Преобразователь 12В->48В
Автор djmarat, 27 Янв. 2015 в 18:00
leks2000
Озадачился покупкой оного в Москве,может кто знает где купить, киньте ссылку плиз. Надо с 12v до 48v повысить. Планируется с 12v авто 70А аккумулятора заряжать 48V 15A акум велосипеда.
Bbs02 750 48 23.2AH
satell
Вот проверенный рабочий вариант. На заведенной машине тянет 8 ампер зарядного тока на АКБ электровелосипеда при напряжении на выходе 54,6В. Ссылка (выбираем на 1800 ватт): https://aliexpress.ru/item/32843369505.html?af=1015189&utm_campaign=1015189&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&onelink_item_from=32843369505&dp=dd4cb663ff9a9ee591c1210fc20e5c67&onelink_thrd=0.015&spm=a2g0s.9042311.0.0.745633edRjm1RW&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32843369505&cv=815660&pvid=6b19e7a9-e1ef-4c8b-b3b8-43d182148e4b&onelink_duration=1.048028&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=b443091ba0b24946a3456ef2feb4d6bf-1586453687385-09370-mr6wR6CC&rmsg=do_not_replacement&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125780.0&terminal_id=dccbe5768e8d4ee193d3c13c84ffeb17&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&utm_content=815660&utm_source=admitad&aff_request_id=b443091ba0b24946a3456ef2feb4d6bf-1586453687385-09370-mr6wR6CC
При этом повышайка ощутимо нагревается, нужно ставить дополнительный куллер, штатного не хватает. Или понизить выходной ток.
leks2000
Спасибо большое пришел, а вот где бы к нему заказать кулер такого же формата и есть где схема подключения и регулировки.
в отзывах нашел интересное мнение: Возможно так сделать и нужно ли это в 1800W версии, не пойму как проверить что она 1800, а не 1200. Катушка больше?
"Проверил - повышающий преобразователь рабочий. Выставил минимальное входное напряжение 10V переменным резистором UVP (до активации индикатора жёлтого свечения). От версии 1500W отличается немного иной разводкой силовых дорожек, более коротким выходным шунтом(установлен почти касаясь платы из текстолита, у 1500W шунт в целом более длинный). На входе три предохранителя по 20 Ампер. Генератор TL494C. Питание(слаботочный понижающий) XL7005A(выводы 5,6,7,8 соединены с минусом питания). Операционный усилитель LM358. Защиту по входу(силовой полевой транзистор) от подключения неправильной полярности вы можете удалить(установив массивную перемычку) в угоду повышения эффективности. 29 Nov 2019 14:12"
Bbs02 750 48 23.2AH
satell
[user]leks2000[/user], Я взял кулер для видеокарты который на 12 вольт 0,25А, он очень производительный, и подключил вместо штатного. Кулер установил с торца платы, чтобы воздух продувал и радиатор по ходу рёбер и саму плату (там ощутимо греется дроссель. Работает отлично. Что-либо менять в схеме я бы не стал, чтобы потом не было проблем.
supercharger
Хочу поделится, т.к ничего подобного для себя не нашел, запустил свой скутер от 12в железофосфата, через самодельный мощный преобразователь 12-60v, кпд получился 95+, мощность 1500ват долговременных, без кулеров!!
инвертор получился небольшой
Snaiper
А расскажите нам, пожалуйста, какие транзисторы пропуская через себя 125А не греются?
satell
#24
1. 95%? Мало верится про такой высокий КПД с такой большой дельтой напряжений.
2. Даже если взять 5% потерь, то на мощности в 1500 ватт будет выделяться в тепло 75 ватт. Как отводится это тепло?
Хотелось бы увидеть видео реальных замеров: входное напряжение, входной ток и выходное напряжение, выходной ток.
supercharger
транзисторы IRFP4004 4 шт, и синхронный выпрямитель на транзисторах, есть небольшая уловка) этот инвертор крепится у меня на металл, он и отводит часть тепла, к слову 400 ват инвертор переваривает вообще без корпуса!!
sdenis2017
а синхронный на каких конФЕТах?
да и микросхема которая управляет этим генератором-выпрямителем?
supercharger
на выпрямитель IRFP4768, блок раскачивает обычная плата с алииксперса, выпрямитель на микросхеме 1167
