Мощный ключ для BMS
Автор Андрей СШ, 11 Дек. 2014 в 20:22
[user]zap[/user], ответ в названии темы, ключ для БМС, кз будет отрабатывать штатная схема в автомате, а остальной огород тут городится чтобы вырубать автомат по отсечкам БМС (перезаряд, переразряд).
Андрей СШ
#19
Что то сегодня настроение плохое.
DIVAS
Цитата: Андрей СШ от 30 Март 2015 в 08:34
В принципе такая примочка называется "независимый расцепитель" и по идее производиться для комплекту почти ко всем моделям автоматов, но на практике для автоматов ВА-47 нет расцепителей с напряжением 5-12 В (минимум 24, чаще 110).
Для всяких ABB выбор пошире, но их надо где-то искать и ценник совсем не гуманный (даже ближе к конскому).
А в чём проблема купить любой доступный расцепитель в паре с доступным автоматом и перемотать расцепитель на нужное напряжение? Вообще не вижу никакой проблемы.
Цитата: Андрей СШ от 30 Март 2015 в 08:48
Можно, но есть две проблемы:
1. Автоматы по большей части не разборные.
2. По встроенному соленоиду протекает ток нагрузки и иногда короткого замыкания. На пару с дополнительной обмоткой он будет работать как повышающий трансформатор. В общем есть шанс, что электроника подав туда пять вольт обратно получит 5 киловольт.
1. Они все очень даже разборные. Большинство доступных в продаже автоматов я разбирал в исследовательских целях. Только для сборки обратно придётся заменить заклёпки на винты.
2. Суппрессор наше всё. Если опасаетесь за суппрессор, можно последовательно ещё индуктивность и параллельно конденсатор добавить, тогда ему точно ничего не будет. Вообще, я однажды пытался спалить суппрессор с помощью лабораторного блока питания - не смог. Он перегрелся, отпаялся от платы (SMD) и упал на стол, но не сдох. Живучая штука.
Цитата: zap от 30 Март 2015 в 16:06
Так ить при КЗ сработает соленоид по своему прямому предназначению... и не при 1000А а при 40 или 60, какой там у него номинал...
Понятно, что с задержкой, тем не менее...
Сервоконтроллер с такой же задержкой сработает, даже больше.
За номинальный ток срабатывания отвечает тепловой биметаллический расцепитель.  А электромагнитная дёргалка срабатывает при токах в разы и десятки раз больше номинала.
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
Цитата: zap от 30 Март 2015 в 13:44
1000A это запредельные токи, такое только в цехах электролиза видел.
Малый электротранспорт укладывается в диапазон до 100А, в основном.
Всякие электропогрузчики - ну максимум 500-600А в пике.
Это Вы пишете про рабочие токи. А токи КЗ могут быть в десятки-сотни раз больше и ограничивают их только свойства источника и сопротивление участвующих в КЗ проводов. К примеру, если один пакет-монстр замкнуть медным ломом,то ток КЗ легко перевалит за 1000А.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Андрей СШ
ЦитироватьА в чём проблема купить любой доступный расцепитель
Ну во первых беглый поиск по яндексу показывает, что РН47 продаётся за 600 - 1100 рублей. (моя конструкция около 100 р.)
Во вторых его не так просто купить, в нашей деревне (200 000 человек и 30 000 китайцев) они в магазинах не встречаются.
В третьих его надо перематывать, а это нужна проволока и время (мой изготавливается за час).
В четвёртых РН47 не возвращается сам в исходное положение (нужно нажать кнопку).
DIVAS
Ну, если дома без дела простаивает полностью готовый к работе 3Д-принтер, то может Ваш вариант и проще и дешевле.
Хотя я что-то сильно сомневаюсь, что в каждой деревне в каждом доме найдётся 3Д-принтер.
А если заказывать 3Д-печать где-то на стороне, то печать Вашей конструкции обойдётся гораздо дороже чем 600..1100р. К тому же, это надо бегать искать где есть нормальный 3Д-принтер, что гораздо геморройнее чем купить готовую деталь в ближайшем магазине и в тот же вечер перемотать катушку. И ещё геморройнее по сравнению с вариантом за пару минут разобрать уже имеющийся автомат, за пять минут намотать вторую катушку и ещё за минуту собрать всё обратно.
В общем, я это к тому, что простота того или иного решения полностью зависит от имеющегося оборудования, знаний, опыта и желания.
Андрей СШ
Ну хоть кто-то заметил, что я тут 3Д-принтером хвастаюсь.
Амортизацию принтера и свои человеко-часы в стоимость решения включить не забыли?
Считать КПД хобби - моветон B-)
Стоимость сервомоторчика и пластика для 3д принтера, думаю, перекрывают стоимость расщепителя :)
Андрей СШ
#26
Да где вы тут серву нашли?
Это коллекторный моторчик, который двигает лоток CD-ROM. Стоит 50 рублей в розницу новый или добывается из дохлого сидюка (две штуки с трупа).
Пластика нужно где то 20 грамм - это 20 рублей.
Человеко-часы включить не забыл.
На изготовление этой фигни (проектирование, моделирование, пробные модели, тестирование) потратил часов 12.
Моторчик уже был, но если бы небыло то ещё час на его покупку.
На попытки найти готовый расцепитель часа 3 поездок по магазинам и приблизительно столько-же лазил по интернету и читал документацию.
На перемотку потребуется незнаю сколько времени, ну допустим часа два.
Купить проволоку толстую тоже сложновато, но допустим можно порезать смотанную с родной катушки. Ещё часа два.
Купить расцепитель в интернете - часа два.
деньги на прототипденьги на следующиевремя на прототипвремя на следующие
мой 150100132
перемотка готового600600104
Стоимость принтера посчитать сложно, с одной стороны да дорого для производства ширпотреба, но с другой стороны почти сразу окупается на производстве уникальных изделий или некоторых запчастей.
С точки зрения затрат времени очень часто быстрее замоделить и напечатать, чем купить готовое, даже если знаешь где купить.
В общем 3Д-принтер (самый дешёвый) это МАСТ ХЭВ (надо иметь), для всех самодельщиков.
mr.Dream
Купите УЗО, в нем уже предусмотрен отдельный електромагнитный механизм для отрубания :)
Андрей СШ
Сейчас посмотрел конструкцию и цены УЗО. Получается действительно недорогой и технологичный вариант.
мой 150100132
Дифавтомат250250?2?
Недостатки:
1. Нет паспортных данных для работы на постоянном токе.
2. Опять выковыривать заклёпки.
Плюсы:
1. Ток срабатывания очень мал и возможно удасться подключить его напрямую к ноге микроконтроллера. Не нужна схема драйвера.
DIVAS
[user]Андрей СШ[/user], Если уж Вам так хочется похвастаться 3Д принтером, заведите тему в разделе "инструменты и технологии", и хвастайтесь там на здоровье от всей души, с фотографиями, ссылками, характеристиками, описаниями, видеороликами и другими интересными материалами - а мы с интересом почитаем и посмотрим. А просто записи о том что он у Вас есть и на нём можно что-то напечатать - это как-то скучно и неинтересно.
[user]mr.Dream[/user], Автомат - это не только выключатель, но и защита от КЗ.
А УЗО такой функции не имеет. Соответственно, УЗО нужно ставить в дополнение к автомату, а не вместо. Получается весьма габаритная конструкция.
Впрочем, если развить идею до дифференциального автомата, то получается довольно интересно, т.к. дифф. автомат сочетает в себе и автомат и УЗО в одном корпусе. Кстати, заклёпки высверливать может и не придётся, они часто собираются на саморезах.
А если контакты механизма отключения УЗО (ток срабатывания которого очень мал) подключить к катушке, намотанной прямо поверх основного силового провода (или провести силовой провод через ферритовое кольцо как на входе блока питания компа)? В случае резкого роста тока (пробой ключа итп, короче авария) в катушке наведётся приличная мощность, которая отрубит УЗО. А если ток будет расти не очень быстро (т.е. процесс контролируемый) отключения не будет, т.е. ложных срабатываний не будет. Надо только посчитать сколько витков надо намотать чтобы УЗО срабатывало при аварии, но не срабатывало в случае нормальной эксплуатации.
Андрей СШ
#31
В ход пошла защита di/dt.
Короткие замыкания штука очень нестабильная. У меня где то была осциллограмма, где ток КЗ нарастает плавно в течение 5-10 секунд. Замкнуло через дерево и оно постепенно выгорая превращалось в уголь и увеличивало проводимость.
Кроме того нужно убедиться, что нагрузка не создаёт резких перепадов. Например при включении фар.
Но с другой стороны такая защита может обнаруживать например межвитковые замыкания в двигателе или замыкания в сильно разветвлённой проводке.
Просто так хвастаться принтером не итересно. На хабре полно статей, авторы которых описывают принтеры, но не знают зачем он нужен. Тут суть именно в том, что есть конкретное приложение, а не просто технология.
