Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Стабилизатор тока 0-10ампер 110 вольт  (Прочитано 1963 раз)
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день.
Пришёл момент когда я замаялся крутить регулировку напряжения на блоках питания что бы в ручную ток регулировать.
Надо собрать что то автоматическое.
Думаю на контроллере.
Хотелось бы что бы при окончании заряда ток с 3-х ампер например падал плавно до ближе к 0.
Меня интересует именно часть электрическая от контроллера к батареям.
Как правильно сделать всю обвязку, рассчитать дросселя и прочую лабуду вокруг мосфетов?
Ток можно измерять и на токовом резисторе а можно датчик тока купить .
Что лучше не знаю. Пробовал и то и другое мне больше резисторы понравились, датчик плавал.
Может у кого есть отработанная схема? У меня куда времени на всякое другое уходит уже лень заново всё пробовать и отлаживать.
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Янв 2015 в 14:33 »
Есть готовые , только до 80 вольт и от 0 до 5 ампер.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Янв 2015 в 14:36 »
Я бы хотел цифры еще какие то на дисплее.
Ну переделать на 100 думаю не проблема.
А что за регуляторы, можно где то их посмотреть?
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Янв 2015 в 14:49 »
Есть регулировка тока и напряжения , выставляется кнопками .
Максимальный ток можно выставить 5 ампер .
http://www.ebay.com/itm/8V-80V-Digital-Led-400W-10A-constant-voltage-constant-current-DC-boost-Converter-/261281241983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd5935b7f
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Мар 2015 в 16:35 »
Не информативный дисплей и этой суммы  с лихвой хватит на детали из которых соберу сам.
Тем более контроллеров у меня много всяких и дисплеев несколько  4-х строчных лежит.
Осталось только датчик тока купить или с материнок ноутбучных выдернуть токоизмерительные резисторы.
LM358 где то был. :)
Мне только схемку надо грамотную. Ну с измерением тока я разберусь. А вот как чоппер грамотный соорудить для регулировки тока я не знаю, точнее могу спаять но работать будет ли он хорошо не знаю. Надо еще дросселя рассчитать и ёмкости на выходе. Измеритель дросселей есть. Намотать или перемотать любой могу. Я еще могу и вливаемую ёмкость до кучи измерить.
Но есть идея спаять аналоговый регулятор тока. То есть не на ШИМ. Просто обычный аналоговый на каком нибудь биполярнике типа КТ818 :)
А вот уже измерять и вычислять контроллером.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Мар 2015 в 17:47 »
Вообще-то ШИМ регулятору по-барабану, что стабилизировать.
Обычно используют обратную связь по напряжению и получают стабилизатор напряжения, а если сделать обратную связь по току, то получится стабилизатор тока. Микросхем-ШИМ-регуляторов великое множество, можно даже взять готовый стабилизатор напряжения и переделать на стабилизацию тока.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 01 Мар 2015 в 19:53 »
Мне устанавливать значения тока и не надо. 10а выставлю навсегда и готово. А вот стабилизация нужна конечно же.
Шим регулятор я могу на МК собрать. На нём же и измерения замутить. Но я как то делал зарядку на 12 вольт и у меня ток зарядный был 1.2ампер,
я забадался программировать стабилизацию программно у меня прыгал ток +-200ма. Мне так не нравится.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Мар 2015 в 10:06 »
Так и не надо использовать микроконтроллер для стабилизации, он слишком медленно реагирует (особенно на С). Используйте микросхемы специально для этого предназначенные, аппаратные ШИМ-регуляторы, например UC3843, там и компаратор, и генератор, и ШИМ... А для преобразования тока в напряжение предназначена микросхема ACS712.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Мар 2015 в 12:29 »
UC3843 очень знакомая штука. Поищу попробую в инете схему регулятора тока на ней.
Ну ток я уже успешно умею точно измерять, тут не сложно.
Конечно в идеале распотрошить свой блок питания и посмотреть на чём он собран, скорее всего там уже всё готово, просто куда то надо подцепиться.
Вчера допёрло до меня это.
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Мар 2015 в 13:00 »
Привёз  как то с ебэя под заказ интересную штуку тдк   24-60 вольт входное 72-190 выходное  5 киловатт  выходной ток 26 ампер  регулировался с 1 а
 2 светика были на 1 вольты на втором амперы без нагрузки вольты горели под нагрузкой амперы .
пытался сейчас найти её   так даже близко не нашёл ничего похожего  хотя у продавца тогда их было много
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 03 Мар 2015 в 14:20 »
У меня идея найти драйвер для светодиодов. Там и регулировка есть хоть и одноразовая но зато стабилизатор тока есть. Может так получится что и регулировка окажется, смотря какая микруха там.
Резисторы токовые подобрать и готово. Пойду сегодня в ашан куплю просто на 220 вольт светодиодную лампочку и наверняка можно там ток в 5 ампер дать.
В принципе у меня не горит зарядка, все равно на ночь ставить и утром готово 5 ампер достаточно для 30 а/ч батареи. Тем более она у меня не совсем и 30 а/ч.
Честных около 25а/н. По даташиту на банки 0.5С зарадка.
Поеду ка прокачусь до ашана хорошо что тут в 5 минутах от дома.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 03 Мар 2015 в 15:24 »
Короче в лампе оказался просто DC-DC P1014AP10 с каким то мелким трансформатором который макс на 2 ампер потянет.
Может как то ключ какой примостырить? Буду думать. Очень лень паять и собирать какую то хрень в работе которой я не уверен.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.185 секунд. Запросов: 71.
