avatar_Кулибин
Спалил Infineon, что можно сделать?
Автор Кулибин, 14 Янв. 2015 в 18:14
Кулибин
Дело было так.
На конденсаторах не было разряжающего резистора.
Пролежал с заряженными ёмкостями на 100вольт.
Первый контроллер когда дорабатывал откусывал разъем по одному проводу, чисто по привычке.
У второго кусанул пучёк и с коднёров на микруху залетело остаточные вольты, причём искрануло не сильно но воьт на 20.
Теперь он не шьется даже естесьно.
Где можно пустую микруху такую купить? И реально её заштть?
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
poraboloid
Ворос не в том где купить микроконтроллер, вопрос где взять прошивку.
Они же залоченные все.
Кулибин
вот прикол.
Мдаа походу я попал, сейчас на них цены огого.
Чем и хороши самодельные устройства, все легко и просто.
Только попотеть один раз надо и исходники не пролюбить.
Кулибин
А кто знает как написать производителю?? Емайл может кто знает?
Может продадут микруху.
[user]18f46k20[/user], Edward@Lyen.com
мне Эдвард присылал детальки в розницу.
думаю и вам не откажет.
Сошлитесь на меня, если что  :hello:
Кулибин
Кулибин
Никто не отвечает на письмо.
Тут на форуме сплошные программисты.
Интересно узнать может кто ответит.
Если туда запаять другой контроллер (если совпадут ноги по питанию, ADC, прерываниям и ШИМ) то сложно ли написать часть когда где задаётся вращение колеса?
Всё остальное (ток, наприяжение и прочие дела пустяк.).
Я правда даже и не пробовал подставлять другие микрухи. В идеале PIC. На крайний случай в воздухе повешу и проводами соединю. Конечно это страшный изврат но это дешевле 10 тыс руб. ДА и какой классный опыт появится сразу.
Зачем так себя мучать?
Лучше дайте объявление о покупке неработающего контроллера.
С большой степенью вероятности,  там найдете живой процессор.  :hello:
Кулибин
Нееету. :) Да они ремонтируются раз плюнуть если не процессор дохлый.
ТАм ломаться даже нечему. Точнее если и есть чему то ремонтируется не долго.
Ну правда всё равно конечно объяву на сайт размещу, я просто искал.
peat
Я думаю то ничего не получтся даже если туда пихнуть не зашитый родной контроллер. Даже имея прошивку но не зная фьюзы или биты конфигурации самого проца , тоде ничего не получится. Тут нужен очень плотный контакт с производителем, особенно с тем кто писал прошивку. Но вы долны понимать что прошивка , даже в HEX файле - это реверс инжиниринг и через неделю сразу появляюется куча клонов этого контроллера, чему производитель рад не будет вообще. Ему проще послать подальше пострадальца чем рисковать своим бизнессом.
Еще есть нюанс. Не знаю как в вашем контроллере , но в контроллер еКелли каждая прошивка нумерная и заливается только под свое железо. Тоесть в прошивке уже находятся константы калибровки шунта  и вольтметра. У меня 2 года назад от неправильных манипуляций с прошивкой полетела эта прошивка. Не так залил.. Я выудил прошивку от другого такого же контроллера, но константа для шунта была иная. В результате шунт был раскалиброван и я не дополучал максимальной мощности от контроллера. Самого шунта в этом контроллере я не нашел..лудить было нечего. Дело закончилось покупкой нового контроллера.
Vladigit
Как раз таки вращение написать посто. Есть апнотка от микрочипа an857. Я по ней адаптировал прогу под пик676.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
licwn
Можно купить дешевый инфинеон на ебее за 46 долларов и выпаять из него процессор.
Pavel__
Процессоры для инфинеона есть в продаже: XCKJ8B116A (для 2-й версии: EB206/209/212/218/224), GPM8F3108A (для 3-й версии: EB306/309/312/318).
ranger
а он уже прошитый?  :laugh:
Кулибин
Да, вот прошивку бы где нарыть?
Я на этот контроллер даже даташита не нарыл хоть посмотреть вообще что это.
Кулибин
В общем нашел микруху от 15 фетового контроллера. Сравнил платы, всё подходит.
Но то что я обнаружил это нечто, я просто в шоке и на моей практике ничего подобного не было.
В общем так.
Припаял к своему контроллеру чип. Посмотрел под микроскопом пайку, всё идеально.
Запускаю, тишина. Напряжение есть и 12 и 5.
начинаю все проверять, кругом 5 вольт как в общем то и до смены чипа было.
Начинаю просто ради интереса от +5 вольт по ногам тестером на прозвонке тыкать и я медленно афигеваю.
Чип просто почти весь закорочен. Просто к/з почти на всех ногах, а одна сторона буд то в рядок перемычкой спаяна.
Во думая я полный долбодятел, выпаиваю чип, смотрю дороги, ну как новые. Звоню на весу чип от питания, нет к/з.
Ооо думаю интересно, значит на плате какой то глюк но не пойму все равно как так могло там всё закоротить.
Звоню плату, нет коротыша! Ёпрст. Чёзана. Ладно, припаял чип на 4 ноги. Питание, 1 нога 33, 34, 44.
Звоню, ноги висят не припаяны а звонятся к/з а точнее 11 ом. Будто полевик защёлкнулся и звонится, было у меня на практике такое с полевиком но не с МК.
Но какого он звонится на входных ногах??
В общем чего то такое странное происходит и я не понимаю как такое может быть вообще.
crond
Проверили все-все входы и выходы?, получили идентичную разводку или просто Vcc и Vss совпало. Впечатление что постянно приходит Reset на проц, вот ноги и притягиваются на плюс.
DIVAS
#17
[user]18f46k20[/user], а Вы каким флюсом паяете...? Может, флюс недоотмылся?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
