Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Выбор легкой вилки с ходом 100-120мм
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: Выбор легкой вилки с ходом 100-120мм  (Прочитано 1745 раз)
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Встал вопрос о покупке новой вилки под строящийся проект.
Многие комрады уговаривают на двухкоронку- из соображений прочности.
Но это 2,5-3 кг . хочется взять что-нибудь в пределах 1.5кг .
Какие вообще нагрузки испытывает электро велосипедная вилка?  Чем они отличны от классических велосипедов?
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 15 Дек 2014 в 11:35 »
Под какие скорости-то? А так, любую приличную воздушку для DJ с ногами потолще.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 15 Дек 2014 в 11:36 »
Скорость не менее чем в 2 раза выше. Если не под переднее МК, нет избытка веса и желания гонять по пересечённой местности, то по моему, годится любая - всё дело в толщине кошелька. Я себе взял Сантаур Епикон, пневмо, правда 140 мм - лёгкая (1,67 кг) прочная вилка, РокШоковская ХС32 120 мм пневмо, весила больше 2 кг.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Дек 2014 в 11:41 »
80-100кмч, миникрошка, задний привод.
Добавлено 15 Дек 2014 в 11:45
Вот интересный вариант : http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=247611
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Дек 2014 в 11:47 »
Она под 15 ось, этим добром забиты все Ебеи - Алиэкспресы.
под 100 км/час наверное лучше двухкоронку...
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Дек 2014 в 11:59 »
Мне кажется, на 100 км/ч байк перевернет с такой легкой вилкой. Ну или придется лежать на руле, что не очень удобно.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Дек 2014 в 12:57 »
Но это 2,5-3 кг
Если бы..
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Дек 2014 в 13:12 »
, я расчитываю раму с вилкой и задним аммортом уложить в вес вашей вилки, а то и меньше:)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2014 в 13:21 от se80 »
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Дек 2014 в 14:28 »
квадратично зависящие от скорости.
и линейно зависящие от массы.
то есть на скорости 100 км/ч поглощаемая вилкой энергия будет в 4 раза выше чем на скорости 50 км/ч, и соответственно в 16 раз выше чем на скорости 25 км/ч.
а если при этом ещё и масса увеличилась (просто хотябы от наличия аккумулятора в раме), то нагрузки она будет испытывать примерно в ТРИДЦАТЬ РАЗ выше, чем та-же самая вилка в условиях езды на обычном велосипеде со скоростью 25 км/ч.
вилки для больших скоростей и массы от классических велосипедных должны отличаться диаметром ног и длинной хода, а также ухоженностью и правильной настройкой.
для примера - диаметр ног у ашановилок начинается от 28мм.
потом идут 32 мм,  35мм,  40мм.
соответственно вилка может быть либо прочной, либо лёгкой.
а полуторакилограммовая вилка вкупе с 3-х килограммовой рамой - это Вы изволили не про электровелосипед писать (для скоростей под сотню), а про кросскантри...  :-D
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 15 Дек 2014 в 14:54 »
, у спортбайков ход вилки ~100мм и скорости под 300 кмч
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 15 Дек 2014 в 14:55 »
И много спортбайков, слетающих с 30-ти сантиметрового бордюра на дорогу вы видели? Или проезжающих лежачий хотя бы на 70кмч из этих 300?
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 15 Дек 2014 в 15:07 »
, спортбайки плохо подходят для езды по нашим дорогам. По статистике скутеры и спортбайки чаще всех двухколесных попадают в ДТП на улицах нашей страны.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 15 Дек 2014 в 15:11 »
, я в жизни не встречал 30см бордюров, зато клевки на 203мм при экстренном торможении слегка напрягают. Да и 100мм вилки - это все-таки кросс кантри
Добавлено 15 Дек 2014 в 15:13
, вопрос не в том что они подходят или нет вопрос в нагрузках на вилку.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 15 Дек 2014 в 15:21 »
, как вам написали выше, нагрузки колоссальны. Даже имея точные данные о нагрузках, непонятно, подойдет ли та или иная вилка, ведь производитель не дает информацию о ее прочности, а лишь указывает сферу применения.
Да, клевки напрягают, это означает, что вилка неправильно подобрана/настроена. Выбор двухкоронок с ходом 80-130мм невелик, как вариант можно "напильником" сгонять.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 15 Дек 2014 в 18:04 »
Может Cannondale Lefty? как у нее с прочностью? вроде на ебэе можно за 350-400 найти достойный экземпляр .
Сообщение понравилось: klyushkov
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 15 Дек 2014 в 18:14 »
, она же не для экстремальных дисциплин, да и из карбона. На приличной скорости доверять свою жизнь лишь одной ноге?
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 15 Дек 2014 в 18:15 »
Никогда. никогда бы не сел на такую. Даже если она из титаниума с карбонием и вообще надежна как скала. Чисто психологически
vladk
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 15 Дек 2014 в 19:15 »
И вес под 20кг
Страницы: 1>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.247 секунд. Запросов: 115.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
