Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Стыкуем МК с контроллером  (Прочитано 1040 раз)
Surf_el
  • Старожил
    +22/-3
    266
    565
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 31 Янв 2015 в 16:14 »
Согласно тавлице подбора фазных и холов получается 30 возможных комбинаций. Есть ли метод более научного тыка? Напимер, что пришло в голову. Подаю на холы 5в, кручу колесо и замеряю вольтметром последовательность срабатывания холов. То же проделываю на старом мк, уже состыкованным с контроллером. Таким образом должно получится соответствие по холам. Останется перебирать только фазные, а это уже намного легче. А может и по фазным можно как-то облегчить задачу?
750вт, MXUS 48в, 10ач LiFePo4, MAC 8t, 16ач Li-on, 5ач LiPo, Mark II от e4bike, NinebotOne E+ и S2
mr.Dream
  • Старожил
    +103/-1
    133
    487
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 31 Янв 2015 в 16:19 »
Если подберете последовательность холов, то останеься только 6 вариантов фазных комбинаций.
Surf_el
  • Старожил
    +22/-3
    266
    565
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 31 Янв 2015 в 16:32 »
Так можно описанным методом определить последовательность холов?
mr.Dream
  • Старожил
    +103/-1
    133
    487
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Янв 2015 в 17:21 »
да, только вместо вольтметра удобно использовать светодиоды через резистор 1КОм. И "общим" проводом использовать +5В (датичк холла имет выходной каскад с открытым коллектором)
  • Старожил
    +41/-1
    96
    379
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Янв 2015 в 20:16 »
Перекидка проводов не требует оборудования и в этом её большой плюс, а количество комбинаций наверняка в пару раз можно сократить, если первой попадётся комбинация с противоположным вращением. Тем более что делать это придётся 1-2 раза в жизни.
peat
  • Старожил
    +162/-1
    50
    1237
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 31 Янв 2015 в 23:50 »
Мучался тут с келли контроллером. Соединяете холлы  в любой комбинации.
Затем бинанрным методом перебираете все фазные провода. Получается всего 6 комбминаций. Для меня метод работает всегда. В любом положении холлов одна из 6-ти комбинаций фаз верная.
CEPOCTb
  • Неравнодушный
    +4/-0
    15
    9
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Ноя 2015 в 20:53 »
помогите справиться с проблемой при подключении нового МК к старому контроллеру, контроллер ку 63 (может работать с ДХ и без них) крутит МК ку 100 нормально, подключаю к нему хофо 500 крутит тоже, но контроллер работает только в бездатчиковом режиме, т.к. 120% режим с хофо недоступен. Пытаться подобрать холы? или собака в другом месте зарыта?
  • Старожил
    +41/-1
    96
    379
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 08 Ноя 2015 в 15:28 »
Посмотреть сигналы от холлов (лучше в самом контроллере) и потом поперебирать. Ещё можно посмотреть на пост-светодиод в контроллере. На всякий случай отключить батарею на сутки от контроллера - вдруг помнит предыдущий вариант подключения.
TULSUNDUR
« Ответ #8 : 08 Ноя 2015 в 23:31 »
помогите справиться с проблемой - подключаю к нему хофо 500 крутит тоже, но контроллер работает только в бездатчиковом режиме, т.к. 120% режим с хофо недоступен.
недоступность режима 120% вовсе не свидетельствует о использовании бездатчикового режима. поясните поточнее суть проблемы...
далеко не все МОТОРЫ позволяют реализовать режим 120%...
CEPOCTb
  • Неравнодушный
    +4/-0
    15
    9
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 09 Ноя 2015 в 16:52 »
, суть проблемы такова: у меня полноприводный велосипед на двух ку 100, задний заменен на хофо 500, и теперь без отсутствия 120% режима не могу оба колеса состыковать по оборотам, на 100 % не вариант слишком медленно.
Тест показал, что на 54 В ку 100 имеет скорость 55км/ч (26 колесо), на 120 63км/ч, хофо 49 км/ч.
Если от контроллера отключить ДХ, то и ку 100 не может на 120 % работать.
 В теме про хофо мотор работает на 120 %, контролер с ку 100 работает на 120 %, вопрос остается как его подружить с хофо
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2015 в 17:17 от CEPOCTb »
TULSUNDUR
« Ответ #10 : 09 Ноя 2015 в 22:49 »
вот теперь понятно.
холлы в моторе HOFO работают стопроцентно? проверялось?
36 вариантов подключения по цветам фазных проводов и холлов уже были перепробованы?
Страницы: 1Вверх
