Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Уравнятель напряжения  (Прочитано 1322 раз)
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 11 Янв 2015 в 08:41 »
А известны ли миру системы, позволяющие подводить напряжение под определённое значение? Про ток, пока, не говорим. Например контроллер имеет нижний порог, а аккумуляторы имеют запас ниже этого порога, и хорошо бы имеющееся напряжение чуть чуть поднять. Аналогично и с верхним порогом - если имеем очень высоковольтные аккумуляторы, то интересно было бы снизить напряжение. Велосипедная фара, фонарь, очень не подходящее напряжение у аккумов - 4.2 вольта, которое пагубно скажется на светодиодах. Резистор даст большие потери, нужно иметь импульсный преобразователь, который умеет как повышать, так и понижать напряжение.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Янв 2015 в 09:37 »
Dc-Dc преобразователи.
Однако их с кпд 100% не существует, так что потери все равно будут.
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Янв 2015 в 09:56 »
, в таком случае лучше поковыряться в контроллере, перепаять делитель напряжения на нужное вам напряжение батареи
Или вообще купить новый контроллер на нужное напряжение, раз ваш контроллер не программируемый, на Али относительно недорого, синусные.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Янв 2015 в 17:20 »
что касается светодиодов то давно ж их комплектуют специальными схемами "драйверами", которые как раз и подают нужное напряжение и регулируют ток через диод
а вот контроллер лучше просто использовать программируемый, там можно очень малой ценой поменять тот самый порог отсечки
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Янв 2015 в 18:09 »
SEPIC архитектура повышающе-понижающего импульсного стабилизатора напряжения.
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Янв 2015 в 08:38 »
SEPIC...
А велосипедные контроллеры с Сепиком есть?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Янв 2015 в 09:10 »
SEPIC...
А он там даром не нужен. Ставить сепик между контроллером и батареей это решать проблему оборотов и отсечки через одно место. Понизить отсечку в контроллере всегда можно при наличиипрямых рук. Проблема перефирии решается её правильным подбором, или персонально под перефирию заточенным преобразователем (а тут уже можно и сепик, это не моторные киловаты).
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Фев 2015 в 21:00 »
...А велосипедные контроллеры с Сепиком есть?...
А он там даром не нужен...
Не, ну вопрос был не в этом.
- В принципе? Например, питаться от 12-вольтового тягового 250-ти вольт-амперного аккумулятора.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Фев 2015 в 21:06 »
В некоторых случаях проще двигатель другой подобрать - и надёжней, и потерь меньше.
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Апр 2015 в 00:40 »
В общем ответ - нету?
А я так хотел из "любого малого" сделать "то - что надо". Например использовать на велике моторчик от 220 вольт, или питаться от параллельно соединённых аккумуляторов... Или, когда некоторые ячейки выдут из строя и рабочий диапазон напряжения не позволит выбирать из них всю мощность, интересно будет решить эту проблему путём небольшого повышения. Про Sepic я почитал, но контроллеров таких не нашёл. Нету - значит нету. А жаль... Вероятно не трудно самому сделать, как для однофазного моторчика.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 18 Апр 2015 в 17:23 »
моторчик от 220в? а не страшно 220в на мотор подавать?
а то меня этой зимой круто по пальцам током шарахало когда солью все залито было - а всего-то 50в батарея :) 220в - просто "велик смерти" какой-то получится  >:D
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 18 Апр 2015 в 21:33 »
ха,мне везет значит,либо хорошо вел к зимам готовил.50-75в ни разу не било.но автомат раз 5 срабатывал за последние две зимы.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.19 секунд. Запросов: 77.
