Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Охлаждение аккумулятора летом
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Охлаждение аккумулятора летом  (Прочитано 1204 раз)
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В этой теме обсуждают подогрев, в том числе активный.
Предлагаю в этой теме обсудить и подготовится к летнему сезону.
Больше всего перегреву подвержены литий-ионные элементы высокой плотности (например, любимые многими LG D1). Зачастую получается, что снимаются токи 1С и выше, что в жаркий летний день приводит к приличному нагреву акб. А ведь многие используют сумки/кофры/пеликанов/пространственные рамы, которые ограничивают обдув воздухом или полностью изолируют акб от окружающей среды.
Поиск по форуму не дал никаких результатов, получается, никто из форумчан не занимается охлажением батарей?
Какая средняя температура у ваших батарей во время езды?
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Дек 2014 в 17:45 »
по ходу все убивают батку  5с :-) я вобще не вижу смысла соберать из пальчиков
 когда есть пакеты
logovaser
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • much power, such torque. Wow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Дек 2014 в 17:57 »
Аккумуляторы при нормальном режиме работы не греются настолько, чтобы надо было их охлаждать. 1С - это не ток для тех же литий-полимерных АКБ, они до 25С держат. А вообще литиевые ячейки деградируют от большой температуры (60+ градусов) только во время зарядки.
Вот лекция на эту тему: https://www.youtube.com/watch?v=pxP0Cu00sZs
к сожалению, не на русском, но зато очень подробно описан процесс. По сути проблемы есть только в странах с очень жарким климатом и при длительной зарядке.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Дек 2014 в 17:59 »
, пакеты не убирают проблему перегрева, теплоотвод лучше у "пальчиков". О какой химии пакетов вы говорите?
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Дек 2014 в 18:00 »
, ну и какие есть пакеты, что бы влезли в раму V1 и имели энергоемкость больше, чем 272шт D1?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Дек 2014 в 18:02 »
Вас не заставляют - делайте как Вам нравится, из пакетиков. В мой треугольник такое не вместить, поэтому у меня из LG D1, 3 батареи (2 для жены Ольги по 15Ачас х 56 v и моя, 30 Ачас) . Батареи рассчитывались так, что бы не превышать 1С. Поэтому при поездках летом при +40*С, батарейки, размещённые в чёрных сумках не охлаждались - нет нужды. мониторинг  ладонью, ожогов не было  :pardon:
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Дек 2014 в 18:02 »
, с литий-полимерами все понятно, их еще нужно постараться чтобы согреть, особенно если батарейка больше 10Ah :)
Если эксплуатация батареи при температуре, допустим, 50 градусов не влияет на деградацию акб, то понятно, почему эту тему никто не обсуждает.
Добавлено 10 Дек 2014 в 18:04
, вы не волнуетесь об акб в таких условиях? Было бы интересно измерить температуру чем-нибудь кроме руки.
logovaser
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Дек 2014 в 18:07 »
, ну я, конечно, не эксперт, но ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь уселся аккум от перегрева. Просто чтобы нагреть аккум, надо взять из него ток бОльший, чем положено по даташиту. А в таком режиме он ушатается быстрее не от перегрева, а от, собственно, не номинального тока.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Дек 2014 в 18:08 »
, по моим подсчетам, при езде на максимальной скорости, у вас будут токи выше 1С. Вы измеряете температуру? Батарея плотно прилегает к акб? У вас получается что вся рама = радиатор АКБ, что очень удобно. (если конечно это работает и есть теплообмен между акб и рамой).
Добавлено 10 Дек 2014 в 18:10
Как я понимаю, перегрев - это последствие снятия больших токов и, следовательно, причина деградации акб.
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Дек 2014 в 18:25 »
У меня в режиме "буст" до 75А, что составляет 1,5С моей АКБ. в основном езжу в режиме "нормал" до 50А батарейного.
Да и по даташиту на D1
Max. Discharge Current
-20 ~ 5℃  - 0.5C(1450mA)
  5 ~ 45℃ - 2.0C(5800mA)
 45 ~ 60℃ - 1.5C(4350mA)
Grawer
  • Модератор
  • Старожил
  • Челябинск
  • Не ломаются только невоплощенные идеи. :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 13 Дек 2014 в 09:26 »
А я на наркоте катаюсь, максимум снимаю 4С, но проблемы перегрева пока небыло. Летом будет новая батка из пакетов, там будет 2С при 10С возможных :)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 13 Дек 2014 в 10:17 »
липоли хорошо греются под конец разряда, даже если ток всего 2С
ДмитрийДмитрий
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 17 Дек 2014 в 21:54 »
Кто даст дельный совет ..как посадить до 60%  АКБ ...при холостом ходе у меня АКБ ещё заряжается ..я в панике ..такого не бывает в природе !!! ... 2 часа гонял .....зарядил на несколько вольт в плюс (((( Дурдом !!!!!!!!!!!!
logovaser
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 17 Дек 2014 в 22:08 »
, советую регистрировать патент.
А по делу можно подключить лампу накаливания, или кипятильник (либо же другой нагревательный элемент)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 17 Дек 2014 в 22:57 »
Ни в коем случае!!! Батарея вздуется от перезаряда!
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.178 секунд. Запросов: 106.
