Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электромотор для велосипеда Rubbee
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электромотор для велосипеда Rubbee  (Прочитано 1005 раз)
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этот модуль крепится на подседельный штырь (перед этим надо снять заднее крыло) так, чтобы колёсико мотора прижималось к заднему колесу велосипеда. В модуль помимо самого мотора встроен аккумулятор. Его запаса энергии хватает примерно на 40 км поездки со скоростью до 25 км/ч. Вес всего моторного модуля 6,85 кг, полная зарядка занимает около 3 часов.
http://www.rubbee.co.uk/
...пару лет назад было ноу-хау
« Последнее редактирование: 06 Янв 2015 в 17:44 от ups-power »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Янв 2015 в 17:00 »
Если вбить "rubbee" в поиск форума, то вылезет несколько ссылок. Т.е. тема уже обсуждалась, а эта- баян. :pardon:
Собственно, обсуждать особо нечего.
Для домохозяек, м.б. и сойдет.  ;-D
А для тех, кто считает деньги и стремится к конфигу, который обеспечивает максимальный пробег при мин. весе, купит себе Ку100 (2кг) и батарейку (3кг). Такая батарейка обеспечит почти двойное увеличение пробега, по сравнению с жалкими 280Втч английского "кролика", весом 6,85кг  :hello:
igor.k.i
  • Неравнодушный
  • Кировский. Прим край.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Янв 2015 в 17:05 »
В дождь пробуксовывать будет, мелкие камни,песок пережовывать. Или строго на шоссейной резине строго по асфальту.
Старая эта тема : http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18834.msg323939#msg323939
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.086 секунд. Запросов: 47.
