Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Музыка на электровелосипеде и не только  (Прочитано 664 раз)
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скоро снова дачный сезон,картошка....
во время работы в поле  деревне,чтобы не скушно было обычно слушал старую автомобильную магнитолу подключенную к полудохлому свинцовому 12в автомобильному акб. этой зимой акб сдох окончательно,и у магнитолы отказал 1 канал(хрипит) .
по приезду в Москву вспомнил,что когда-то покупал по старой работе усилительные блоки для ремонта активных сценических мониторов,и в загажнике еще что-то было :eureka:
итого имеем. древний набор мастер-кит D -класса вм-2072 и несколько запасных доп блока  вм 0271. который может работать напрямую от батареи электровелосипеда 36-48в(потребуется маленький дс-дс на 500 ма на 12в для питания драйверов полевиков усилителя).
то есть можно подкатить вел к месту работ,достать две колонки (там у меня веги 50 вт старые) и зарядить погромче,чем мотоблок тарахтит :-D
в качестве плеера пойдет мобильный телефон.
каждый канал (их там можно 4 присоединить на 1 плату управления) выдает чуть ли не 300 вт мощи %-) но стобы не спалить колонки нужно ограничить по 50-60вт ,думаю их достаточно за глаза будет.
 КПД заявлено как 96%,значит греться оно не будет.
по максимуму эти маленькие платки могут легко раскачать 1200W номинального долговременного звука не отходя от вела и порвать любую тачку по мощности сабвуферов /:-)
ну а для питания в стационарных условиях с запасом легко хватит одного Eaton-a ;-)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 в 03:11 от alayf78 »
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • ещё не доделал но уже Ездю!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
О прочитал эту тему и вспомнил , у меня скопилось куча динамиков от разбитых жк и плазм
они узкие и длинные сопротивление почти все 8ом , этих динамиков у меня около 10 килограмм
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
узкие можно уже на раме разместить и на ходу слушать :-D  некоторые на руль вешают ,но это до первого падения :pardon:
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.109 секунд. Запросов: 40.
