Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как проверить работоспособность мотора + контроллера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как проверить работоспособность мотора + контроллера  (Прочитано 1272 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги, скоро мне приедет BLDC-мотор + контроллер к нему.
1500Вт, 48Вт, 45А ограничение тока.
Аккумуляторов пока нет, планирую в течении ближайших месяцев приобрести.
Но пока нет аккумов, хочется как минимум проверить работоспособность всех электронных компонентов в связке: мотора, контроллера, педали "акселератора", преобразователя DC-DC c 48 на 12 и т.д. Без нагрузки... так, дома, на ковре разложить.
Вопрос: откуда проще всего получить эти самые 48В для проверки всего этого?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
От аккумулятора. :) Не советую мутить с блоков питания, батареек и т.д. У меня тоже когда-то было такое же желание. В итоге БМС отключила аккумулятор, а пара БП попрощалась с высоковольтной частью. После етого мой нетбук искал новую зарядку ...
Потом у меня был большой трансформатор на 70 вольт...после етого я выкинул штатный контролер и купил себе инфинеон...
Сообщение понравилось: big17
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Почитал про Infineon... Похоже, неплохая штука...
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, да она получше стокового...Но я имел в виду что контролер лучше кормить от батарейки, ненужно нечего мутить. Легко можно что-то неучесть и лишится или контролера или аппарата которым кормите.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все равно как то проверить то хочется... А аккумуляторов нету....
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если есть бесперебойник,можно из него вынуть свинцовые акки.я так когда то очень давно делал,проверял.
одно но,упсы разные бывают,у меня там 8 баттарей.96вольт,я подключал только 4шт 48в.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тоже подумал про батареи от бесперебойника. Мне как раз нужно в двух бесперебойниках заменять старые батареи (они уже больше 2-3 минут сервера не держат). Может старые и использовать? Все-таки какое-то время заряд они вполне так держат.
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
можно и старые конечно,для проверки
Добавлено 28 Янв 2015 в 10:31
еще вариант вспомнил,правда не частный случай.зардяка лифера 58.4в 5 а я ее подключал взамен баттареи как то.ее плюс токкограничение можно ставить,тоесть если чтото гдето не исправно не бахнет.естественно на хх гонял мотор,там максимум 5а всего.потом или зарядка в офф уйдет или преедохранитель сработает
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну если найдете 4 свиньи, то можно и на них попробовать. А на БП лучше не надо. Или очень аккуратно, не нажимая на рекуперацию :)
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
это логично.впрочем тогда у меня не было рекуперации.а бп как только 2-5а выхоидло нагрузки,сразу вентилятор включал.а при бездействии тишина.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.134 секунд. Запросов: 74.
