Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Восстановление положительных электродов в AGM аккумуляторах, Самодельный Аккум.  (Прочитано 1907 раз)
Kama j
  • Наш человек
    +2/-22
    132
    3
  • Россия, Саратов
  • Аудиофил и велосипедист. Последователь секты ЗУС
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Главная и частая причина их разрушения это перезяряд. Это особенно характерно для упсов. Есть и другие причины..... Но может как то их можно восстановить? У меня вариант изврат. Распилить аккуратно аккум вынуть и промыть в чём нибудь пластины. Корпус то можно и другой сделать.
конечно это мало осуществимо. Но мечта... а может их можно восстановить без вскрытия?
Их восстановить заменой обыкновенными свинцовыми пластинами. У меня есть они. Чистый свинец. Но ведь нужна активная масса. Пусть не вся ёмкость будет, но что-то должно остаться? А после 10-20 КТЦ они делаются положительными.....
Вот аккум человек сделал http://m.youtube.com/watch?v=23JdG1iop94 :dance:
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 в 17:24 от Kama j »
С уважением Андрей.
Kama j
  • Наш человек
    +2/-22
    132
    3
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С уважением Андрей.
Дмитрий Шерстнев
  • Неравнодушный
    +11/-7
    28
    74
  • Украина, Южноукраинск
  • Стучите и вам отворят...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Ютуб-канал о интересной электронике!
    • Награды
Не перевелся и не переведется народ, который пы тается запустить руки в аккумулятор :-)
  Полоскать пластины зачем? И в чем?))
  Из чистого свинца, получится, но аккумулятор будет с очень маленькой емкостью, очень маленькой! Есть промышленные аккумуляторы с пластинами (плюс) чисто из свинца, а минусовые сделаны как обычно. Но в тех аккумуляторах эти пластины (плюс) делают решетчатыми по типу как радиатор в автомобиле, для увкличения поверхности пластины. В домашних и кустарных условиях это не возможно реализовать. Да и пластины получаются толстые очень, в тот же корпус не влезут, что бы обеспечить емкость, которая была изначально в том аккумуляторе.
  Если заменить изношенные плюсовые пластины отрицательными, и зарядить, не получится. У меня не получилось. Я делал аккумулятор как на видео, акуумулятор имел в итоге мизерную емкость, просто диоксид свинца был тол ко на самом свинце, решетках и он работал, намазки не переформовались в плюсовые(готовлю видео о нем). Может нужно провести ктц раз двадцать, но пока сделал три.  Изначально намазки готовят для плюса диоксид свинца, для минуа просто свинец в виде порохка. Тоесть пластины разные с момента изготовления.
  Мооооожет получится спустя 20ктц переформатировать намазки, но пока результат отрицательный.
8244
  • Наш человек
    +19/-7
    141
    116
  • сибирь
  • латентный аккумуляторный маньяк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сорока ведь давал ссылки на книжки по свинцу (на старом сайте есть). Формовка первых аккумуляторов проводилась несколько месяцев (до двух лет).
Чисто электрохимически восстановление +пластин, думаю, пректически не осуществимо. Для этого нужно переполюсовать аккумулятор так, чтобы на +пластинах начал выделяться металлический свинец. Однако, огда на них нанесена намазка Pb02 , вероятнее, что атомы Pb0 будут оседать где-то на её поверхности или в толще..
Влад Мак
  • Старожил
    +51/-39
    68
    51
  • Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для  ТС тема скорее всего не актуальна, но раз уж попал на ветку, чиркану.
Намазки на обоих пластинах практически одинаковые,  во всяком случае минусовыеине из свинцового порошка.
Второе, я перформатировал минусовые в плюсовые (именно упсовые, гдето на сйте и фотки есть).
КТЦ было не 20, но раз пять нужно.
Желательно короткими высоковольтными импульсами, особенно если застарелая сульфатация от длительного бездействия и обезвоживания.
Еёмкость, может не как у нулёвых, но не мизерная,
Думаю 50 % минимум нагнать можно.
Где то приводил ссылки на опыт одного автомобилиста, кторый во времена дифицита СССР, раз в 7-8 лет разбирал свой стартерный акк изменял в нём разваленные плюсовые пластины на минусовые с другого донора.
Несколько КТЦ и авто уже заводился.
Но, тогда корпуса акков были ралегко разборными.
Страницы: 1Вверх
