Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: МК YouE. Вскрытие.  (Прочитано 3257 раз)
морячок
  • Местный
  • Россия, Петроградъ.
  • Земной тихоход-электроход.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« : 20 Янв 2015 в 22:42 »
   Вскрыл по причине обнаружения продольного люфта оси. Вскрылся легко, в руках, потребовалась пара ударов алюминиевым молотком по оси для снятия редуктора со шпонки. Криминала не обнаружилось. Только на одной из шестерёнок сломан кончик зуба. Возникает вопрос где искать шестерни.
   Работал без посторонних шумов. Не перегружался.
Контуженный зуб:
какая-то маркировка на редукторе
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #1 : 20 Янв 2015 в 22:53 »
Думаю, можно, катать дальше и не переживать из-за зубчика. ;-)
Запасной блок шестеренок видел на али. Пошуршите там поиском с указанием производителя.
Ключевые слова Gear YouE
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #2 : 20 Янв 2015 в 22:53 »
когда я для своего похожего нонейм редукторника (был куплен в составе набора на ибее), искал шестерни, то перерыл чуть ли не весь таобао
и вот продавцов продающих множество YouE там хватает, у них же есть шестерни, наверняка!  :exactly:
Добавлено 20 Янв 2015 в 22:54
кстати можно фото мотора в сборе также крупным планом, крышки с обеих сторон с болтиками оригинальными?
морячок
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #3 : 20 Янв 2015 в 23:08 »
На нём одна крышка. Крепится 6 винтами М4 с гроверами. В сборе нет сейчас фото.
sergey.67
  • Неравнодушный
  • Московская обл. г. Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #4 : 20 Янв 2015 в 23:56 »
Приятель этим летом покупал для такого же мотора шестерни в Москве, правда сейчас посмотрел на ихнем сайте отдельно шестеренок нет, но есть обгонная муфта в сборе с композитными шестернями, если надо могу кинуть ссылку в личку.
морячок
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #5 : 21 Янв 2015 в 00:09 »
Скиньте.
Wayfarer
  • Местный
  • Россия, Калининград
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #6 : 21 Янв 2015 в 08:53 »
, http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.YX4ztI&id=21026839870
выбрать 12мм. А люфт оси устраняется подкладыванием тонкой шайбы на вал после обгонной муфты.
А шестерни надо срабатывать чтоб было так:
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #7 : 21 Янв 2015 в 09:56 »
По виду, мой первый моторчик! И моторчик жив, и запасной комплект шестерёнок, по 26 зубьев, жив! вечером гляну у кого покупал.
ps один комплект шестерёнок подарил в Питер, DIVAS
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 в 11:13 от ra6fnq »
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #8 : 21 Янв 2015 в 11:40 »
С запасными шестерёнками был горелый Q100, у него двухэтажные косозубые шестерни.
А второй, который был с поломанными магнитами, который похож на этот, приехал без запасных шестерёнок.
Увы, у меня запасные шестерни только для Q100.
Wayfarer
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #9 : 21 Янв 2015 в 11:56 »
Кстати моторчик на фото в быстросъемном исполнении...
У меня был такой, я его продал. Сначала думал что удобно - колесо можно быстро скинуть. Но есть нюансы..
Шайбу антипроворотную не установить со стороны выхода провода с корпуса, он близко к валу выходит.
Усилители дропов не установить, валы короткие. Некуда.
Подшипники в крышке и корпусе разные. При замене (вдруг) надо будет поискать.
А так нормально, простой и надежный движок
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #10 : 21 Янв 2015 в 13:05 »
, я утверждать не буду, сначала гляну в загашнике дома, но шестерни вроде клал в обоим МК - мне то они зачем?
Если я ошибаюсь и они дома, то пожалуйста, избавляюсь от хлама.
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #11 : 21 Янв 2015 в 15:16 »
Контуженный зуб:
Полагаю причин для беспокойства нет, скорее всего эта шестерня изначально была установлена с таким зубом, наверное в Китае это браковочным признаком не считается. :-)
славян
  • Наш человек
  • х.Сорокінъ,Гундоровскаго юрта.
  • Наша взяла!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #12 : 21 Янв 2015 в 16:37 »
Настоятельно советую этот кончик найтить и извлечь от туда :exactly:
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #13 : 21 Янв 2015 в 16:42 »
Да не было его там изначально, если бы он был там, от шестерёнок ни чего бы не осталось.
славян
  • Наш человек
  • Наша взяла!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #14 : 21 Янв 2015 в 16:50 »
Хорошо,если так...с одного боку.
А вдруг недавно?Считаю бдительность надобно проявить. :exactly:
морячок
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #15 : 21 Янв 2015 в 17:21 »
А нету его там. Наверное такую поставили наши китайские товарищи.
Как-то всё плохо у меня с ненашими магазинами, в смысле способности им туда заплатить, всё время нужна банковская карта да ещё с какой-то привязкой. А карт у меня нет. Совсем нет. И с шестернями не всё так просто, на моих 36 зубов, а на тех, что предлагают либо больше, либо меньше.
Похоже то, что надо там: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.YX4ztI&id=21026839870
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 в 17:31 от морячок »
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #16 : 21 Янв 2015 в 17:34 »
Если Вы форсированием до умопомрачения не увлекаетесь, то Ваши шестерни ещё очень долго проживут.
Следов износа на них особо не видно, а уголок одного зуба большой роли не играет, если конечно обломок не болтается где-то внутри.
Запас прочности и износостойкости подобных шестерёнок очень большой, они даже с форсированными движками (увеличенными нагрузками) живут несколько лет.
А в инет-магазинах без банковской карты совсем никак...
С Таобао всё ещё сложнее чем с нормальными инет-магазинами, оттуда в РФ просто так не отправляют, нужен посредник.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК YouE. Вскрытие.
« Ответ #17 : 21 Янв 2015 в 20:22 »
Первые свои МК и аккумуляторы, я покупал здесь: http://diag2all.ru/product.php?id_product=156
Шестерёнки ещё продаёт.
Аккуратнее, к продавцу было много нареканий у других покупателей.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.241 секунд. Запросов: 99.
