Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Выбор мотора на 1500W для детского электромобиля
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Выбор мотора на 1500W для детского электромобиля  (Прочитано 3826 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги, помогите выбрать мотор на 1500W для детского электромобильчика (типа небольшого багги, по весу - около 80-100 кг, без учета людей и аккамуляторов). Максимальную скорость хотелось бы около 25-30 км/ч.
Какой же выбрать?
Вот один вариант:
http://ru.aliexpress.com/store/product/48V-1500W-Central-Drive-High-Speed-Brushless-DC-Motor-5600RPM-Electric-Toy-Scooter-Brushless-Motor/313864_2011462739.html
Плюсы:
- относительно (других) невысокая стоимость
- на страничке много положительных отзывов по нему
Минусы:
- не вижу удобных разъемов для крепления
Вот еще вариант:
http://ru.aliexpress.com/store/product/60V72V-1500W-Electric-Scooter-BLDC-Motor-Electric-Mini-Car-Engine-Heavy-Tricycle-Motor-High-Power-Bicycle/632724_1667857438.html
Плюсы:
- редуктор с передаточным отношением 1:5
Минусы:
- цена
И еще вариант:
http://ru.aliexpress.com/store/product/60V-1500W-BLDC-Motor-Electric-Traction-Motor-Powerful-Electric-Trike-Motor-1500W-Electric-Pedicab-Vehicle-Motor/632724_1577351796.html
Плюсы:
- редуктор с передаточным отношением 1:10
- дифференциал
Минусы
- бешеная цена
С моторчика я хочу передавать крутящий момент на колеса через цепную передачу и звездочку. Но по моим расчетам, даже если взять ведущую звездочку на 11 зубьев и ведомую на 33, то с учетом диаметра ведущих колес (50 см) - то на номинальных оборотах это будет чуть ли не под 100 км/ч (что нереально, конечно же). Можно конечно намудрить что-нибудь с двумя понижающими цепными передачами, но не знаю, имеет ли это смысл?
И появились такие вопросы:
- правильно ли, что желательно чтобы двигатель работал на оборотах, близких к номинальным? (например, на максимальной скорости). Этого нужно добиваться подаваемым напряжением или все-таки передаточным числом "трансмиссии"?
- на картинках в интернете (к сожалению, не приведу уже ссылки) видел, что подобные двигатели используют с довольно простыми цепными передачами (маленькая звездочка - цепь - большая звездочка - ось ведущих колес). Хм...
Может считаю что-ли об/мин. не правильно?
Вот мой расчет:
- Допустим, номинальная частота вращения двигателя 3000 об/мин.
- Передаточное число "трансмиссии" из двух звездочек пусть будет 11 зубьев к 33 зубьям (0.3)
- Получается с учетом передат.числа частота снизится до 1000 об/мин (это уже частота вращения оси ведущих колес)
- Диаметр колеса - 50 см. Получается, длина окружности = 0,5 * Пи = 1,57 м.
- Т.е. 1000 об/мин * 1.57 м = 1570 метров за минуту = 94200 метров в час = 94,2 км/ч.
Брррр....
Ну, и еще вопросы про выбор контроллера есть, но это позже... когда с этим вопросом разберусь....
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот, поискал картинки:
Добавлено 05 Янв 2015 в 02:02
А вот смотрю я на верхнюю картинку - и вижу, что там ведомая звездочка навскидку зубьев 70-90... хм... с таким передаточным числом (около 0.15) получается вроде более-менее скорость....
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня в машинке которую я всё никак не доделаю получалось для двигателя 3000 об_мин и 300 ватт на звёздах от мотоцикла (подарены были участником нашего форума) и дальнейшем делении ещё на 2 звёздочками от ГРМ машины (такой вот двухступенчатый редуктор) и колёсами от тачки 395 мм диаметром скорость максимальная 17..19 км/час итоговая. На те звёзды не помню точно но что-то типа 76/13 было.
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Обычное директ драйв моторколесо вам в помощь.  Закрепить в раме и накинуть на него цепь или ремень. Надежно, доступно и не надо редуктор мутить :wow:
Поищите на форуме есть такие решения.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Насчет мотор-колеса подумаю...
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нашел я нужные звездочки для подходящего передаточного числа (на 68 и 78 зубьев).
Соответственно мотор планирую брать этот:
Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста, по таким вопросам:
1. Правильно ли я понимаю, что у него уже есть датчик Холла? (пока еще не очень понятна его необходимость)
2. Подойдет ли для этого двигателя такой контроллер? http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-72V-1500W-45Amax-BLDC-motor-speed-controller-15FET-4410-s-Electric-Bicycle-Controller/313864_499889986.html
3. Подскажите, ток на мотор ограничивает именно контроллер? Даже если "тапку в пол" - то он плавно подаст ток, и защитит мотор, не даст ему сгореть?
Stan
  • Наш человек
  • Мск/Нск
  • Ездю .. на батарейках)..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот,  отечественный продавец)..
и дешевле..
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19349.0
Сообщение понравилось: big17
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и дешевле..
Да, согласен. Но для этого двигателя тоже же контроллер нужен. Вопросы актуальны )
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И вот еще вопрос про педаль "газа".
Вот насмотрел такие на Али:
http://ru.aliexpress.com/item/Footrest-Electric-Speed-throttle-Control-with-foot-Electronic-accelerator-pedal-for-E-Car-Tour-Bus/32238239358.html
http://ru.aliexpress.com/item/foot-pedal-throttle-foot-pedal-accelerator-Electric-car-accelerator-pedal-speed-control/1924763788.html
http://ru.aliexpress.com/item/Electric-tricycle-quadrics-car-sightseeing-car-foot-speed-controller-hall-pedal-foot-throttle-1-4-2v/1007624527.html
Подскажите, они все подходят для контроллеров (типа того, который я выше указал) - там есть разъем для подключения педали газа, тоже с тремя контактами. И где можно посмотреть назначение этих контактов? Педаль является переменным сопротивлением, в зависимости от нажатия?
Stan
  • Наш человек
  • Мск/Нск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и дешевле..
Вот,  Вам контроллер за 6 копеек,  точнее 6 баксов :wow:
vladk
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цитата: big17
И вот еще вопрос про педаль "газа". Подскажите, они все подходят для контроллеров (типа того, который я выше указал) - там есть разъем для подключения педали газа, тоже с тремя контактами. И где можно посмотреть назначение этих контактов? Педаль является переменным сопротивлением, в зависимости от нажатия?
Подходят все (обычно от 5в работают), назначение контактов обычно в сопроводительной документации (хотя и разобрать-посмотреть-выяснить, что и куда идёт, несложно). По вашим ссылкам третья- с датчиком Холла, у остальных в описании не указано; резисторные тоже подходят, просто они менее надёжны и ресурс ниже (для детского транспорта не критично, мы на детский квадрик взамен разрушенной родной ставили педаль от компьютерного набора наподобие
Выбор мотора на 1500W для детского электромобиля,
распилив корпус напополам. Вторая половинка где-то до сих пор лежит...)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2015 в 03:04 от vladk »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.159 секунд. Запросов: 82.
