Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Контроллер света bLight (аппаратный контроллер для широкой публики)
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Контроллер света bLight (аппаратный контроллер для широкой публики)  (Прочитано 3675 раз)
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Долгое время тестировал свой простой аппаратный контроллер света и теперь хочу поделиться опытом создание этого маленького и очень простого устройства.
Вся суть заключалась в создании логики которая позволит управлять народными фарами на подобии контроллера света геликон, только проще в дешевле для электробайкеров которым достаточно базовых функций.
итак что умеет bLigth.
три основных режима:
1) Фара включена (100% яркость).
2) Фара выключена.
3) Режим (ПРОБКА) прерывистый строб (3-4 вспышки каждые 2 сек) или его инверсную версию для любителей заливного света
+ Непрерывный строб при нажатии кнопки "Строб" (кнопка строб может быть объединена с гудком)
+ Кратковременный строб при нажатии ручки "тормоза" (3-4 вспышки)
+ Самое важное условие строб по кнопке (и тормозу) должен работать независимо от  выбранного режима (ВКЛ/ВЫКЛ/ПРОБКА)
+ управление поворотниками
привожу схему устройства для повторения всеми желающими, а так же печатную плату и инструкцию для самостроятельной сборки.
схема:
и плату:
ссылка на gerber файлы
попозже скину еще pdf версию для печати на принтере.
продолжение следует... если что интересно спрашивайте
фото и видео:
Первое включение bLight
bLight test on (12v version for gasoline motorcycle)
atred
  • Местный
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как всегда, отличная работа, коллега  :hello:
Немного добавлю.
Характеристики контроллера bLight также описаны на страничке магазинчика где мы его продаем.
В частности, там указан корпус под одиночное размещение контроллера и одного драйвера.
Ветка по продажам наших изделий в разделе "Наша продукция" тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25470.0
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Молодцы мужики!  :wow:
, контактные площадки под провода пожирнее сделай, а то у меня на геликоне мелкие начали  отпадывать  после 2-3 паяний.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, схемка оч. симпатичная и алгоритм работы, идеальный для передвижения по городу.  :wow:
Вот только не понял, насчет поворотников.
Вроде и есть кусок схемы, а в описании, ничего нет.  :bn:
Можно ли поподробнее об этом режиме?
На схеме выключатель поворотов не указан?
также на схеме указано питание +30 +90В.
А в описании (магазина) +12В и выше. Верить описанию?
atred
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Поворотник на этом контроллере сделан хитро. Там   выход поворотника периодически притягивается к земле,  на него  надо коммутировать PWM каналы  драйверов правых и левых поворотников  с помощью переключателя в стандартной ручке.
 Это отличается от известной схемы в Геликоне или в aLight, где идет коммутация нужного входа на GND.  Чтобы заставить оба поворотника мигать в режиме аварийки, придется замкнуть в ручке импульс на оба драйвера сразу.
Сам принцип PWM тут не используется, идет просто притяжка PWM входа наших драйверов к GND. Диоды горят на 100% или не горят вообще. Если нужно плавное разжигание и затухание, то нужен другой контроллер, типа aLight.
Насчет напряжения - не отвечу точно. Но, т.к. проект описанный в этой теме делался под мотоцикл на 12в, то  получается что от 12в оно работает.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
интересный проект, просится еще стоп-сигнал от ручки тормоза.
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • HP Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Еще бы  "полицейский" алгоритм строба, это все точно также, только фары стробят по очереди. :)
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
atred
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Датчик для стоп-сигнала, правда только дискретный типа микрика, подключить можно. Стоп будет зажигаться сразу на 100%.
Полицейские режимы стробирования, хоть светомузыкальные пульсации под джигу-джигу можно сделать уже только в старшем брате контроллера  - aLight   :wow:
m_denisov
  • Старожил
  • Россия, Москва, ВАО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С точки зрения безопастности стоп сигнал гораздо важнее поворотников. Кроме того реализовать управление стоп сигнала от уже имеющихся стандартных концевиков ручки тормоза не так то и просто.
atred
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  это вы к чему? Описание читали ?
На обоих контроллерах управление стоп сигналом - есть. Поворотниками - тоже есть.
Реализация срабатывания от тупого замыкания в датчике китайской ручки сигнального провода на GND, не составляет особого труда, по этому этот режим и был реализован в бюджетном bLight.
Для снятия информации с аналогового датчика типа SS49 , требуется АЦП вход микроконтроллера, который уже есть в aLight.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Честно говоря, совершенно не понял, зачем в alight сделали плавное изменение яркости заднего стоп-сигнала.
Этот сигнал адресован водителю едущего сзади ТС. Если изменение яркости будет плавным, он может элементарно этого не заметить, т.к. не обязан концентрировать свое внимание, именно  на этом сигнале.
Т.е. вероятность того, что резкий скачок яркости будет интерпретирован корректно, гораздо выше, чем при использовании прочих,  заумных и сомнительных алгоритмов.
Впрочем, в данной версии этого нет, и слава Богу создателю.  :-)
Сообщение понравилось: se80, Grawer
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, зачем?
А зачем вообще строб? Патамушта у меня так сзади и будет так же спереди.  И это не запрещено.
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Немного не пойму по схеме куда подсоединять задний габарит\стопарь параллельно передней фаре? И выход на поворитники должен заканчиваться транзисторным ключем по всей видимости?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну ДА, стопарь, включаем параллельно фаре.
Подключение поворотников видимо зависит от конкретной конструкции оранжевых фонарей.
Напр. в моих нет никакого драйвера (стоит лампа обычная накаливания)
Поэтому ДА, придется подумать насчет транзисторного ключа.
Или поискать более современные светодидные фонарики.  :-)
fondrosel
  • Старожил
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лампы накаливания это конечно раритет и я не собирался их применять для поворотников (и даже давно не применяю для освещения квартиры) конечно я имел ввиду светодиоды
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это для примера, что ацп фильтр быстро работает, это значит, что  для установки с е-макс можно использовать тот же датчик холла.
Как выяснилось у  Геликона с этим небольшая проблема, надесь пофиксит.
Реально никто не собирается применять такой алгоритм
« Последнее редактирование: 25 Янв 2015 в 19:50 от acyd »
Сообщение понравилось: atred
atred
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за интерес, комрады.
Небольшие ответы по пунктам.
1. Отдельного управления драйвером в bLight для заднего фанаря нет. Действительно, надо драйвера передней фары и заднего стоп-сигнала подключать каналами управления в один тот же выход.  Это связано с ограниченной, аппаратно зашитой функциональностью этого контроллера.
2. К выходам контроллера подключать надо драйвера имеющие канал управления (называют такие pwm,ШИМ,ctl). Драйвера у нас такие в магазине тоже есть. Драйвера от коллеги zap'a  и китайские переделанные, которые шли с геликоном тоже подойдут. Есть простейщая схема подключения http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=66_59&product_id=66 .  Этот принцип одинаков для обоих контроллеров.
3. На свой страх и риск можете заняться изготовлением более дешевого и простого драйвера на транзисторе, типа "драйвера гудка" , "твердотельного реле" итп. Только не промахнитесь с током нагрузки и порогом срабатывания затвора.
4. Плавное вспыхивание заднего стоп сигнала в aLight  это всего лишь пример демонстрации его возможностей на самом навороченном варианте исполнения, когда  холл в ручке тормоза у заказчика от самого крутого в мире контроллера maxcontroller , использующего именно плавный, сигнал  для регена.  Я лично тоже, как водитель, не понимаю особого кайфа от плавного зажигания, но Валентин попросил - я сделал. На вкус и цвет, как говориться.  Убрать эту функцию  из прошивки - 10минут.  Всеравно пока я собираюсь под каждого заказчика делать индивидуальные настройки и примочки.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.212 секунд. Запросов: 116.
