avatar_pal_al
Электромот на базе убитого Irbis ttr250
Автор pal_al, 09 Дек. 2014 в 22:45
pal_al
При помощи небольшого напилинга, болгаркинга и молотокинга моё безнадёжное дело продвинулось немного вперёд.
Установил МК в дропы (ось заходит с хорошим натягом) и в маятник.
Заранее кскьюзми за качество фото (темный гараж и темный телефон :) )
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
pal_al
Теперь надо думать как покрасившее сварить корпус для батарей.
Пока мысли такие:
Цель - поездки на даче в глубину леса по хорошим сухим лесным тропам, неспешно без прыжков через бревна, поэтому тестить буду на
20Ач сборке 16S 1P, если скорость и тяга устроят - добавлю ещё 1P.
Итого в планах - 16S 2P на 40 Ач
Также думаю над дезигном седла...
Пока думаю выпилить из цельного бруса по всей длине аппарата - аля "спальный" диванчег + несколько слоев тур.пенки + кожзам.
Буду рад любым идеям по исполнению седла.  :drink:
klyushkov
[user]pal_al[/user], может быть поставить оригинальное седло и пластик?
Andrey0479
ЦитироватьПока думаю выпилить из цельного бруса по всей длине аппарата - аля "спальный" диванчег + несколько слоев тур.пенки + кожзам.
Пенка имеет свойство со временем деформироваться, так что на диванчике могут образоваться пролежни ;-D. Лучше взять подушку от отечественного мото типа ИЖ, Урал, и вырезать нужное по форме сиденье, или использовать его как основу, а уже на него пенку - такое седло будет сохранять форму :exactly:.
pal_al
оригинальное - мелкое совсем, больше одной "пятойточки" не посадишь :neg:
klyushkov
[user]pal_al[/user], я смотрел фотографии более новой модели, у нее вроде приличнее седло. Я предлагал исходя из того, что сочетание оригинального пластика+седла хорошо смотрится. Главное ведь усадить две "пятойточки", а не спальное место организовать :)
pal_al
Да это вполне приличное седло  :wow:
У моего донора - одно название а не седло, на одного седока, сбоку напоминает букву "V"
На электрическом варианте, после крепления батарейного отсека, поставлю скамейку на всю длину.
skesov
Как там успехи? Долго новостей нет...
niggah
Какой он красивый. Смысл всех этих батареек.... Одно дело на работу передвигаться и по парку, а другое - топить. Для топить бенз пока незаменим.
andruxxa
Да и для "топить" бенз уже проиграл). Единственное преимущество в запасе хода- и то держится лишь из-за высокой цены на батареи).
klyushkov
[user]*[/user], мотоциклы Zero отлично подходят чтобы топить и чтобы на работу ездить.
niggah
Знаю про зиру. Но и они не подходят чтобы топить. Они конечно МОГУТ топить, но не подходят для этого, потому что пробег сразу будет печальным. Да и вес уже не смешной. А самая большая проблема - это цена. Новый КТМ390DUKE стоит триста тысяч рублей.
Резонная скорость для электротранспорта в настоящее время 70 км\ч край...
zicoil
Смотрите "Сборка электромотоцикла" на YouTube
https://youtu.be/ed9rXrF11Zk
Вот что у меня получилось из ттр250
Электромот МК5kw 96v 60amp
Двух подв. Rockrider МК 1kw 96v
sergek1985
[user]*[/user], скорость не проблема. Скорее пробег на такой скорости.
sergek1985
[user]zicoil[/user], 150 кмч, 5 сек до 100 кмч. Ну ты выдумщик. Чтоб поехать 150 кмч, минимум нужно 25 квт вкачать, и то при попутном ветре и с горочки.
Или указывай сразу:
614 кмч, 6 сек до 200 кмч. Холостой ход.
se80
[user]zicoil[/user], захватывающее видео . полторы минуты снимать как вращается колесо. звезда ютьюба не иначе.
zicoil
Или указывай сразу:
Да немного ошибся . Продавец МК обещал 120 км ч.
Тестил на конном иподроме максимально разгонялся 85 км/ч на 2ой или 3 передаче. Всего 5 или 6 скоростей
Быстрее стремно, еще не поставил задний тормоз.
Шустро ползет в горку даже при низкой скорости в подьем градусов 30. Плавный разгон. Вобщем я доволен. Заказал еще пару  аккумуляторов, в итоге будет 108v 6kw 60амп. На 20 амп аккум дает отсечку, на 30 амп едет нормально думаю если не топить можно будет проехать километров 40.
На 20 амп проехал с отсечками аккум. по иподрому 30 км скорость до 45- 50 потом дает отсечку. Добавил еще 10 амп все исправилось отсечки исчезли, скорость до 85км.ч  ручку дросселя можно на полную небоясь  что заглохнет. Если в этом году успею до собирать  сделаю тест х.з может и поедет 150))
spivakov
не поедет 120!
ну может на спуске :laugh:
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
