Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Задний дисковый тормоз на раму без базы под него.
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Задний дисковый тормоз на раму без базы под него.  (Прочитано 9849 раз)
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Извините, если вопрос баян, но не встретил здесь такой инфы.
Суть в заголовке. Хочется заменить ви-брейк на заднем колесе на диск, чтобы поберечь обод. На Бафанге есть крепления под диск, но база под ДТ на раме этой модели не предусмотрена. Как мне сказали, существуют адаптеры для таких случаев, и даже бросили фотки:
Ставятся на дроп.
А вот тут человек ставил себе ДТ через такой адаптер, но у него МК переднее:
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/010741/10741003.jpg
Фото моей задней вилки:
Подставку имею в виду в этом случае поставить другую, на перо, с багажником помудрить. Это понятно. Вопрос - какой именно адаптер покупать, чтобы он ужился с осью этого мотора? Есть Если нужно будет, что-то в нем (в адаптере) могу расточить и т. п. Важно принципиальное знание, как подходящая приблуда правильно называется, ну и где ее купить...
« Последнее редактирование: 03 Янв 2015 в 23:06 от Север »
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
пиши в личку почту для фоток, есть все варианты включая который на фото первый ;) а так 3 вида есть.... вечерком если время будет фотки пришлю
« Последнее редактирование: 18 Дек 2014 в 14:24 от ranger »
Сообщение понравилось: Север
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сейчас попробую, спасибо.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Извиняюсь за оффтопик, советую поставить спереди хорошие дисковые тормоза и научиться ими эффективно пользоваться. В этом сезоне 2 месяца катал без задних тормозов, через руль не улетал, в ДТП не попадал. При использовании переднего тормоза как основного, задний обод долго прослужит с вибрейками. :wow:
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так а чотам оффтопик? Все верно.
Лично я как раз таким алгоритмом и пользуюсь: торможу передним, а задним пользуюсь бережливо, в самых крайних случаях, или дотормаживая. Именно потому, что задний обод менять есичо будет гиморнее чем передний.
У меня ведь жопа сильнее нагружена, чем передок: МК, аккум, багаж - все это сзади или чутка ближе к середине. Поэтому закозлиться на старте мне гораздо проще, чем лягнуться при торможении.
Торможение норм. Проблем я не испытываю, оперировать вибрейками умею.
Но хочется обо всем этом не думать. Просто тормозить, просто иметь задний тормоз, при котором не нужно сцать за износ обода... Ну и эффективнее же все-таки ДТ, что немаловажно, особенно в дождь, а я в дождь езжу много.
Вот как-то так.
Сообщение понравилось: Artxaoc
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На многое влияет среда. Сейчас у меня грязь грязного цвета. Обод чистить даже не пытаюсь. Вот когда грязь будет твёрдая или белая. Можно пользоваться вибряками.
Задний дисковый к стати тоже не работает. Комплект колодок на неделю.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Почему не работает?
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ставить просто так на раму дисковый тормоз (усилие торможения ~ 100 Н*м), особенно в ушки для крепления багажника — к треснутой раме.
Она будет гнуться, ее будет вести в сторону. Рама не рассчитана там на такое усилие.
Мне тоже предстоит такой гемор, я бы рекомендовал фрезеровщика и сварку, плюс сделать перемычку между верхней и нижней трубами рамы справа, чтобы усилие приходилось на две трубы, а не на одну.
Уши для багажника оторвет имхо.
WD
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А какой из них крепится за ушки? Оба в шапке темы крепятся за ось и верхнее перо рамы. У меня стоит второй тип.
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня лежит первый вариант крепления, если нужно, обращайтесь.
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда да, был не прав.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо. Первый вариант мне обещали прислать, сегодня оплатил.
Думаю над самим тормозом - какой брать. К супербрендам за 10-30 килорублей не готов, что-то в пределах 3-4 т. р. Почему-то один знакомый обругал Шимано, а мне шимановское оборудование всегда нравилось - недорогое и проблем с ним у меня никогда не было. А он советует Avid BB7:
« Последнее редактирование: 18 Дек 2014 в 22:30 от Север »
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BB7 отличные механические тормоза, за скромые деньги.
Тормозят не хуже недорогой гидры.
Имеют 2  удобные крутилки для настройки зазора между колодками и диском.
Под них легко найти колодки.
За свои деньги отличный вариант.
Я ездил на таких половину сезона и проблем не было.
Советую взять к ним диск побольше, если будете быстро ездить.
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из механика больше нравится шимано, они тяжелее но не окисляются и не превращаются в говно за сезон от московской жижи. Возьмите лучше бюджетную гидравлику от шимано, или тот же авид элексир 3, посмотрите на веломании, там на барахолке есть приличные варианты под ваш бюджет.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тут такие моменты. Эбайк у меня не быстроходный - до 30 км/ч по плоскачу и до 35 с моих типичных горочек. При этом не тяжелый - где-то 30 кг. с обвесом, т. к. рама люминь. Сам я вешу от силы 70 кг. За 3000 км. пробега убедился, что мне прекрасно хватает вибряков при условиях, что:
1. Колодки качественные.
2. Отрегулированы правильно.
3. Заменяются своевременно.
Кроме противного скрипа передних колодок в сырость, никаких проблем не испытываю. Если бы не желание поберечь обод, а также свои нервы при заспицовке МК в новый, я бы вообще не стал морочиться этим вопросом. (Т. к. езжу в 90 из 100 по загородным грунтовкам, абразивы все же случаются.) На передке вообще хочу оставить вибряки, тем более что вилка на 20" с базой под ДТ - это утопия.
А еще не езжу зимой: в моем городе проблема не в соли, вместо нее здесь слава богу используют расововерный советский песок - а в том, что коммунальщики практически не чистят дороги от снега и снежной каши.
Поэтому все же хочу обойтись наиболее простым из вариантов - просто приличным ДТ...
radikrf
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  имею опыт такой переделки. Александр74 сумел связать усилитель дропов с креплением под "машинку". Поставил ВВ7. Спереди 200, сзади 160, более не влезало. Диск бы терся о раму, а раздвигать ее  желание не возникло. Могу сделать фото, если интересно. И да, ушки усов не выдержат нагрузки. Я даже усилитель со стороны "машинки" связал с рамой посредством двух хомутов так как заметил, что усилитель начал выгибаться наружу. Пробег более 500 км. Полет нормальный. Характеристики вела в подписи.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. Да, фото конечно интересно.
2. Ушки усов - это какие?
radikrf
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скрытый текст
Это родные крепления рамы. Для багажника или усов. Фото вечерком закину.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.205 секунд. Запросов: 118.
