Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Реверс на Magic Pie-4
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Реверс на Magic Pie-4  (Прочитано 937 раз)
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 28 Янв 2015 в 13:38 »
Доброго времени суток всем. Попробовал поменять направление движения колеса Magic Pie-4, в настройках контролера Reverse Enable. Ставил 0:Disable и 1:Enable,никакой разницы не было, колесо как вращалось в одну сторону,так и вращается. Может у кого получилось поменять направление. Поделитесь пожалуйста опытом.
FSSTEEL
  • Неравнодушный
  • Казахстан
  • Вот оно какое наше лето... ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Янв 2015 в 15:29 »
Привет! Ну ты только активировал режим реверса, еще нужно замкнуть провода, а ля включить реверс. Какие сейчас не помню в 4 пироге. в 3м этобыл вроде как синий проводник с черным.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Янв 2015 в 15:55 »
   Зачем плодить темы про пирог 4???
 При включении реверса, в случае перестановке моторколеса проводом направо, скорость будет меньше, задний ход просто больше 50% неправильно, убиться можно.
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Янв 2015 в 16:28 »
А какая в принципе разница в какую сторону вращаться мотору? Просто я в детстве модельки собирал, полярность меняешь на моторчике, он в другую сторону вращается ,без изменения скорости.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Янв 2015 в 16:37 »
Там 2 фазы местами меняешь или полярность на коллекторнике, здесь датчики холла надо менять и подбирать фазы (аж до 36 вариантов с разборкой пирога к сожалению).   Если реверс разработчиками заложен в ПО микроконтроллера (в основном так и есть), то он с ограничением по частоте вращения, почему я уже написал, но попробовать всё же стоит вдруг я ошибаюсь в этих "пирогах".
kag46
  • Местный
  • Москва/Прага
  • Так будет не всегда.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Янв 2015 в 16:40 »
А что за исключительный случай у вас, что нужно менять сторону вращения?? :-) :-) :-)
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Янв 2015 в 17:16 »
Пирог у меня передний. Вел Nirve Canibal, машинка на вилке стоит справа,хотелось бы меньше переделок в оригинальной конструкции.
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Янв 2015 в 18:33 »
Замкнул синий и черный провод, да действительно включился задний ход,но очень медленно вращается. В программе для MP-3 есть шкала для изменения скорости заднего хода,а в проге для MP-4 нет.Что делать не знаю, разбирать пирог не хотелось бы.
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 28 Янв 2015 в 19:55 »
Все, разобрался я программой, нашел как увеличить скорость заднего хода. Вращается отлично и так же быстро, но при этом не работает рекуперативное торможение
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 28 Янв 2015 в 20:38 »
А вперёд работает рекуперация?
P.S. третий год езжу без переднего тормоза, только рекуперативный на прередок DD, один раз не хватило одного заднего механического на небольшой скорости, решил съехать в подземный переход, а там внизу люди ходили, пришлось лечь боком на перила, а так на чоппере вниз скорее всего не надо ездить.
Не рекомендую... Но можно и с одним тормозом - зависит от скоростей у меня по плоскачу 32, достаточно одного рекуперативного тормрза иногда дотормаживаю колодками заднего.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2015 в 20:44 от crond »
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 28 Янв 2015 в 21:18 »
Да вперед работает. На веле стоит планетарная втулка на 3 скорости с ножным тормозом,который мне не нравится. Поэтому и хотел оставить передний дисковый. Бывает нужно застопорить передок на стоячем веле,а рекуперация на малых скоростях не работает. И еще когда включаешь реверс,почему то тяга слабая,может с настройками надо разобраться.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 84.
