Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Mini-E или Max-E на скутере.  (Прочитано 1232 раз)
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 29 Янв 2015 в 09:38 »
Привет всем.
Такой вопрос - кто как устанавливал адаптовские контроллеры на скутер? Проблема номер раз - как встроить дисплей в родную приборку?? Проблема номер два - как подключать ручки тормоза с учетом что на них полное напрядение батареи (или 12в у кого как)? Проблема номер 3 - что делать с ключом зажигания? На стандартных контроллерах и инфинеоне ключ разрывает слаботочку контроллера. Что тут разрывать? Проблема номер 4 - у дисплея слишком короткий провод до контроллера. В принипе можно нарастить или заменить каким нить другим. Может еще что пропустил?  Отвечать можно с картинками (желательно).
Спасибо.
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Янв 2015 в 11:04 »
, про ключ и слаботочку уже обсуждалась тема, ищите
Spiderman
  • Местный
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Янв 2015 в 11:34 »
Лучше никак. Если очень хочется, то можно как-то так:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=176020
но тогда придется лезть внутрь дисплея, подпаиваться к кнопкам (разъему), для чего необходимы руки, острый глаз и опыт. Выводить кнопки наружу, обеспечивать их герметизацию и защиту от статики, иначе будут самопроизвольные переключения кнопок. А во время движения это нафиг не надо. Поменять прошивку - надо будет разбирать приборку,
вытаскивать дисплей и т.д. Гемор, короче.
Полное напряжение батареи там нафиг не нужно. Штатные 12 с DC/DC.
Тут еще зависит от конструкции самих кнопок. Я свои вот такие штатные оставил как было, только левый с правым "запараллелил" в работе.
А снизу к ним добавил еще одним этажом такие-же для контроллера, через них коммутируются 5V с дисплея на контроллер при нажатии. Поскольку столбики на ручках тормоза рассчитаны на высоту одной кнопки, пришлось их слегка удлинить. Фоток нет, но если сильно надо, могу сделать.
На остальные вопросы Вы сами себе ответили.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Янв 2015 в 12:53 »
Ну у дисплея "ноги" крепления можно думаю отрезать, и наклеить сверху на приборную панель ;), если самый простой вариант. Или как-то его надо встраивать в переднюю панель, но это зависит от её габаритов...
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Май 2015 в 00:28 »
Новых владельцев скутеров с мини не появилось? Так и не постаивил мини из за трудностей с установкой.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 50.
