avatar_artem80883
Имитатор звука ДВС.
Автор artem80883, 01 Фев. 2015 в 21:46
artem80883
Наткнулся на штуку о которой давно мечтал. Имитатор звука ДВС для велосипеда
Супер конь
magnarum
Все по русски на проволоке скручено )
Genadi
А мне больше всего понравилась эбонитовая распред-коробка. :wow:
chelo_vert
А звук реально похож! Надо взять на заметку  :-)
Большой зеленый самокат.
av404
В 70-х делал имитаторы мотора в игрушки на телефонном капсуле и германиевом транзисторе. Капсуль тарахтел при включении питания и пищал при нажатии на пикалку. Детвора была в восторге. Схему уже не помню, но по деталям - 1 транзистор П13, 1 конденсатор, 2 или 3 резистора.
Здесь нагорожено выше крыши, но, надо признать, звук очень натуральный.
smartbsv
Цитата: av404 от 01 Фев. 2015 в 23:29В 70-х делал имитаторы мотора в игрушки на телефонном капсуле и германиевом транзисторе. Капсуль тарахтел при включении питания и пищал при нажатии на пикалку. Детвора была в восторге. Схему уже не помню, но по деталям - 1 транзистор П13, 1 конденсатор, 2 или 3 резистора.
А насколько реалистичный звук у них получался?
Вот современный вариант (правда он коммерческий :-() но у меня валяется эта игрушка (втыкается в прикуриватель авто) - могу сделать фотки, если разберетесь как оно устроено, можно будет сделать схему и приспособить для электрических великов  :-)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=438392
Между фазами движка динамик зафигачте (не на прямую естественно), те еще спецефекты будут, правда на ДВС не очень похоже.
FPatrol
Реализация не очень ясна  :bn:
Но ЗВУК просто бомба  :wow: А когда немного зажал мАховик то вообще Харли один в один 103 инча просто блеск   :laugh:
Хочу такой же  :ку:
gettrike
Надо всё это выложить в виде понятной схемы с возможностями улучшения и миниатюризации всего устройства, наверняка многие себе установят.
Мы не получили нашу планету по наследству от родителей, мы взяли её взаймы у наших детей.
FPatrol
Surf_el
У меня на детской радиоуправляемой машинке тоже не плохой звук имитируется, а еще интересная фича заложена - звук стартера.
Макс81
Нужно не звук ДВС эмитировать, а создавать собственный, для узнаваемости:  :mus:
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
_claw
а я бы на свой чоппер поставил бы иммитатор, чтобы шаблоны окончательно рвать и тролить местных гайцев  :-D
smartbsv
Если нужен готовый вариант, то вот здесь "иноземцы" продают (не реклама) : http://eveess.com/evsm-input-signals/
А это фото моего "авто-прикуривательного" экземпляра:
Если интересно - могу выложить дальнейшее вскрытие:)
FPatrol
Интересная вещица   :wow:
Опиши поподробнее пожалуйста принцип её работы. :eureka:
FPatrol
Нашёл Отечественных ребят которые делают такой же имитатор  :dance:
http://sonory.org/
Вот тема на драйве http://www.drive2.ru/l/16267/
smartbsv
В моем варианте (для автомобиля) - эта игрушка втыкается в гнездо прикуривателя и с помощью встроенного FM-трансмиттера передает звук ("рычание ДВС") на магнитолу.
Другой вариант, который пробовал: Есть программка той же конторы под Андроид ("Soundracer"), если в машине подключить диагностический адаптер на elm327 - он считывает параметры многих систем автомобиля, в т.ч. и обороты двигателя, и по Bluetooth передает данные в Андроид-телефон. - В телефоне же программа по какому-то алгоритму формирует на основе данных о RPM звук какого-нибудь двигателя. Выход наушников телефона подключаем шнуром к линейному входу магнитолы.
Мне так кажется - если программе "подсунуть" вместо данных о вращении ДВС автомобиля - данные с одной из фаз контроллера электромотора (например), то будет работать.
Есть бесплатная программа под Android "DragFX" - похоже работает через блютус-адаптер (как раз использует модули sonory.org).
NW
Есть более простой и дешевый выход XLR8
В апп-сторе 118р.
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
smartbsv
Это которая от ускорения срабатывает?
Если это она, то - не понравилась.
Желательно, чтобы реакция была именно от ручки газа (тока, это ж электровел, почему все пишут ручка "газа":)
av404
#19
Пишут потому, что при воздействии на эту ручку наблюдается полная аналогия в поведении и эвела, и мото. И не надо ничего менять в этой терминологии...
А по имитатору  - в обычном авто я бы сделал в прикуривателе съем через кондёр пульсаций бортовой напруги, деление их частоты и выдачу на динамик с возможностью регулировки уровня. При современном уровне глушения многие (не только блондинки) не слышат двигатель, а это неправильно.
smartbsv
#20
Ну, насчёт блондинок  :kidding: - им лучше в мозг сразу сигнал отправлять, и то может не помочь, если он отсутствует  :-D
А вот насчёт снятия сигнала - теперь касательно электро-транспорта, бензинки пусть отдыхают:)
я ни разу не электронщик (но с тех.образованием) , поэтому буду очень рад, если подскажете в каком направлении двигаться.
На выходе контроллера - на "фазных" проводах - во время движения присутствует синусоидный сигнал, меняющий частоту в зависимости от оборотов двигателя (в т.ч. связан с ручкой газа/тока). Его (один из фазных проводов) где-то тут на форуме подключали (или предлагали подключить) напрямую к динамику, чтобы динамик выдавал звук. :-)
У меня вопрос: можно ли добавить в эту схему ещё что-то (какой-то электронный генератор звука), чтобы было можно регулировать общую частоту/высоту/тембр получаемого звука? Насколько сложной должна быть схема?
Что нужно добавить? Есть различные звуковые колонки, например  такая с линейным входом, который можно задействовать (из темы Музыка на електробайке)
vladk
av404
Похоже восьми-тактный...
vladk
#23
да нет, 2-тактник). Кулачки слева на каждом обороте ток в каждую  катушку дают,"грм" через 1:1 приводится
sergek1985
Еще один имитатор звука мотора Sense ESS-ONE Engine Sound System. Не очень понятно, как его запитать от байка 90V с dc 12V, и какие он снимает показания с батарейки? Просадку? Или он только под автомодельки?
http://www.ebay.com/itm/SENSE-INNOVATIONS-Real-Engine-Sound-Simulator-For-1-10-RC-Car-On-Road-ESS-ONE-/131382203562
http://www.youtube.com/watch?v=bBQa1akIe3Q
На Hobbiking тоже есть подобные, и подешевле.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37318__HobbyKing_Plug_N_Play_Aircraft_Engine_Sound_Module_System.html
smartbsv
#25
Вот имитатор звука подороже. - Прилагающийся к имитатору звука комплект тоже интересный:
Звук, как у стиральной машинки "на отжиме", но разбирающиеся буржуи восторгаются: "It sounds like Jet Fighter"  :-D
http://www.youtube.com/watch?v=skzQcCiwpFc http://www.youtube.com/watch?v=W250Bd1F-1U
sergek1985
звук супер. Неповторим и очень похож на реактивный при взлете. Машины будут сторонится, боясь оплавленных боков:) Где такой достать?
п.с .Был как-то на авиашоу МАКС.
artem80883
всегда любил звук "отжима"
Дроны конечно прикольнее будут http://www.youtube.com/watch?v=jlokGIsAicQ http://www.youtube.com/watch?v=boy9tbDYfy0
Супер конь
smartbsv
#28
Где такой достать?
Пока что только в кино - сходить на "мстителей-2"  :-D      - там Скарлетт Йохансон на таком рассекает - пиарит Х.-Д.:
http://projectlivewire.harley-davidson.com/en_US
А наших водителей - танком не прошибешь, не то что звуком "стираль... турбины"
[user]artem80883[/user], да, эти звуки поприкольнее будут. Ауди е-трон тоже звук интересный.
sergek1985
Он оказывается подключается через разветвление от ресивер ESC-контроллера.
sergek1985
Приятель-моделист посоветовал девайс TBS Mini Programmable Soundunit http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9031__TBS_Mini_Programmable_Soundunit_.html
Программируется как угодно. Звуки и источники любые.
av404
sergek1985
[user]av404[/user], на имитатор звука ДВС  не тянет..
av404
Согласен, нет управления звуком. Но тут 3/4 предложенного не тянет...
smartbsv
Цитата: av404 от 20 Июнь 2015 в 19:33Получил и поигрался - http://ru.aliexpress.com/item/NI5LNew-High-Quality-10secs-10s-Sound-Voice-Audio-Recordable-Recorder-Module-Chip-for-Card/32257158169.html
Что запишешь, то и услышешь
Есть такое предположение, что все настоящие имитаторы звука устроены совсем немножко посложнее: там, скорее всего таких ячеек памяти для звука - несколько, и для каждой ситуации (изменение оборотов, ускорение-замедление)
там свой звук. Только и всего.
Как вариант - флэшка на 1Гб и программируемый микроконтроллер (типа Ардуино) с подключенным от мотора датчиком Холла (изменение напруги заведено на аналоговый вход Ардуины). А там - написанная программа "тасует" звуки в зависимости от заданных параметров.
OLD1966
Ну, раз уж пошло такое дело, вставлю и я свои 5 коп (тем более что уже кой чего есть мал-мал)  :kidding:
Пусть и плагиат, но, таки, получается (в процессе) + есть и от меня "инновации".
Смотрим здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=625896
Сама тема стартовала здесь:
http://escooter.org.ua/forum/9-2098-1
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
PITER
надо озаботиться имитатором звука перфоратора и шлифовальной машинки от соседей, стуком молотка и пролетающего самолёта, а то тишина досаждает и спать мешает  :-D
VITAMIN1
Кто нибудь решил задачу с имитатором?
BigMo велочоппер
arthuru
#38
есть два путя, первый это имитатор звука ДВС для RC модели автомобиля, купил такое
https://aliexpress.ru/item/1005002862590393.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6fcd4aa65Y9YHc&sku_id=12000031567615374
 звук бомбический, как у драгстера, брбрбрбр, громкий и низы весьма не плохие для такой малютки, на удивление! можно загружать звуки с компа, еще там куча всяких фич, надо разбираться...
но нужен преобразователь из напряжения 0-5в от ручки газа в ШИМ для ESC 1-2мс. нашел на али такую дичь
https://aliexpress.ru/item/1005003457667684.html?sku_id=12000025876068094
и нужны понижайки с бортсети до 12-24в (для питания усилителя усилителя в имитаторе)  и до 5в для питания мозгов в ней
второй вариант нашел прямо готовый имитатор звуков мотоцыклета для электровелика, тоже заказал, жду когда приедет
https://aliexpress.ru/item/1005002060599594.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a0a4aa6arR1ZN&sku_id=12000032847301574
Surf_el
Ссылку на готовый имитатор оставили на заказ, а не на товар, такая только у вас откроется.
arthuru
#40
точно, исправил
разобрал эту малютку "SENSE Innovations ESS-Dual+"
довольно серьезная начинка, STM32, высоконадежная NOR FLASH, усилитель класса D 2x20Вт AD52068
работает в диапазоне 5-25В, полная мощность вроде достигается при 12в, при дальнейшем увеличении напряжения мощность кажысь не растет, потребление около 1А
потребление по 5В около 20мА
понижайка на 12В (маленькая квадратная) https://aliexpress.ru/item/1005005445013710.html?sku_id=12000033107751288
LDОшка на 5В https://aliexpress.ru/item/1804520702.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.29114aa6SD3oDz&sku_id=67186026964
параметры преобразователя сигнала U/ ШИМ ESC: 0В=1,5мс;  5В=2мс; период 20мс
arthuru
чего то я ступил, любой сервотестер это и есть преобразователь 0-5В в ШИМ, просто надо выпаять потенциометр
aviator79
Цитата: arthuru от 13 Июль 2023 в 19:53любой сервотестер это и есть преобразователь 0-5В в ШИМ, просто надо выпаять потенциометр
Что за сервотестер такой?
Цитата: aviator79 от 13 Июль 2023 в 23:05Что за сервотестер такой?
А это из радиомоделек. Известное простенькое устройство
aviator79
А разве у них ШИМ регулируется напряжением 0-5 вольт? На сколько я знаю, переменник включен в задающую RC цепь. Они выполнены обычно на 555 таймере.
arthuru
#45
Цитата: aviator79 от 14 Июль 2023 в 02:54Они выполнены обычно на 555 таймере.
не, сейчас которые самые дешевые и распространенные, в синем гандончике,  на микроконтроллере
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&g=y&page=1
но нужно учесть что паскоку эта штука для автомобилек, то там реализован задний ход, то есть ноль газа это не ноль напряжения, а середина, т.е. около 2,5в.
звук оборотов нарастает от 2,5 до 5в (передний ход) 1,5-2мс
и в обратную сторону от 2,5 до 0 (задний ход) 1,5-1мс
возможно можно отключить функцию заднего хода, надо разбираться
кстати этот SENSE Innovations ESS-Dual+ пришел в СПб очень быстро, дня за 3
и всяких симуляторов звука для RC-моделек уйма, от 1200р, есть даже со звуками турбореактивного двигателя))
aviator79
Цитата: arthuru от 14 Июль 2023 в 13:25не, сейчас которые самые дешевые и распространенные, в синем гандончике,  на микроконтроллере
За 88 рублей на контроллере? А схема таких тестеров есть?
arthuru
схемы нет, маркировки на микрухе нет, китайские контроллеры эти копейки стоят вагон
arthuru
инструкция от бурчалки
aviator79
Цитата: arthuru от 17 Июль 2023 в 17:25схемы нет, маркировки на микрухе нет, китайские контроллеры эти копейки стоят вагон
На этой плате не контроллер, а таймер 555. Здесь нет управления ШИМом изменением напряжения 0-5 вольт.
arthuru
#50
а может подскажите к каким выводам 555 подключена кнопка и три светодиода?
0-5в есть, замерял лично!))
крутилка, кнопка, 3 светодиода, выход, питание, общий - как раз 8 выводов микроконтроллера
arthuru
получил вторую хреновину которая типа специально для электровелика, диапазон входных напряжений всего 5-18в, как они ее с таким диапазоном позиционируют для электротранспорта вообще  не понятно. Сигнал управления действительно 0-5в. Звуки не плохие, 4 или 5 разных звуков но чисто мото. по сравнению  с "SENSE Innovations ESS-Dual+" сильно тише, меньше высоких и низких частот
arthuru
#52
фотки, видно антенну, похоже есть блютус, но как его коннектить, не понятно.
Самое интерестное надпись на плате - ESS-REVOLT-DIGI-GR-V1.4
тоесть похоже что плата тойже фирмы что и первое устройства которое для радиоуправляемых машинок
видео со звуком https://www.youtube.com/watch?v=XMH_CIW9qE4&t=25s
arthuru
#53
первый вариант который SENSE Innovations ESS-Dual+ конечно интереснее, и по функционалу и по звуку и по громкости. и стоит дешевле  и приходит праксисечки сразу. Подключил через дс-дс 60/12В, LDOшку 12/5В и сервотестер с отпаяным потенциометром. У устройства есть калибровка "газа", с  по мощью кнопачки + можно откалибровать диапазон, например установить чтобы входному напряжению 0 соответствовало мин газ и 5В максиманальный газ, очень удобно!
есть дополнительный входной канал на который можно повесить звук тормозов, сирены или например автоматной очереди:)
видеообзор https://www.youtube.com/watch?v=3Ivau3p1NeM
можно скачать прогу, послушать звуки,  http://www.sensehobby.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=115
но, в отличии от SENGOO нет ни одного мотоциклетного звука! В SENGOO  напротив, звуки только мотоцыклетов
arthuru
китаец прислал APKшку для "мотоциклетного" имимтатора, вроде через нее можно загружать звуки и настраивать кривую газа. по умолчанию мин газ это 0,9В, максимальный примерно 4В.
самая прикольная там строчка MaxVehicleCalibrate, это звук соответствующий максимальной скорости, поставил двести, звук как в космос улетаешь, оч круто, в ESSDual такого нет!
arthuru
#55
вобщем поставил себе на педоэлектросивел ESS Dual+, офигенно! обычно когда стоишь  на переходе ждешь зеленый пешеходы лезут вперед, а сейчас ближе метра не подходят)
принцип такой, можно установить два набора звуков которые включают в себя звук непосредственно мотора + звук сброса клапана излишнего давления турбины (включается при резком сбросе газа) + свист тормозов (включается при резком сбросе газа до нуля) + звук который активируется по второму дополнительному каналу. это может быть различные биби, сирены, автоматные очереди. Я себе поставил на первый набор полицейскую сирену, на второй очередь.  для этого дела использовал кнопку круиза которая у меня под ручкой "газа", всеравно этот круиз никак не использую, на велике не вижу в нем смысла
в программе все это удобно устанавливается и куча всяких настроек для каждого звука (активация, громкость, задержка и тп)
все заработало сразу, без шаманства, единственное что пришлось повесть резистор 10К между землей и доп каналом от кнопки тк при нажатии на кнопку на плате преобразования напряжение/шим на этом входе стоит кондер для фильтрации, он заряжается при нажатии кнопки, а при отпускании очень долго разряжается
хотел установить звук турбореактивного мессершмитта 262, очень понравился, но оказалось что авиа звуки можно установить только на Ess air, пичалька
https://ru-m.banggood.com/New-Sense-Hobby-ESS-AIR-V2_0-Engine-Sound-Simulator-System-for-RC-Airplane-Warbird-p-1231919.html
arthuru
доработал мотоциклетную свистоперделку, вкорячил DC-DC, теперь диапазон питания от 12-60В
Цитата: arthuru от 25 Окт. 2023 в 17:50доработал мотоциклетную свистоперделку
Дайте хоть послушать результат... :exactly:
arthuru
я там выше скидывал ссылку на Ятуп, это мотоциклетный https://www.youtube.com/watch?v=XMH_CIW9qE4&t=25s
это от RC модели https://youtu.be/yV-xJHn6BMo
очень сложно одновременно держать телефон, ручку тормоза и газовать)
Цитата: arthuru от 26 Окт. 2023 в 11:54это мотоциклетный
Фигня-я-я... перегазовки и отстрелов не слышно. :kidding:
Щютка.
arthuru
#60
есть)) во второй яйчейке записан звук другого мотора, и там если резко сбрасываешь газ звук клапана сброса давления турбины, а если сбрасываешь резко газ до нуля то свист тормозов. А на кнопке круиза теперь полицейская сирена
