Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Возможно-ли поднять напряжение на китайском ШИМ?  (Прочитано 952 раз)
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имеется вот такой китайский ШИМ-контролер:
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-price-DC-10-50V-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-3000w-Max-12V-24V-36V-40V/1830078283.html
Максимальной рабочее напряжение - 50В, возможно ли его как-то поднять хотя-бы до 60? Два кондера, которые поменьше на 50В, если их заменить на более высоковольтные жить будет?
atred
  • Местный
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кондеры конечно придется заменить на 100в.
Но еще очень важно какое максимальное напряжение у микросхемы-регулятора и других компонентов типа фетов и диодов.
По даташиту надо смотреть, если там реально прочитать модели.
Если нет, то экспериментально)))  пшик и всё))))
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На какое напряжение планируете поднять, для чего сей девайс использовать хотите?
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сей девайс будет использоваться по прямому назначению, регулировать обороты. Поднять хотя бы до 60, что бы 16s li-po пережил. Маркировка большинства деталей нечитаема. Большие кондеры на 63в.
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это понятно что по прямому  :-)будет использоватся, на какой двигатель, сборка батареи на какой вольтаж. на какую мощность рассчитываете, куда поставить хотите, более подробно опишите.
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор 1ПИ12, киловата 1.5, ставиться будет на трайк. Пока для тестов котлетки 16s, дальше как доллар ляжет)
Ради эксперемента рвал мотором трос 1.5мм, порвался при 40А, контроллер не сгорел :wow:
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так 16S липо это 67В?
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Точно, туплю...значит надо еще больше поднимать. Или тремя котлетами пока обойтись)
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не надо ничего поднимать этого регулятора за глаза хватит он выдает  при 50в-60а 3000вт
Сделайте сборку батарей на 48вольт с токо-отдачей 35-40а и получите 1700-1900ват мощности, и ненадо ничего перепаивать, но я бы посоветовал взять готовый контроллер для щеточного двигателя на 1500-2000w выбор есть на али экспресс
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну в дальнейшем, если сама конструкция себя оправдает, куплю нормальный контролер. Да и с мотора этого, судя по весу и габаритам можно поболе выжать, поэтому не плохо бы на 72в перейти. Убедили, не буду трогать пока работает, потестю с 12s батарейками)
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По расчетам почитайте здесь , все более менее проясниться, с подбором мощности и комплектацией батареи
 http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25468.msg530785#msg530785
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дык, подобрать батарею дело не хитрое, особенно когда размеры и вес не поджимают, а вот денег на это выделить уже сложнее)
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все решаемо, только всегда есть одно но если бюджетно то придется повозиться,  батарею можно из бу элементов изготовить что в ноутбуках, только  сортировка подборка по емкости и напряжению, сборка настройка,  к сожалению как в сказке не бывает :exactly:
Ruedel
  • Неравнодушный
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не, с ноутов выковыривать несколько сотен ячеек это жестоко) лучше втихаря от жены подкопить на нормальные ячейки)
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.191 секунд. Запросов: 77.
