergio
  • Начинающий
  • Москва
  • на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Дек 2014 в 07:48 »
а какие провода замыкать чтобы контроллер работал без дисплея?
точно не красный с чёрным =)) проверено!!
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 04 Авг 2015 в 12:17 »
синий с красным, а меня больше интерисует как сбросить программу, перегрели тут контоллер, ехал 30 теперь 15 и как буд-то порог включается, разгон тот же. томск говорит сбросить программу, а без дисплея искусственно это никак не сделать?
Dag Xas
  • Неравнодушный
  • Россия Дагестан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 16 Сен 2015 в 22:00 »
Уменя почти такая же ситуация , все 3 условия выполнены , только не подключен мотор , не подключены датчики холлов, не подключены тормоз и другие вспомогательные функции типа душилки ,глушилки и т.д. Напряжения на микросхеме +5 В есть . на драйверах тоже 14 В и 5 В присутствует. Немного смущает то что с ручки газа на зеленый провод, далее на плату SL сначала присутствует 1,8 В потом при вращении где то до середины уменьшается до 0,8 В потом уже постепенно к концу увеличивается до 3,5 В  .    При вращении газа Драйвера не открываются , проверяю цифровым мультиметром , осцилла нет. Просьба помочь , Неужели микроконтроллер?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.173 секунд. Запросов: 95.
