Посоветуйте колеса для мини-скутера.
Автор chugunder, 06 Окт. 2009 в 19:48
варп
Pavel__ , про повороты , мне тоже очень интересно , но это уже был бы второй вопрос .... :exactly: , я про повороты пока не спрашивал ...считаем , что пока они сзади...Придётся потом ноги изобретать.... :laugh:
Vigo
подскажите: сколько дюймов надувные колёса. знаю 8 есть, а 6 дюймов есть надувные?
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
lesal
Мне на вопрос про 8 дм у виска пальцем крутили.......
Но нашел от инвалидной коляски. Так что вероятность есть, но маленькая
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
ReSharVladimir
#39
Из тех колес, которые держал в руках, надувные минимального (наружного) диаметра были только с покрышкой 200х50, это чуть меньше почти 8'. Сейчас прошелся по инфе про скейтборды для бездорожья, думал там диаметр меньше, ан нет - там честные 8', а на некоторых даже 10'. Кто-то еще выкладывал картинку с лыжероллерами на надувных маленьких колесах. Но вот какой там был диаметр этих пневматиков - неизвестно. Попробуйте поискать "лыжи для лета", может, найдете.
P.S. Кстати, нашел! Но цена... :facepalm:
http://www.sportlive.su/product_info.php?products_id=12544
http://www.sportlive.su/product_info.php?products_id=7318
Может, колеса где-нибудь отдельно продаются? На том же сайте продаются отдельно покрышки, камеры, подшипники. А пневмоколес в сборе не нашел.
P.P.S. А вот и обод для пневмоколес отдельно в продаже: http://www.skiline.ru/price-list?view=article&id=15976. Так что все для 6' пневмоколес в наличии!  :wow:
А если еще немного поковыряться вот здесь можно найти и пневмоколеса 6' в сборе и даже (!) брызговики к ним.
http://elsamokat.narod.ru/
Vigo
Хорошие ссылки, Спасибо :) есть надувные 150мм. и даж подвеску удлиннять не придётся, надеюсь. щас переднее колёсико 145мм.
Остаётся моторчик отыскать на 250 вт 24 вольт. DC
jackru
Здраствуйте, в рамках текущего проекта электросамоката ищу колеса минимального веса (до 400 грамм) диаметром до 20см.
Колеса нужны надувные, вес человек + самокат - 80кг.
Может кто встречал что либо подходящее.
Спасибо.
fw42
[user]jackru[/user],
Цитироватьдиаметром до 20см.
Насчет соответствия требуемым ТТХ сказать сложно, но существует в природе некое "Колесо 200 мм надувное для самоката Micro Flex Air." с партномером AC5012B.
Судя по гуглу, оно есть как минимум в нескольких отечественных е-магазах http://www.google.ru/?q=AC5012B#newwindow=1&q=AC5012B
Fram
Спасибо.
Да, от Micro Flex Air -отличное колесо. Я ставил на свой самодельный электросамокат и откатал уже около 100 км.
Полет нормальный при скоростях 25-30 кмч.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19689.msg356992#msg356992
_Os
подскажите пжалста, где найти надувные покрышки, дюймов на 8
с внутренним диаметром в 11см.
Покатавшись на сликах, понял что очень тряско..
https://electrotransport.ru/index.php?msg=425330
_Os
Вот у этого колеса
http://motorboard.ru/slick-evo-90-65-6.5.html
90/65 - 6.5
как по этим цифрам понять диаметр и ширину колеса? Подскажите пжалста.
gde700
#46
Есть несколько основных видов маркировки. Та, что Вы указали расшифровывается так: 90(ширина, в мм)/65(высота бортика в % к ширине)-6,5(посадочный размер в дюймах) итого 282,1 мм наружный диаметр.
Есть другие варианты, смотрите здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=400169
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
_Os
#47
Значит судя по маркировке
2.80/2.50-4
это как раз 8-дюймовое колесо на 10см посадочный диаметр?
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Tire-tube-2-80-2-50-4-for-electric-gas-Scooter-wheelchair-wheel/940440702.html
gde700
[user]_Os[/user], на Ваше мотор-колесо пневмошина не встанет. Нет на нём отверстия под нипель.
_Os
Не факт ). Отверстие под нипель можно просверлить... Недавно разобрал колесо (могу выложить фото) посмотрел, думаю таки попробовать
Отверстие правда придется делать не вниз, а под углом, возможно это приведет к проблеме с камерой и нипелем...
