Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Сильно греется MOSFET.
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Сильно греется MOSFET.  (Прочитано 4967 раз)
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 29 Янв 2015 в 20:52 »
Вот такая схема, сразу скажу это усилитель класса D:
* Безымянныйgg.jpg (145.99 кБ. 1292x850 - просмотрено 1205 раз.)
На напряжение питания не смотрим, это на потом, реальное питание +-12В, стабилизатор на 24В отключен, частота ШИМ в районе 40кГц (пока, потом планируется 100-150кГц).
Так вот, все работает чисто но... потребляемый ток в режиме тишины 700-800мА O_O (грешу на сквозные токи), и при работе на нагрузку очень сильно греется верхний MOSFET, точнее он выпаивается от нагрева и выпадает :eek:. При этом нижний транзик холодный а звук чистый без глюков (пока транзистор не выпадет :laugh: ). Средняя точка (половина напряжения после фильтра) настраивается точно (0+-10мВ) и не уплывает. На TL494 не грешить, она проверена с другой силовой частью (L298 - четыре полумоста на биполярниках, применяется дла шаговых двигателей, но ток макс 2А и частота макс 40кГц).
Может кто увидит где я туплю, почему греется верхний транзистор :bn: или предложит драйвер на рассыпухе :ah:
Сразу скажу мелкосхемы драйверов не предлагать, нету их у меня, и взять негде (летаю за шамогоном под снарядами на батарейках Сильно греется MOSFET. :ireful: (донецкая обл. >:D )).
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 в 21:18 от anatoli_nik »
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Янв 2015 в 06:47 »
, маловат ток управления мосфетом. Точнее ток открытия. Надо бы уменьшить R22. Да и назначение нижнего диода сборки D6 мне не совсем понятно.
Сообщение понравилось: anatoli_nik
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Янв 2015 в 10:23 »
..Да и назначение нижнего диода сборки D6 мне не совсем понятно.
В этой схеме он явно лишний.
Если бы Q5 был NPN то было бы правильно, но тогда каскад стал бы инвертирующим.
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Янв 2015 в 11:48 »
Схема вообще не читается. Начать например с цепочки R1 - R2. Это резистивный делитель питающего напряжения? Питающее напряжение 40 В? резисторы по 11 Ом? Если так, то ток через них будет = 40/22 = 1.8А. Мощность в виде тепла 1.8*40= 72 вт!!! Что к чему? Если принципиально не хочется заморачиваться с драйверами то надо хотя-б проверенные схематические решения использовать. За основу взять тот-же контроллер для мотор-колеса. И обязательно перерисовать схему начиная с источника питания, а то автор сказал что он не подключил стабилизатор 24В. так может там из-за этого и не открывается верхний ключ?
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Янв 2015 в 12:35 »
Срисовал схему драйвера ключей в LTspice, запустил там. При питании силовой части от +/-12В верхнее плечо вообще толком не работает. От +/-40В работает, но верхний ключ открывается как-то хреново. Но это в модели. А в жизни эту схему от +/-40В вообще включать нельзя, потому что затворы ключей вышибет перенапряжением, они ничем от него не защищены.
Вообще, схема нарисована очень трудночитаемо, взгляд запутывается в линиях.
Обычно при рисовании схем придерживаются нескольких несложных правил, в частности, подтягивающие элементы и делители располагают вертикально, проходные элементы горизонтально, а все линии делаются с минимальным количеством изгибов и пересечений.
Здесь же взгляду приходится блуждать по таким лабиринтам, что и заблудиться недолго.
Хорошо ещё, что вход/выход местами не поменяны и верхнее плечо не нарисовано ниже нижнего...
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 в 13:00 от DIVAS »
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Янв 2015 в 17:55 »
Диод предназначен для того чтобы транзистор не входил в насыщение (возможно он и лишний, пока не знаю).
Вот отсюда выдрано с некоторыми изменениями
* драйвер.jpg (20.93 кБ. 235x178 - просмотрено 2441 раз.)
Это чтобы на плате были пятачки для перемычек (забыл это указать в первом сообщении), протеус не позволяет рисовать перемычки.
Драйвер верхнего плеча контроллера мотор-колеса не предназначен для быстрого (килогерцы) переключения, т.к. верхний ключ там не ШИМится.
Стабилизатор не подключал потому что, как и указано в первом сообщении, тестовое питание +-12В, т.е. 24В, которое не нужно уменьшать до 24В.
Почему? Питание драйверов от стабилизатора на 12В, верхний драйвер бустреп через диод D3.
Протеус он и в африке протеус.
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Янв 2015 в 21:03 »
Проблему решил радикально:
Убрал D6,R14,R15,Q6 и поставил с затвора на исток резистор 22 Ом.
Поднял частоту до, примерно, 100кГц. При напряжении +-25В, питание слаботочки и драйверов от отдельного источника 12В (сдохла от КоЗы последняя LM7812), ток хх силового каскада 50мА (дроссель L1 - 20 витков на желтом кольце от БП АТХ, конденсатор фильтра С21 - 1мкФ, нагрузка 2 Ом). При потребляемой мощности 80 Вт (больше колонка не выдерживает) температура транзисторов около 70С без радиатора. Нагревается дроссель, здесь нужно, наверное, либо уменьшить витки, либо увеличить сердечник, но то дело третье, работает и без него прекрасно, только шумит больше. Считаю что этого вполне достаточно для 77мОм_ного транзистора.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 31 Янв 2015 в 11:18 »
Тогда питайте усилитель только от 12в, у Вас теперь нет драйвера верхнего ключа.
В той схеме откуда Вы взяли D6 ошибка: либо там должен быть транзистор NPN, либо не должно быть диода между коллектором и базой.
Судите сами: когда откроется Q7, потечет ток базы Q5, откроет его и коллектор подтянется ВВЕРХ к эмиттеру (+12В), но диод D6 тоже откроется и потянет коллектор Q5 ВНИЗ к земле. Только резистор R22 спасает от КЗ и дыма,
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 31 Янв 2015 в 15:00 »
Скорее всего дело в низкой частоте. Если схема расчитана на 100 кГц, то на 40 кГц индуктор успевает уйти в насыщение. А почему греется один из двух - скорее всего из-за небольшой асимметрии "средний ток" начинает уходить от нуля в какую-нибудь из двух сторон (достаточно пёрышка на чаше весов чтобы склонить туда или сюда).
Если я объяснил непонятно, можете в уме экстраполировать что было бы если частоту отпустить до, скажем, 1 Гц :)
С индукторами так низя, сильно отклонять частоту от расчётной.
, у нас ведь ровно то же самое было на низких частотах если помнишь. , могу Вас утешить, у нас стоял драйвер затвора, никакой разницы, с ним точно так же греется :)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 в 15:05 от zap »
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 31 Янв 2015 в 16:37 »
, у нас транзистор сам открывался от всплеска напряжения, а тут просто ошибка в схеме (Q5 тянет затвор вверх, а D6 вниз).
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 31 Янв 2015 в 17:32 »
Если сильно греется, чего тут гададть? Работает в частично линейном режиме. Без осцилографа решать такие проблемы методлом тыка нецелесообразно. Возможно, нехватка питания затвора. Возможно, бракованный екземпляр. ВОзможно, слишком медленное открытие/закрытие.
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 31 Янв 2015 в 19:04 »
Драйвер есть, но простенький, зато работает (выше я написал что работает от +-25В, больше пока не подавал):
* driver.jpg (63.71 кБ. 934x900 - просмотрено 794 раз.)
Это эквивалентная схема транзистора Шотки, описание приципа и зачем это нужно
Затем сравните с куском схемы, обведено красным
* Безымянныйrr.jpg (36.03 кБ. 446x379 - просмотрено 643 раз.)
Я на дроссель грешил первым делом, но даже отключение дросселя и нагрузки ситуацию не изменило, скорее всего прав
П.С. дроссель с конденсатором здесь играет роль ФНЧ с расчетной частотой среза около 26кГц.
Сейчас дроссель на кольце дросселя групповой стабилизации от компового БП, расчетная индуктивность 65мкГн, конденсатор 1мКф, частота среза около 20кГц.
Ключевое слово "осциллограф" которого у меня нету.
Как ни странно транзистор прямо таки дубовый, после того как трижды выпаялся от нагрева, он все равно работает, я выше написал что поменял схему драйвера, и что из этого получилось.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 в 19:27 от anatoli_nik »
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Янв 2015 в 19:45 »
Хорошо, убедили, не работает, но сделано правильно... бывает.
Тогда еще косяк (на мой взгляд). Почему R1 стоит в эмиттерной цепи Q2, а не в коллекторной? Сэкономил базовый резистор?
Насколько я знаю, Протеус может заменить осциллограф, хотя бы для проверки схемы. Посмотрите как быстро разряжается С1 (соответственно падает и затворное напряжение).
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 31 Янв 2015 в 20:22 »
Оно, как пишут люди собиравшие усилитель часть схемы которого в 5 сообщении, работает. Ну да фиг с ним проехали...
А вот эта часть схемы выдрана из контроллера МК, и в других схемах что я видел сделано также, базовый резистор есть R17 на первой схеме.
Протеус то может, но не хочет, аналоговые схемы моделирует очень косячно либо работающую в железе схему вообще не моделирует.
Замерял на работающей схеме, напряжение на конденсаторе ниже 10В не опускается.
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 02 Фев 2015 в 10:21 »
Я не вижу ничего, что препятствует попаданию 52В на затвор нижнего ключа.
Также я вижу что конденсатор С13 может заряжаться до тех же 52В во время открытого состояния нижнего ключа и сливать всё это в затвор верхнего ключа.
Когда писали про трудночитаемость схемы, имелся в виду не размер шрифта, а то что элементы раскиданы таким образом, что взгляд путается во множестве ломающихся и пересекающихся линий.
Есть маленькая бесплатная программка LTspice от Linear Technology. Она весьма неплохо моделирует простенькие аналоговые схемы на рассыпухе (поскольку программа от производителя компонентов, моделей микросхем других производителей там нет, но можно добавить).
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 в 11:05 от DIVAS »
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 02 Фев 2015 в 14:00 »
Библиотеки к LTSpice у нас уже обсуждались:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17902.0
в частности, я выкладывал свою модель литий-полимерной и литий-железофосфатной ячеек.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 02 Фев 2015 в 14:12 »
52В на конденсаторе не C13 не скапливается т.к. когда нижний ключ открыт, нижняя обкладка конденсатора на земле. А когда открыт верхний, диод не даёт зарядить конденсатор напряжением 40-12В обратной полярности.
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 02 Фев 2015 в 14:15 »
Странно, я вижу что нижний ключ тянет выход и С13 на шину -40В. Питание же двуполярное.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.232 секунд. Запросов: 114.
